Die bereits erworbenen LS -Säulen TX4 von B&W haben folgende Spezifikation:
Frei montierter, auf “Nautilus "-Technologie basierender Aluminiumkalotten- Hochtöner;
B&W-Kevlar- Gewebe- Mitteltöner mit “Flowport“
3-Wege-Bassreflexsystem
Lautsprecherchassis:
1 x 25-mm-Aluminiumkalotten-Hochtöner
1 x 130-mm-Kevlar-Gewebe-Mitteltöner
2 x 130-mm-Papier-/ Kevlarmembran-Tieftöner
Frequenzbereich: -6 dB bei 34 Hz und 50 kHz
Frequenzgang: 40 Hz - 22 kHz ±3 dB an der Bezugsachse
Impedanz (nominal): 8 Ohm / (Minimum 3,1 Ohm )
Übergangsfrequenzen: 360Hz; 3500 Hz
Empfohlene Verstärkerleistung: 50 - 150 W an 8 Ohm (unverzerrt)
Gehäuse: Aluminium, insgesamt 22,5 kg
Höhe: 1138 mm (ohne Füße)
Breite: 152 mm
Tiefe: 200 mm
MACHT ES DA ÜBERHAUPT SINN, DIE DURCH MEINE “BASS-VASE“ DEREN DRIVER AUF CA. 150 HZ BEGRENZT WERDEN KÖNNTE, ZU ERGÄNZEN?
Der dazu von B&W selbst als Ergänzung empfohlene Aktiv- Subwoofer PV1 hätte folgende Spezifikation:
>>>HERSTELLER B&W / TYP PV1
TECHNISCHE MERKMALE:
Pressure- Vessel -Gehäuse 500-W-IcePower –Verstärker; Schaltnetzteil
BESCHREIBUNG:
Geschlossener Aktiv-Subwoofer
LAUTSPRECHERCHASSIS:
2 x 200-mm-Mica/Aluminiummembran-Langhub¬Tieftöner
FREQUENZBEREICH:
-6 dB bei 18 Hz und 40/140 Hz einstellbar (EQ auf i)
FREQUENZGANG:
+/- 3dB bei 21 Hz - 31/110Hz einstellbar (EQ auf i)
VERSTÄRKER:
Dauerausgangs¬leistung 500W;
Leistungsaufnahme 110 W (105 W - 100-V-Version)
Eingangsimpedanz100 kOhm
Geräusch¬-Spannungsabstand: > 90 dB
Funktionen:
Pegeleinstellung; Frequenzeinstellung; Tiefpassfilter; EQ- Schalter;
MODE- Schalter; PHASE- Schalter
Eingänge: Line In (Cinch) ; Speaker Level In (RJ11)
Ausgänge: Link Out (Cinch)
TIEFPASSFILTER:
Aktiv 2. Ordnung, Trennfrequenz einstellbar (bezieht sich nur auf den Speaker Level-Eingang)
ABMESSUNGEN (HxBxT) =335,5 mm (ohne Füße) x 289 mm x 347 mm
NETTOGEWICHT 20,5 kg<<<
Ist hier jemand, der diese Frage vorab anhand der gegebenen Datenlage begründet beantworten kann?
Breite: 152 mm
Tiefe: 200 mm
BESCHREIBUNG:
FREQUENZBEREICH:
FREQUENZGANG:
VERSTÄRKER:
Funktionen:
TIEFPASSFILTER:
