Tieftönerausschnitt
  • albondiga
    • 18.06.2004
    • 1111
    Zitat von thofah Beitrag anzeigen
    6) mit dem Bündigfräser, oder Radius-Fräser mit Anlauf von der Rückseite den Rest wegfräsen. Beim Radius-Fräser hab ich dann gleich einen schön nach hinten gerundeten Ausschnitt.
    Klappt leider nur für den Fall, dass die Bretter vor dem Verleimen gefräst werden - schlecht für alle diejenigen, die auf Stoß verleimen und nachher drüberfunieren wollen.
    Für den Fall klappt's besser, wenn man komplett durchfräst und nur ein paar Stege stehen lässt. Diese lassen sich rausdremeln oder stechbeiteln oder raspeln.
    Oder man braucht einen Fräser mit Anlauflager oben.
      • 28356
      Und genau so einen Fräser suche ich, bisher ohne Erfolg.
        • 28356
        Zitat von PeterG Beitrag anzeigen
        wie fräst man denn für so einen : http://www.tb-speaker.com/detail/1208_03/w8q-1071f.htm ?
        Pfui, so was kauft man nicht
        Wenn doch, mit Schablone fräsen.
          • 28356
          Alternativ: Die Bretter furniert kaufen, fräsen, auf Stoß kleben, die nicht furnierte Kante wegfräsen als Fase. Dann braucht man nur noch die Fasen und die Oberseite furnieren. Soll die Fase nicht so breit werden, muss die Schallwand um die Materialstärke eingelassen werden.
          So gemacht bei der Concorde (wobei ich damals die Rückseiten nicht konisch gefräst hatte, das machte ich später mit der Raspel im Wohnzimmer an den fertigen Boxen, Und ja, es klingt besser! Auch beim nächsten Projekt "Katja".
          Da kann ich mal eine Fotoserie machen.
          Das ist auch zu empfehlen beim selbst furnieren, weil man Platten viel einfacher furnieren kann als eine Box. Mein örtlicher Schreiner legt Platten auch für mich in die Furnierpresse.
          Zuletzt geändert von walwal; 18.06.2009, 15:26.
          • MjoIIniR
            • 14.12.2007
            • 434
            Täteretätätätääääät:
            http://www.holz-metall.info/shop1/artikel1755.htm
            oder hast du einen radiusfräser mit anlaufring oben gemeint?
            Tommy Emmanuel:
              • 28356
              Letzteres, aber kein Radius, sondern 45 Grad. Also schaftseitig Anlaufring, zur anderen Seite der max. Durchmesser, damit man von der Frontseite her die Innenseite aufweiten kann.
                • 12248
                Das heist also Anlaufringfräser/45° 'andersrum' ?
                PS: Meine Homepage scheint niemand zu mögen, sonst würde hier doch garnicht soviel über Radien- und Schablonenfräsen herumgerätselt
                • knork
                  • 18.09.2008
                  • 1896
                  na dann mach doch einfach mal den link hier mit rein...
                  http://www.visaton.de/vb/showpost.ph...54&postcount=1
                    • 28356
                    Jepp!
                    • thofah
                      • 10.10.2005
                      • 385
                      Beim Anfertigen von Schablonen für ungewöhnliche Formen könnte das Kurvenlineal "Kurvenlinfix" eine Hilfe sein. EInfach mal googeln.
                      Thomas
                        • 12248
                        Jepp!
                        Ist mir bisher noch nicht untergekommen, was aber nicht bedeutet, dass es den nicht geben könnte ...
                        • lupin2rd
                          • 03.02.2007
                          • 160
                          Wenn der Chassisausschnitt nicht allzu klein ist ( ab 15 cm auwärts ), würde ich mir die Mühe mit den Rausfräsen echt sparen. Wer mal ne fertigbox auseinander genommen hat. wird sehen, dass selbst teure Boxen nur mit Wasser gekocht wurden. Den Ausschnitt sieht man doch dann sowieso nicht mehr. Also ist das doch völlig egal, ob man vom Radius mal nen Millimeter abweicht. Etwas Geduld und ne ruhige Hand reichen, um mit der Stichsäge ein sauberes Loch hinzubekommen.
                          Um noch mal auf die Frage von PeterG zurück zukommen. Wenn du unbedingt einfräsen willst, würde ich die Radien oben und unten mit dem Fräszirkel machen. Die glatten Seiten mittels einem Anschlag für die Fräse ( ne glatte Leiste oder Wasserwaage ). Die letzten Ecken vom Radius, die da wohl grade auslaufen, kann man mit dem Stecheisen, Holzhammer und etwas Feingefühl ausstemmen.
                          Was aber auch noch gehen würde, wäre eine Aufdopplung der Schallwand um die Stärke der Korbrandes. Ich bin grad am Bau eines Subwoofers mit nem 12`` Chassis. Da hab ich als Aufdopplung eine Waschmaschinenunterlage genommen. Das sind geschretterte Autoreifen als Matte 15 mm dick gepresst, schwer und ne hohe innere Dämpfung.
                          • poor but loud
                            • 09.11.2006
                            • 546
                            Besonders alternativ: Die Bretter furniert vom Sperrmüll zocken
                              • 28356
                              • poor but loud
                                • 09.11.2006
                                • 546
                                Ich habe mir in der Vergangenheit tatsächlich ein paar Bretter vom Sperrmüll gesichert in der Hoffnung, dass wenigstens etwas davon meiner Wunschfarbe nahe kommt. Gutes europäisches, ganz leicht bernsteinfarbenes Nussbaumfurnier findet man so gut wie nie. Kirsche ginge zwar auch, würde dann aber nicht mehr zu meinen folierten Möbeln passen.
