Toleranzen beim Holzzuschnitt
  • Mr. Pit
    • 09.04.2002
    • 1713
    Hallo Gemeinde,
    ich habe heute das zweite Gehäuse meiner neuen Testbox zusammengeleimt. Nee, da bestellt man extra die Zuschnitte in einem "Fachgeschäft" und dann muß ich feststellen, daß die Zuschnitte problemlos +/- 0,5 cm Toleranz haben.
    Ich habe mir die genauesten Bretter erstmal rausgesucht und bringe morgen den Rest als Reklamation zurück.
    Das im Baumarkt die Zuschnitte nicht unbedingt 1a sind, hmm, aber im Fachgeschäft?
    Naja, zumindest benutzen die ja die gleiche Sägemaschine (was ich so gesehen habe).
    Mal eine Frage an die Profi's:
    Wieviel Toleranz in den Zuschnitten ist denn bei Holz "normal"?
    Mr. Pit
    Front Vourtune
    Sub Vourturms
  • MikeMcFluke
    • 05.02.2001
    • 1512
    5mm!?!?!?!?!?!??!!!!!???
    MIKE
    • philwe
      • 21.06.2004
      • 19
      1mm ist tolerierbar, ein guter Schreiner arbeitet bei Plattenmaterial aber auf Zehntel.
      Gell weha?
      Gruss philwe
      • Mr. Pit
        • 09.04.2002
        • 1713
        z. B. Sollmaß 610 mm
        ist min = 607 mm (-3mm Sägeblattdicke?)
        ist max = 617 mm (da hat er wohl 620 mm sägen wollen?)
        Also ganz genau -3/+7 mm Toleranz, trotzdem eine Frechheit, morgen rappelt es bei denen
        PS: Die Holzwürmer arbeiten in cm, da mußte ich einem Azubi im Baumarkt schonmal die STückliste von mm in cm umrechnen [kopfschüttel]
        Mr. Pit
        Front Vourtune
        Sub Vourturms
        • broesel
          • 05.08.2002
          • 4337
          Ha, das ist die Rache für deine Signatur, Mr. Pit! Ich hab' nämlich in allen Fachgeschäften bescheid gesagt, was duuuuu für einer bist...
          • web-seb
            • 20.12.2003
            • 278
            Der Alte, Grauharige im Bauhaus Karlsruhe sägt auch aufs Zehntel genau.
              • 12251
              Kwatsch mit Sosse ... Millimeter sind angesacht ... und Azubis sind (leider) in der Regel immer etwas ... hmmm ... unbedarft.
              Ausserdem ergeben sich schon Toleranzen alleine daraus, das ein Gliedermaßstab mit metrischer Einteilung nicht genauso ist wie der andere, 3mm Abweichung innerhalb eines Meters sind keine Seltenheit.
              Selbst Maßbänder meßen anders als Meterstöcke ... testet es mal aus.
              Aber nichts desto trotze sollten doch alle Maßangaben auch in sich gleich sein ... also alles, was mit 500 mm angegeben ist, sollte dann auch mit dem gleichen 'offset' zu groß oder zu klein sein ...
              Leider gibt es auch bei den Schreinern (oder denen, die sich als solche darstellen) Trottel, die den Skalen an den Maschinen blind vertrauen und weder Längen- noch Winkelmaße (wenigstens von Zeit zu Zeit) überprüfen.
              Da dieses aber schon lange hier durchdiskutiert wird, verstehe ich nicht, das man dann nicht mal eben 'nen Maßstock selber dranhält und kontroliert und dem Typen gegebenenfalls sofort vor die Füße schmeisst ... denn:
              Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser !
              • Mr. Pit
                • 09.04.2002
                • 1713
                Danke We-Ha, dann werde ich morgen mal werfen (hoffentlich trägt der Kerl Sicherheitsschuhe).
                Ist halt blöde, da haste die Bretter für Seiten, Deckel, Boden und Streben, leimst das zusammen und die Streben stehen hinten ein Stück raus bzw. der Deckel/Boden ist ein Stück zu kurz. Ja, wie soll da denn die Schallwand bzw. Rückwand dranpassen. Hätte der Zuschneider sich die Stückliste angesehen, dann hätte er wohl merken können, daß da 4 verschiedene Bretter das gleiche Grundmaß haben.
                Mr. Pit
                Front Vourtune
                Sub Vourturms
                  • 12251
                  Nun, die denken sich garnix dabei, die kucken, lesen, und schneiden (mehr oder weniger genau). Woher sollen die wissen, was daraus entsteht ?
                  Ausserdem (mal als Tipp):
                  • Wenn man seine Zuschnittliste so gestaltet, das man die meisten übereinstimmenden Maße hinter/untereinander schreibt, dann klappt's auch mit dem Nachbarn (oder so).
                  • Und für's nächste mal:
                    Wenn man sich den ganzen Schiet vor dem Verleimen einmal zusammenlegt und kontrolliert, dann merkt man so etwas vorher schon .
                  • angelralle
                    • 19.08.2003
                    • 1959
                    Ich kaufe immer nur Streifen, frei von der Platte runter. Bei einer Box gibt es meistens nur 2 oder 3 verschiedene Maße, die genaue Länge der Streifen mache ich dann zu Hause. War das verständlich?
                    Der Nachteil ist, dass man dann was übrig hat, hoffentlich.
                    Ein Mann braucht eine Insel.
                      • 12251
                      Mir ist es verständlich und scheint mir auch das beste Mittel zu sein, die Unzulänglichkeiten Anderer auszuschalten.
                      • raphael
                        • 10.05.2001
                        • 3491
                        Problem ist nur, daß man dafür ein Tischkreissäge braucht, die nicht jeder hat.
                        Raphael, der ab morgen stolzer Besitzer einer kleinen Bandsäge ist.
                        2x Pass Aleph-X 70W (DIY)
                        LS mit Visaton:
                        RiPol (2xTIW400)
                          • 12251
                          Warum willst du denn Bänder sägen ?
                          • angelralle
                            • 19.08.2003
                            • 1959
                            STREIFEN! STREIFEN!
                            Handkreissäge und gutes Blatt, ab 40 Eumel aufwärts (nur das Blatt!), reicht.
                              • 12251
                              Original geschrieben von angelralle
                              [ ... ] gutes Blatt, ab 40 Eumel aufwärts (nur das Blatt!), reicht.
                              Skat oder Poker ? Black Jack ?
