Nachträglich einfräsen
  • markus
    • 04.02.2003
    • 373
    Vorgeschichte:
    die KE25 hat eine sehr dicke Frontplatte, die bei aufgesetztem Einbau in meiner Topas KE einen sehr welligen F-Gang bewirkt. Das konnte ich im Vergleich mit einer passenden Schablone sehen.
    Kann es ein Problem (ausfransen o.a.) geben, wenn ich nachträglich ins fertige Gehäuse das Chassis einfräse? Ich habe mir gedacht, einen Fräsmittelpunkt zu schaffen, indem ich einen Steg von hinten auf die Schallwand leime und darauf nochmal ein Stück Holz in Stärke der Schallwand. Hat das jemand mal mit Erfolg versucht?
    Da ich allerdings Anfänger im Fräsen bin, befürchte ich, die fertigen Boxen zu verschandeln.
    Gruß Markus
    • 12248
    Was hat denn deine Frontpaltte (die zu fräsende) für eine Oberfläche?
    Furniert oder 'bunt' lackiert !
    Und um das 'Versauen' zu umgehen, kann man ja mal an ein bis dreiundzwanzig Testobjekten üben
      • 28415
      Um Ausfransen zu verhindern, schaff dir den Mittelpunkt, so wie genannt, dann einen "Zirkel" bauen aus Leiste, Zentriernagel und einer Teppichmesserklinge. Damit ein paar mal zirkeln , damit die Oberfläche angeschnitten ist. Dann fräsen.
      • markus
        • 04.02.2003
        • 373
        Hallo Ihr beiden,
        die Front besteht aus mit Acryl lackiertem MDF. Der Tip mit dem vorherigen Anschneiden hört sich sinnvoll an.
        Die Boxen sind sehr schmal, hoffentlich 'kippelt' die Fräse nicht.
        Gruß Markus
          • 12248
          Falls du eine Fräse mit Kopierhülse besitzt, gäbe es noch eine andere Möglichkeit ... (wenn ja, werde ich die beschreiben).
          Auf jeden Fall aber ist (ob mit Vorritzen oder nicht) ein scharfes Werkzeug unabdingbar ... und ich meine wirklich scharf ...
          • thofah
            • 10.10.2005
            • 385
            Ich habe mal von einer Möglichkeit gelesen mit einer Anreißnadel um das Lautsprecher-Chassis anzureißen und dann mit einen Dremel bis an den Riss vorsichtig zu fräsen.
            Thomas
            • THWO
              • 24.12.2005
              • 47
              Für den Mittelpunkt eine Unterstützung auf die Gehäuserückwand zu montieren ist sicher eine gute Idee, doch muß diese wirklich "zitterfest" sein. Statt eines Balkens würde ich eher zwei Bretter T-förmig aneinanderleimen und dann ins Gehäuse setzen.
              Bei lackiertem MDF sehe ich die Gefahr des Zerkratzens der Oberfläche, auch wenn die Machine noch so vorsichtig darüber geht. Und streicheln geht ja nicht, Du willst ja fräsen. Der Vorschlag, den Radius vorher anzuritzen, ist ausgezeichnet, wenn sichergestellt ist, daß der Fräser diese Ritze dann auch wirklich ganz exakt trifft. Das wird in der Praxis vielleicht nicht ganz einfach.
              Was hältst Du von der Überlegung, auf Deine lackierte MDF-Oberfläche eine weitere dünne MDF-Platte aufzulegen und mit möglichst geringem, aber berühr-sicherem Abstand zur Oberfräse fest zu verspannen. Die "Stützpunktinsel" für den Mittelpunkt muß entsprechend erhöht werden, sonst wird´s schief. Sofern die Auflageplatte nicht verrutschen und mit ausreichendem senkrechtem Druck (in mehreren Schritten tiefer gehen!) gearbeitet werden kann, solllte es ganz gut klapenund ein Ausreißen verhindert werden. Am besten mit einfachen Melamin-Regalbrettern aus dem Baumarkt ausprobieren, ob dort der Rand ungesplittert und die Oberfläche wirklich kratzfrei blieb.
              Viel Erfolg beim Bauen!
              Till
              Till
              • markus
                • 04.02.2003
                • 373
                Danke für eure Tips.
                1) Eine Kopierhülse hab ich leider nicht.
                2) Die Holzleisten für den Fräsmittelpunkt wollte ich direkt von hinten an die Schallwand leimen (nicht Rückwand) und hinterher mit dosierter Gewalt wieder entfernen.
                3) Gegen Kratzer auf dem Lack wollte um die Chassisöffnung alles mit Paketklebeband schützen.
                4) Lässt sich die Frästiefe für den KE25 evtl mit 1 Fräsung erreichen?
                Sobald ich meinen Fräszirkel bekommen hab, gehts los. Das kann ja heiter werden... Werden wohl doch erst ein paar Versuchsbretter dran glauben müssen.
                Gruß Markus
                • thofah
                  • 10.10.2005
                  • 385
                  Stimmt!
                  Das vorritzen war empfohlen bei Chassis die nicht rund sind, also bei freihändigem Fräsen. Deshalb der Dremel. Ob das mit einem Dremel geht weiß ich nicht, da ich nur eine "richtige Handoberfräse von Festo habe.
                  Thomas
                  • broesel
                    • 05.08.2002
                    • 4337
                    Das ist eine gute Idee. Nimm aber transparentes Klebeband; dann hast du nach entfernen desselben ein bequem zu transportierendes Farbmuster.
                    • Basstler
                      • 16.10.2002
                      • 1630
                      Die Frästiefe der KE kann man locker in einem Durchgang erreichen.
                      Und Broesel hat recht, mit gutem Klebeband reißt du dir das zeug wieder runter. Nicht dass der Kleber der es festhält nicht stark genug wäre, sonder dass das Material an sich kaputt geht.
                      Straight-forward!
                      • harry_m
                        • 16.08.2002
                        • 6421
                        Ich weiss nicht ob markus einen Dremel hat, um die von walwal erwähnte Nut hereinzufräsen. Ich hätte in diesem Fall einen spitzen Fräser genommen, und damit in die Oberfläche eine Rille eingefräst.
                        Aber am Ausprobieren und Üben würde ich auf keinen Fall sparen. Die Box sieht gut aus. Wäre jammerschade sie zu verschandeln.
                        Harry's kleine Leidenschaften
