Biege-MDF einfach selbst gemacht
  • GF250
    • 29.03.2017
    • 851
    https://youtu.be/sOvUs4V7ns0
    Durch Zufall auf YouTube gesehen, eine einfache, schnelle Art Biege-MDF selbst herzustellen ohne ständig eine Führungsschiene bei jedem Schnitt neu befestigen zu müssen. Auch als Designmerkmal auf der Front oder der Seite eine schnelle, einfache Art.
    • 28678
    Einfach und schnell ist anders.
      • 5907
      Mit einer Siebdruckplatte könnte er sich die Bärensch.... aus der Dose sparen. Immerhin wird sich ein Film auf das geschnittene Brett übertragen und verleimen will man das ja auch noch.
      Die Holzspatel können jederzeit in der Längsrichtung wegen dem Faserverlauf brechen.
      Zwei der Stege scheinen ihm weggebrochen zu sein. Wenigstens wird es einigermaßen parallel.
      Aber wenn es gefällt. (Ich würde es anders schneiden)
        • 28678
        Am Ende des Videos wird der ganze Murks deutlich. Einmal zu stark biegen und alles zerbröselt.
        • GF250
          • 29.03.2017
          • 851
          Für jemanden ohne Formatsäge dürfte das eine relativ schnelle und einfache Lösung sein.
          Wie äre deine Lösung,?
          Liegt halt am MDF. Habe in der nähe 2 Baumärkte, beide hatten sehr gutes MDF, einer davon hat vor ca. 3Jahren seinen Lieferanten gewechselt, das zeug ist eine echte Zumutung, zerbröselt in der Hand schon. Der andere Markt hat weiterhin hochfestes, gutes MDF das was aushält und der Fräser auch richtig arbeiten muss.
            • 12248
            Man, watt seid ihr aber Pingels !!
            Ich habe mich gewundert, dass nicht viel mehr Stege weggebrochen sind !
              • 5907
              Eine Formatkreissäge habe ich nicht, aber einen Sägetisch mit Lineal am Längsanschlag oder auch Tauchkreissäge mit Führungsschienen. Da bräuchte man auch nur die Markierungen anreissen.
              Vielleicht mache ich das demnächst sogar mal. Muß zwar einen m Länge haben, aber die Schienen sind lang genug.
              Das geplante Atlantis mit WG Gehäuse für den RAR zum messen soll nämlich schon integriertes WG und gebogene Seitenwände haben, auch nur eine einfache schnelle Ausführung. So sind alle Gehäusewirkungen in der Weiche drin.
              Aber ein nicht unwichtiger Grund ist, das vollgekapselte Gehäuse der Tauchkreissäge, da erwischt man den Staub komplett bis zum Sägeblattaustritt aus der Platte.
              Ah, wo ich gerade so schreibe, sorry, daß ich so viel in Deinem Atlantis WG Thread schreibe, hat sich aber so angeboten. Für das fertige Projekt mache ich einen eigenen auf. Falls es jemand interessieren sollte.
                • 5907
                hier war noch eine offene Frage.
                Nachdem ich mich an die Skelett Bauweise gewagt habe (und die toll finde), war die nächste Frage wie man die gebogenen Seitenwände beplankt.
                Da hier ja eh noch geantwortet werden sollte, mache ich das jetzt.
                Wie man sieht, habe ich die Platte einfach alle 6 mm markiert und die FS pro Schnitt verschoben. Ist müßig, für mehrere Boxen wollte ich das nicht machen. Aber es geht sonst ganz gut. Das 10er MDF ist 7 mm eingeschnitten.
                Das nächste Problem wäre dann das anleimen. Ich habe nur 2 Ratschengurte und die 4 einfachen. Mit denen kann man aber nicht genug Druck aufbauen, damit die Flächen und zusätzlich die Kanten gepresst würden. Und man bräuchte druckverteilende Leisten oder gar Platten, weil die eingesägten Kanten leicht brechen könnten. Viel Überstand hätte ich jetzt auch nicht.
                Daher werde ich selbst für das Testgehäuse eher die Presse bauen, die brauche ich ja später eh.
Ansichten: 4637
Größe: 70,5 KB
ID: 634220 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 4493
Größe: 85,5 KB
ID: 634221 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 4311
Größe: 79,5 KB
ID: 634222 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 4358
Größe: 100,8 KB
ID: 634223 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 5392
Größe: 94,4 KB
ID: 634224 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 5220
Größe: 66,8 KB
                Die Schallwand kommt später drauf, wenn die Hilfsplatte entfernt wurde.
                Zuletzt geändert von yoogie; 02.07.2021, 09:38. Grund: Bilder wieder eingefügt
                • GF250
                  • 29.03.2017
                  • 851
                  Geil, beantrage hiermit ein päärchen Gehäuse
                    • 28678
                    Jörg, kommt da noch was außen drauf?
                      • 5907
                      Sorry, war über das WE nicht erreichbar.
                      Ja, da kommt noch was drauf. Eigentlich eine weitere Lage andersrum.
                      Aber wenn Presse erst mal fertig, vielleicht auch direkt ein paar dünne MDF Lagen.
                      Das mit den Gurten ist mir zu unsicher. Habe letzte Woche noch 2 gekauft, aber ohne druckverteilende Platte mit Streben an den Längsseiten ginge es gar nicht. Gegen das verrutschen könnte ich auch einen Stift in den Deckel und Boden machen.
                      Aber Presse dauert noch. Dafür muß ich erst Platz machen, der ist immer Mangelware.
                      Schrieb ich schon, das es nur ein Testgehäuse zum messen ist?
                        • 28678
                        Nee, du erwähntest ein Testgehäuse. Dass bei dir Testgehäuse sooo aussehen, ist einfach unfair.
                          • 5907
                          Ein Wochenende später gibt es ein neues Skelett mit geradem Trennbrett der Bassvolumen. Die Volumen haben nicht genau gestimmt, jetzt sind die Teiler 5 mm breiter und alles gut. Es gibt sogar ein großzügiges Weichenfach, welches gar nicht unbedingt geplant war.
                          Zum spannen mit Gurten habe ich eine 5 mm MDF Platte mit 3 Stück 12 mm MPX Streifen verleimt, um den Druck auf den Kanten zu bekommen. Gegen die 3 mm der geschlitzten Platte sollten die 5 mm im Vorteil sein, so der Plan. Ratschengurte sind inzwischen genug da.
                          Morgen weiß ich mehr....
Ansichten: 4173
Größe: 114,0 KB
ID: 634300 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 4232
Größe: 126,1 KB
ID: 634301 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 4222
Größe: 88,1 KB
                          Zuletzt geändert von yoogie; 02.07.2021, 09:39. Grund: Bilder wieder eingefügt
                            • 12248
                            Und ich wette, die klingen auch nicht schlechter als einfache, 4-eckige !
                              • 28678
                              8 Ecken, mindestens.
