Aria Gehäuse aus dem 3D Drucker
  • Whoofmax
    • 16.01.2008
    • 992
    Noch passende Gewinde reingebastelt und mit den Renderfunktionen gespielt
Ansichten: 284
Größe: 80,4 KB
    2 legit 2 quit
    • Whoofmax
      • 16.01.2008
      • 992
      Hier noch die Verbinder für den passenden sitz
Ansichten: 275
Größe: 12,9 KB
      2 legit 2 quit
      • Whoofmax
        • 16.01.2008
        • 992
        Der Druck ist angestoßen und über die kritischen Punkte bereits hinweg. die .stl Datei geb ich hier im Forum gerne für den privaten gebrauch weiter, falls interesse besteht einfach anschreiben. Lässt sich ja auch mit epoxy etc. ausgießen Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 263
Größe: 130,9 KB
        2 legit 2 quit
        • Whoofmax
          • 16.01.2008
          • 992
          Das passende Waveguide hab ich ja auch noch für den G20SC
          2 legit 2 quit
          • Whoofmax
            • 16.01.2008
            • 992
            Was ich im letzten Schritt noch zugefügt hab sind 10 Abstandshalter/Verstrebungen a 10mm auf jeder Seite im 45 grad Winkel, somit ohne Supports druckbar
Ansichten: 261
Größe: 124,6 KB
            2 legit 2 quit
            • Whoofmax
              • 16.01.2008
              • 992
              Hab gerade ne Unterhaltung mit nem Bekannten, es gibt Holzfilament aus 20% Holzfasern und PLA oder PETG, sehr interessant
              2 legit 2 quit
              • Whoofmax
                • 16.01.2008
                • 992
                So ein Teil ist soweit, der Rohling schaut schonmal gut aus
                Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: DruckAria.JPG Ansichten: 0 Größe: 98,6 KB ID: 727211Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: DruckAria1.JPG Ansichten: 0 Größe: 49,7 KB ID: 727212
                2 legit 2 quit
                  • 1255
                  Welche Layerstärke hast Du gefahren, welche Laufzeit?
                  Mit gefällt es
                  • Whoofmax
                    • 16.01.2008
                    • 992
                    Layer 0,16 Laufzeit 1d3h mit dem Deckel, der sich allerdings von der Platte gelöst und stark gewölbt hat. Die zwei Deckel noch gestern seperat gedruckt, lief besser.
                    Da ich Schleifen und lackieren werde ist das schon ne ziemlich gute Grundlage
                    2 legit 2 quit
                      • 10838
                      ... Da ich Schleifen und lackieren werde ist das schon ne ziemlich gute Grundlage
                      das finde ich auch, das Zwischenergebnis sieht jetzt schon richtig gut aus, ... alle Daumen hoch!
                      • Whoofmax
                        • 16.01.2008
                        • 992
                        Info für interessierte, hab den X1C an ner Wifi Steckdose hängen die den Stromerbrauch misst, das bietete sich bei dem Druck sehr gut an. Für 24 Stunden Druckzeit Düsentemperatur 270 und Betttemperatur 100 grad - 2,55 kWh.
                        Bei meinem Tarif sind das rund 0,90€ für 24h
                        2 legit 2 quit
                        • Whoofmax
                          • 16.01.2008
                          • 992
                          2 legit 2 quit
                            • 10838
                            mir gefällt das alles sehr gut, ... mich interessiert noch, wie du die Terminals integrierst, ... Gruß Timo
                              • 1255
                              Absolut!
                              Hi Timo, schau mal in Post #7, der Deckel ganz rechts vorne, da scheinen 4 Kabeldurchführungen zu sein
                                • 10838
                                Absolut!
                                Ahhhh, ok. Habe ich garnicht gesehen. Danke.
