deleted
Vielleicht hatten die das Horn in die Ecke gestellt beim messen, oder der HiFi Tieftöner mit weicher Aufhängung drückt das ganze noch ein bißchen nach unten. Zumindestens auf dem F-Gang Schrieb geht es bis 30 Hz , Isophon schreibt ja sogar von 25 Hz. Aber auch , wenn es nicht ganz so tief gehen sollte, 40 Hz sind auch schon was
Die exaktere Hornkontur der Isophon-Variante bringt wohl nur etwas mehr Stabilität des Gesamtaufbaus, mit "schönen Eckbrettern" haben wir damals auch experimentiert, bringt akustisch aber nix (Timmi hat das dann später zum "Fuzzy-Prinzip" aufgewertet
). Und die 30Hz sind gelogen, so tief lädt das Schmackshorn mit der Öffnungsfläche einfach nicht ...
P.S. Heutzutage würde ich da den GF200 reinsetzen, oder sogar mal in einer reinen Sub-Variante den TIW200XS. Man müsste ein Zweithaus ohne Lautsprecher haben
Wenn es nur nicht so groß wäre
