Aria Gehäuse aus dem 3D Drucker
  • Whoofmax
    • 16.01.2008
    • 987
    #76
    Wie auch immer, ich bin später in der Werkstatt am Gehäuse schleifen
    2 legit 2 quit
      • 5867
      #77
      wurde ja auch Zeit... ;-)
      • DanielK78
        • 11.03.2021
        • 472
        #78
        Gutes Schlußwort!
        Ist auch viel besser als sich zu zanken welcher der beiden Weltbesten Class-D Produzenten/Entwickler nun der bessere/günstigere ist
        Obwohl!! Ich hab Zeit! Heute ist Büro und Buchhaltung!!! Öde!
          • 28431
          #79
          Zitat von DanielK78 Beitrag anzeigen
          Gutes Schlußwort!
          I..... beiden Weltbesten Class-D Produzenten/Entwickler .... Öde!
          Nur 2?
          Rauschabstand Poweramp P6
          (bez. auf Vollaussteuerung) typ. 116dB(A)
            • 28431
            #80
            Aber es stimmt schon, diese Werte sind "HiFi-Porn" bestenfalls bei Hochpegellautsprechern hörbar.
              • 10158
              #81
              Bin gerade am schleifen und spachteln der Gehäuse, komme aber erst am Montag zum Pinseln. In der Zwischenzeit hab ich mal die China Amps durchforstet und zwei davon für die Arias geordert https://www.audiosciencereview.com/f...-review.45757/
              Gibts gerade für 85€ incl 48v Netzteil in der Bucht, billiger gehts nicht mehr.
              Ohne Netzteil super günstig.
              und zusätzlich 10 Prozent
              https://amzn.eu/d/bkMZKon
              • Whoofmax
                • 16.01.2008
                • 987
                #82
                Ich hatte das Glück noch in einer Aktion plus die 10% zu kaufen, aktuell liegt der Preis incl. Rabatte und 48V Netzteil bei 117€
Name: WhatsApp Bild 2025-03-01 um 19.14.48_9410d62a.jpg
Ansichten: 194
Größe: 214,5 KB
                2 legit 2 quit
                  • 10158
                  #83
                  Eigentlich wollte ich zum Verstärker gar nichts mehr sagen. Denn deine boxen gehen etwas unter. Was macht der Gehäusebau?
                  zum Verstärker mache ich demnächst ein Thread auf. Ich baue gerade ein vierfach im Format 200 200 200. Gruß Timo
                  • Whoofmax
                    • 16.01.2008
                    • 987
                    #84
                    Der Gehäusebau geht sehr schleppend, da noch etliche andere Zwischenprojekte laufen. Ich bleib aber dran, das zweite mal spachteln und grundieren ist durch, ich muss noch die Kreidefarbe besorgen gehen, das klappt nächste Woche sicher
                    2 legit 2 quit
                    • Whoofmax
                      • 16.01.2008
                      • 987
                      #85
                      Heute hatte ich Zeit mich etwas um den weiteren Fortschritt zu kümmern, die Gehäuse sind mit Kreidefarbe gerollt.
                      Die ausklinkung für die G20SC hatte ich in der Kostruktion vergessen, aber hier sieht man die Verfüllung hat super funktioniert.
Name: WhatsApp Bild 2025-03-28 um 16.42.26_4967c69d.jpg
Ansichten: 123
Größe: 93,5 KB
                      Dann war ich die Woche beim Timo und hab ein bisschen was eingekauft zum gegenhören
                      Dafür brauche ich aber noch den morgigen Nachmittag mit der Fertigstellung.
Name: WhatsApp Bild 2025-03-28 um 16.42.26_1ad5a7dd.jpg
Ansichten: 119
Größe: 88,2 KB
                      2 legit 2 quit
                      • Whoofmax
                        • 16.01.2008
                        • 987
                        #86
                        Heute die Montage beendet, die Schweizer Terminals sind wie gemacht für die 3Ddruck-Beton-Aria. Klanglich gibts für mich keinen Unterschied zu den gröberen mit 28mm Wandstärke.
                        Wenn ichs schaffe morgen dann die Fosi V3 Verstärkerchen gegen die jetzigen tauschen und mit der Aria B100G25NDWG vom Timo vergleichen, ich bin gespannt.
Ansichten: 109
Größe: 94,7 KB
ID: 728609Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 120
Größe: 47,4 KB
                        2 legit 2 quit
                          • 10158
                          #87
                          Ich bin sehr gespannt. Gruß Timo
                          • Whoofmax
                            • 16.01.2008
                            • 987
                            #88
                            Jetzt hatte ich drei Stunden Zeit die beiden Lautsprecher an den Fosi V3 gegeneinander zu vergleichen.
                            Zum V3 ein kaum wahrnehmbares Rauschen mit dem ohr 50cm vorm Hochtöner, was völligst klar geht.
                            Power mehr als ausreichend für Satelliten ab 150-170Hz
                            Zu dem Vergleich Aria B100G25NDWG und aktiv-3Ddruck-Beton-AriaWG:
                            Im Hochton keinerlei groß hörbaren Unterschiede.
                            Das einzige was mir nun ohne Messmikro aufgefallen ist, der TI100 klingt etwas schärfer und der B100 etwas wärmer, man könnte jetzt auch schreiben der TI wäre der bessere weil klarer, das fände ich aber unfair denn der B100 in dieser Kombi wirkt minimal unauffälliger.
                            Beim Thema Dauer- oder Durchhörbarkeit würde die B100G25NDWG vom Timo warscheinlich gewinnen.
                            Zum angeben, dem Besuch Yello´s Planet Dada Flamboyant und Rebecca Pidgeon´s the Raven um die Ohren knallen, hätte die aktiv-3Ddruck-Beton-AriaWG sicher die Nase vorne.
                            Fazit: Keine schlechter, beide Exzellent und klanglich auf dem selben Niveau
                            2 legit 2 quit
                              • 28431
                              #89
                              Der Ti hat mehr Membranresonanzen, das wird man hören. Geschmacksache.
                                • 10158
                                #90
                                Jetzt hatte ich drei Stunden Zeit …
                                Schöner Vergleich.
                                Ich finde es im Bereich ab 100 HZ schwierig direkt zu vergleichen wenn beides mal einen großen Teil des Basses fehlt. Was ich aber nachvollziehen kann ist die Wärme des b100. Mit dem Wort Schärfe habe ich so meine Probleme.
                                wenn es Membranresonanzen wären würde man dies im klirr messen. Und die letzten Messungen der letzten Tage zeigen mir dass der b100 im oberen Mittelton im direkten vergleich mehr klirr haben als der ti100.
                                ich gehe auch mit, in Sachen Langzeitwirkung würde ich vielleicht den b100 wählen, aber der ti ist für mich immer noch eine Größe, die jedes kleine Schallereignis herausarbeitet.
                                der al130 und der ti100 ist sicher ganz ähnlich wenn man von Membranresonanzen spricht, und nur beim ti100 wird es negativ diskutiert und beim al130 nie angesprochen.
                                in dem vergleich b100 und ti100 gibt es für mich kein Sieger.
