Ich habe mal das neue Pattex getestet. Es ist dünnflüssiger und zieht daher mehr in das Holz ein. Vieleicht ist das die Ursache für die Probleme, die Fioretto hatte. Es trocknet bei zu dünnem Auftrag zu rasch. Bei kleinen Flächen ist es ok, bei größeren kann ein zweimaliger Auftrag nötig werden. Man muss es probieren.
Ich werde es ja sehen, wenn der Sub neu furniert wird. UHU Kontaktkleber ist preiswerter, den hatte der Baumarkt aber nicht.
Bei der Gelegenheit habe ich noch mal die Bügelmethode mit Ponal getestet. Wenn man nicht fügen muss, mag das (bis auf ev. Risse) ok sein, aber an der Fügenaht quillt das Furnier unterschiedlich und man erhält breite Lücken.
Pattex 100% kostet für 200 g 10€, also 3-4 mal so teuer.
Also ich muß so was ähnliches öfters auf der Arbeit machen. Wir bekleben Holztafeln mit dünnen Edelstahlplatten (0,8) in einer größe von 1250*2000mm,
also wesentlich größer und OHNE zu Pressen - Ohne Probleme.
Wir gehen wie folgt vor:
Raumtemp. ca. 15grad
Holz darf nicht viel saugen, bei bedarf anschleifen oder Grundieren
Kleber mit Zahnspachtel (wichtig) ca. 2-3mm dick auftragen
5-10 min ablüften
Furnier vorsichtig auflegen, dann vorsichtig mit einem "Nudelholz" von innen nach außen anpressen und den überschüssigen Kleber rausdrücken.
abtrocknen lassen
Fertig
wir benutzen dazu verschiedene Konstrucktionskleber von Fischer oder Wirth
Holz darf nicht viel saugen, bei bedarf anschleifen oder Grundieren Kleber mit Zahnspachtel (wichtig) ca. 2-3mm dick auftragen
5-10 min ablüften
abtrocknen lassen
Fertig
Und das ist mein neuer. Und der Vergleich Pattex (neu) mit Bügelmethode. Das sieht bei hellem Furnier nicht schön aus und erscheint erst mit Lack. Der Spalt mit Pattex beträgt etwa 0,1 mm, Ponal-Bügel 0,3 mm, und das auf dem kurzen Stück!
Holztafel und Metall ist sicher nicht so schwierig wie Furnier, trotzdem auch von mir danke für den Hinweis.
fast fertig furniert mit australischem "Nussbaum" und dem "neuen" Pattex. Das ging ohne Probleme. Also Entwarnung.
Die Methode hab ich etwas verändert. Ich füge nicht vorher, sondern direkt auf der Box. So klappt es praktisch nahtlos (wenn sauber geschnitten). Bei sehr hellem Furnier ist auch das kritisch! Wenn das Pattex noch nicht lange aufgetragen wurde, kann man das Furnierstück noch minimal verschieben, nach einer halben Stunde etwa dann noch mal fest andrücken.
Fasen von 45 Grad konnte ich zum Teil ohne Ansatz furnieren, den Furnierstreifen etwas länger zuschneiden, auf die Fläche kleben und dann mit einer weichen Gummirolle auf die Fase drücken. Der nächste Streifen muss aber neu angesetzt werden, sonst "kommt man aus der Bahn".
Diese Methode ist meine Empfehlung! Arbeitszeit für das Furnieren (ohne Wartezeit) 2-3 Std. Bei hellem Furnier testen, ob die Fugen sichtbar werden. Das neue Pattex ist besser als Okapren, dieses bleibt zu elastisch. Es riecht nicht so penetrant wie das alte, man sieht auch keine weißen Mäuse mehr.
Noch ohne Hartöl, wird noch dunkler und (noch) schöner.
ich habe mir gestern auch den Classic Kontaktkleber den ihr empfehlt gekauft. Den gibt es bei Obi also immernoch. Die 650g Dose kostet dort momentan knapp unter 15€. Es ist jedoch keine Spachtel dabei. Macht aber für all diejenigen nichts die einen Eiskratzer daheim haben. Die haben ja meistens auch so eine gezahnte Seite.
Ich werde auch über meine Erfahrungen damit berichten wenn es soweit ist.
