OT: Schwarz spachteln
  • haenisch
    haenisch
    • 21.10.2026
    mal ne Frage an die Holzfachleute ;-)
    Ich möchte ein paar Astlöcher in Massivholz (Kirsche, wenn's relevant ist) spachteln,
    bei Möbeln hab ich gesehen, dass ein schwarzer Spachtel verwendet wird, das sieht dann
    nach der Oberflächenbearbeitung recht gut aus.
    Was für einen Spachtel nimmt man da ?
    Schwarzen Spachtel hab ich im Baumarkt noch nie gesehen ....
    Gruss und danke
    Till
    • 29009
    Wenn es nicht zu große Löcher sind: Holzwachs z.B. von Clou. Gibt es in verschiedenen Farben. Etwas warm machen und mit Spachtel reindrücken, glattziehen.
      • 11085
      leider dann nicht mehr überlackierbar.
      aber so würde ich das auch machen
      • haenisch
        haenisch
        Danke für den Tip. Aber der Trick ist, nachher die Oberfläche zu behandeln, insbesondere mit glänzendem Klarlack, dann sieht das nämlich ziemlich gut aus.
        Till
        • thofah
          • 10.10.2005
          • 385
          Diese Reparatur-Stangen gibt es z.B. von Bao in Weichwachs, Hartwachs und als Schelllack-Stangen in abgestuften Tönungen. Du musst also nicht unbedingt tief-schwarz nehmen.
          Schelllack hat den Vorteil das es nach dem erkalten richtig hart ist!
          Thomas
            • 29009
            Alternative:
            Zuerst die großen Löcher mit eingeleimten Holz verschließen, aber noch eine "Delle" lassen. Dann
            Holzschleifstaub nehmen, in Beize einrühren, 2 min wirken lassen, auspressen, mit Ponal mischen, mehrmals spachten.
            Man merkt meinen Chemie-Hintergrund
            • thofah
              • 10.10.2005
              • 385
              Oder statt Ponal-Leim BAO Holzkittlösung nehmen. Die nimmt die Oberflächenbehandlung besser an.
              Thomas
              • haenisch
                haenisch
                Danke fuer die Tips.
                Gruss Till
