Topas und MHT 12
  • plumber
    • 16.04.2004
    • 31
    Topas und MHT 12
    Im "Hauptforum" laüft ja gerade eine Diskussion um eine Topas Variante...
    Ich habe ebenfalls Interesse an der Topas, und frage mich nur gerade, wie ich mit den Mitteln des Selbstbauers bzw. Hobbyschreiners den MHT versenken kann??
    Wer hat denn da Erfahrung?
    andreas
  • mamuesp
    • 21.02.2005
    • 368
    'ne abgedrehte Version bei Lonzo kaufen ...
    Gruß, Manfred
    • angelralle
      • 19.08.2003
      • 1959
      Erst grob mit einem kleinen Fräser an einer Schablone oder an einem Lineal entlang und dann mit dem Stechbeitel (Stemmeisen) die Feinheiten mit viel Geduld.
      Ein Mann braucht eine Insel.
      • plumber
        • 16.04.2004
        • 31
        MHT in rund
        Hi
        Wer ist Lonzo? Verkauft der die Chassis , oder könnte man seine dahin bringen und bearbeiten lasen?
        cu
        plum
        • angelralle
          • 19.08.2003
          • 1959
          Such mal hier im Forum nach ihm, dann findest du auch die runden Dinger. Oder bei E-bay suchen, da weden die ab und an angeboten.
          • broesel
            • 05.08.2002
            • 4337
            In diesem Fall geht das Runde nicht unbedingt ins Eckige! Will heißen: Der runde MHT hat wohl abweichende Daten.
            Lonzo fragen!
            • broesel
              • 05.08.2002
              • 4337
              Ach ja, zum Versenken wollte ich auch noch was sagen. Erstmal: Würde ich so machen, wie Ralle beschrieben hat. Also grob mit der Maschine vorarbeiten, damit man die Tiefe hat, und den Rest mit dem Stechbeitel rausarbeiten. Das geht gerade bei der MDF - Kacke ganz isi.
              Aber mein Haupttrick ist dieser: Da die Schallwand der Topas so pfurzig klein ist, ist sie preiswert. Deshalb sollte man in diesem Fall die Fräsungen vor dem zusammenpappen der Box einbringen; dann fällt es finanziell nicht so ins Gebüsch, wenn man 20 bis 30 Platten versaut.
              • kevin
                • 17.11.2004
                • 132
                Wenn du jemand kennst, kannst du die Schallwand auch CNC fräsen lassen!
                Bei ebay gibts glaub auch die Topas Schallwände zu kaufen.
                Musst den Verkäufer mal ansprechen.
                • harry_m
                  • 16.08.2002
                  • 6421
                  Hm, ich fräse meine Schallwände grundsätzlich vor dem Zusammenbau.
                  Zum Thema: ich kann mir vorstellen, dass die Vertiefung mit einem 6mm Fräser gefräst nur noch ganz wenig Nacharbeitung bedarf.
                  Harry's kleine Leidenschaften
                  • alter bastler
                    • 25.12.2004
                    • 254
                    Bei mein Topasen hab ich eine etwas größere Platte genommen, Leisten aufgespannt und mit Oberfräse gefräst, die Ecken musste dann der Dremel machen.
                    Als die Einfräsungen gepasst haben, hab ich das "überstehende" Holz abgesägt.
                    http://www.schipsi.de/boxen1.htm
                    Manfred
                    • vincent
                      • 09.05.2003
                      • 137
                      warum macht visaton eigentlich diese "einbau-unfreudliche" form?
                      vielleicht könnten sie mehr verkaufen, wenn der korb andere form hätte. was meint ihr?
                        • 12248
                        Was ist denn daran nur einbau-unfreundlich ?
                        Wenn man sich seine Kisten selber baut, sollte man schon ein wenig handwerkliches Geschick aufweisen können
                        • web-seb
                          • 20.12.2003
                          • 278
                          Oder man versenkt sie halt nicht.
                          • Mr. Pit
                            • 09.04.2002
                            • 1712
                            Schon vergessen? Den MHT12 gibt es auch mit runder Frontplatte.
                            Mr. Pit
                            Front Vourtune
                            Sub Vourturms
                              • 12248
                              Nö, aber der soll doch angeblich veränderte Parameter haben ?
                              Aussedem, ganz ehrlich, mir gefällt er in rund so reineweg garnicht ...
