Hallo Forum,
ich verfolge schon seit geraumer Zeit dieses wie auch andere Foren, und nachdem ich in zunehmendem Masse Gefallen an den Visaton Chassis gefunden habe, will ich nun einen Center mit eben diesen Chassis bauen.
Hierzu habe ich mit Boxsim mal simuliert, die Weiche modifiziert und dabei die nachfolgenden Ergebnisse erzielt.
Anmerkung: Der AL170 ist im 20l geschlossenen Gehäuse (Qges ca. 0,6), der AL130m bekommt noch 4l.
Die beiden AL sind "aussen" gesetzt, der KE25SC in der Mitte.
Gehäuse:
Mir kommt es beim Center nicht so sehr auf den Tiefbass an da ich ausreichend "Subwooferpower" habe, und mit f3 bei ca 85Hz und f8 bei ca 50 Hz sollte das auch ausreichen.
Frequenzgang Box:
Frequenzweiche:
Ach so: Der Frequenzgang sieht auf der vertikalen Achse ganz gut aus (also Kopf auf und ab kein Problem), aber horizontal nicht so gut. Aber der Center "liegt eben quer".
Frequenzgang auf verschiedenen Achsen:
Wäre schön wenn ihr mein Projekt mal kommentieren bzw. Anregungen zur Verbesserung geben würdet.
Vielen Dank & Grüße,
Klaus
(morning99)
Gehäuse:
Frequenzgang Box:
Frequenzweiche:
Klaus
(morning99)
