High End Center AL170/AL130m/KE25SC?
  • LANDO
    • 10.12.2004
    • 2186
    grundsätzlich würde mich mal interessieren, ob Deine Fronts auch so sind oder werden wie der Center???
    Was hast Du denn schon gebaut?
    Man kann wirklich den besten Center haben und auch gute Fronts. Solange diese sich aber gravierend klanglich unterscheiden, wird das Ergebnis immer sehr bescheiden sein. Da sagt dann auch ein linearer Frequenzgang nicht das meiste aus., oder besser wenig aus.
    Geht es Dir hier nur darum mit BoxSim Deinen persönlichen Center virtuell zu entwickeln oder hast Du konkrete Vorstellungen ein Gesamtsystem aufzubauen?
    Mein Tip: Mindestens die drei vorderen Boxen komplett gelich aufzubauen. Liegende Gehäuse oder Änderung sind oft nicht OHNE.
    MfG LANDO
    Musikzimmer:
    Hörzimmer mit Solitude
    Reckhorn A 404
    • morning99
      • 21.11.2004
      • 12
      Hallo Lando,
      früher (also bereits vor ca 20 Jahren) habe ich schon alles durchgebaut von CB´s und nach Thiele-Small optimierten BR´s über diverse Hörner bis hin zu Karlsson Couplern.
      Im Moment stehen als Rears ja noch zwei Vollbereichs-Elektrostaten aus der damaligen Zeit rum, und im Bass spielt bei Musik DVD´s (wegen des WAF´s bei grossen SUB´s) ein Ripol nach Axel Ridthaler. Bei Kino- DVD´s wird dann auf einen Nubert AW-900 umgeschaltet.
      Im Moment habe ich als Center einen Nubert CS 330 und als Frontspeaker zwei Nuline 30 mit ATM-Modul.
      Allerdings werde ich nach und nach alles umstellen: Da speziell bei Live-Konzerten, bei denen die Stimme aus dem Center kommt, die Stimme relativ unnatürlich klingt, dachte ich zunächst mal den Center auszutauschen gegen oben angedachte Kombination.
      Wenn ich mit dem Center zufrieden bin, kann jederzeit für die beiden Fronts noch eine ähnliche Kombination aus Chassis des Centers gebaut werden.
      Grundsätzlich bin ich Deiner Meinung, dass man nicht zuviel mischen sollte, allerdings spielt es doch immer weniger eine Rolle ob die Lautsprecher von gleichen/ähnlichen Herstellern sind bzw eine ähnliche Klangcharakteristik haben, je mehr die Lautsprecher dem "natürlichen" Klang nahekommen.
      (Meine Elektrostaten haben übrigens bisher noch jeden begeistern können, obwohl sie nur als Rear´s laufen : )
      So kann ich mir mittelfristig auch Frontlautsprecher mit AER-Chassis vorstellen.
      Klaus
      (morning99)
      • morning99
        • 21.11.2004
        • 12
        Specialists required
        Hallo Foraner,
        inzwischen habe ich mit "istec1003" zusammen einige Modifikationen vorgenommen, damit die Resonanzfrequenzen des AL130M im Bereich ab ca 5 KHz besser unterdrückt werden.
        Nun sind wir aber an einem Punkt angekommen, an dem die Experten gefragt sind:
        Bei der vorhergehenden Version waren zwar die Resonanzen des AL130M weniger unterdrückt, aber dafür war der Frequenzgang horizontal (also links rechts) im Winkel 30° besser (Siehe auch Diagramm 4 Posts weiter oben).
        In der jetzigen Version gibt es dagegen einen relativ starken Einbruch bei ca. 2,7 KHz.
        Hier übrigens der Link zum aktuellen Projekt:
        http://tinyurl.com/raxdc
        Es wäre super wenn Ihr dazu Eure Kommentare abgeben würdet; letztlich möchte ich den Center endlich umsetzen und dementsprechend auch wissen welche Kompromisse (bzgl. Resonanzen beim AL130M, Frequenzganglinearität der Gesamtbox und Freequenzgang horizontal) ich eingehen muss und welche Auswirkungen am "verträglichsten" sind.
        Auch eine Vereinfachung der Frequenzweiche ist willkommen.
        Ich freue mich auf Eure Antworten,
        Klaus
        (morning99)
        • Loiti
          • 12.07.2005
          • 204
          Du solltest auf alle Fälle deine Box vermessen lassen nachdem du sie gebaut hast.
          Ich weiß, in der Simu ist die Welt in Ordnung, da kann man wegen ein paar dB's nicht schlafen, aber nach der Messung wegen 10-15dB's und 20 Hertz's
          Mfg Stefan
          Zuletzt geändert von Loiti; 01.07.2006, 10:39.
