Subwoofer Gehäuse beschweren
  • Superhatti88
    • 31.05.2016
    • 184
    Timo, vielen Dank!
    • Nuggets
      • 12.04.2001
      • 571
      ich habe vor etlichen Jahren den Sub T-40 gebaut und weil mir die angegebenen 19mm für das Gehäuse wenig vorkamen, nahm ich überall 24mm-MDF-Platten dafür. [Edit: Den Deckel habe ich doch nicht doppelt ausgeführt, falsche Erinnerung]
      Das Innenvolumen blieb dabei gleich; das Gehäuse ist nach aussen gewachsen (im Vgl. zum Bauvorschlag).
      Das Resultat:
      Absolut zufriedenstellende Gehäuseschwingungen.
      Ich habe es nicht gemessen, deshalb nur nachfolgende subjektive Einschätzung:
      - äußerst steifes Gehäuse (verhältnismäßig hohe Gehäuse-Resonanz-Frequenz beim Anklopfen)
      - kaum mit der Hand wahrnehmbare Vibrationen bei Zimmerlautstärke und gut darüber. Extrempegel habe nich noch nicht probiert (war bisher keine Not).
      Daher lautet mein Tip: Geld und Zeit sparen und lieber die Masseerhöhung und die weitere Versteifung über Wandstärkenerhöhung realisieren. Bei ausreichend steifen Gehäusen würde ich ggf. die Deckel besonders dick (bzw. schwer) ausführen.
      (gilt nur für Subwoofer)
      Die Erhöhung von Gehäusewandstärken im Mittelton müsste man aufgrund von potentiellen Koinzidenzeinbrüchen der Dämmung kritisch prüfen.
      Zuletzt geändert von Nuggets; 03.02.2021, 20:32. Grund: Berichtigung
        • 28432
        Wenn du das machen willst:
        https://ballast-produkte.de/lochkapp...propylenbeutel
        https://ballast-produkte.de/ballast-...SABEgItvPD_BwE
        https://ballast-produkte.de/ballasts...m-siegelbeutel
          • 5672
          Impulskompensierte Bauweise fände ich eleganter als eine Kiste absichtlich schwer machen, aber das ist natürlich eine komplette Designänderung.
            Hallo Uwe,
            das Eine (Gewicht) hat aber mit dem Anderen (Impulskompensation) bicht unbedingt etwas zu tun!
            Klar, sinnvoll wäre Beides. Aber was nützt ein leichter, impulskompensierter Subwoofer, wenn er nicht richtig an den Boden gekoppelt ist? mWn wirkrt die Impulskomensation nur Axial zu den Chassis ( Achse der Membranauslenkung), senkrecht dazu eher weniger, was ja auch logisch ist.
            • Hiege
              • 14.03.2008
              • 999
              Im Verhältnis zu einer schweren schwingenden Membran,
              dürften die Schwingungen der Gehäusewände, durch die Druckänderungen im Inneren,
              doch eigentlich zu vernachlässigen sein.
                • 1178
                Wie Timo auch schon sagte: Die Box hat in Abhängigkeit zu all ihren Komponenten irgendwo in ihrem Inneren den Masseschwerpunkt sitzen, am Boden gibt es eine Auflagefläche, die durch zwei Kanten auf Höhe der Membran und gegenüberliegend eine Kippbewegung zulassen. 3.Faktor ist die Fläche der Membran, die mit ihren Bewegungen ein Druckpolster in der Luft aufbaut. Die resultierende Kraft hieraus in Relation zum Masseschwerpunkt, bildet mit den beiden Kanten zwei verschieden lange Hebel - die für das Ein- und Ausschwingen der Membran unterschiedlich große Momente erzeugen - und das zu jeder Frequenz unterschiedlich. Wird nicht einfach, das nur designtechnisch zu kompensieren. Die Masse massiv zu erhöhen dürfte da deutlich leichter sein...
                • Hiege
                  • 14.03.2008
                  • 999
                  Aber kompensiert ein Impulskomensierter Subwoofer nicht genau das?
                    Genau, aber leoder nur in die Richtung, in der sich die Membranen bewegen...
                    Es fehlt aber trotzdem die Ankopplung an den Boden ( Highender geben da für Pucks, Spikes oder "Geheimtipps" wie halbe Tennisbälle zig Euronen aus).
                    Auch ein insgesamt sehr schweres Gehäuse ( dicke Wände, ggfs aus Beton) sind weniger elegant, als die Masse nur da zu verwenden, wo sie am effektivsten ist - und das ist nun mal oben
                      • 1178
                      ...weniger elegant, als die Masse nur da zu verwenden, wo sie am effektivsten ist - und das ist nun mal oben
                      Exakt! Du musst Dir das Gleichgewicht als Actio (durch die Membran) = Reactio (durch das Gehäuse) vorstellen. Drehpunkt ist bei herausschwingender Membran die hintere Gehäusekante, bei einschwingender die vordere (die Membran "saugt" quasi die Box nach vorne). Das sind zwei vollständig unterschiedliche Momenten-Gleichgewichte, die Du jeweils separat aufzubauen hast.
                      Die einfachste Lösung ist eben, das von Dir gebildete Reactio nicht ins Gleichgewicht zu setzen, sondern massiv zu erhöhen.
                      Nimm eine Masse m und lege sie auf den Boden, das Moment ist Kraft(aus Masse x Beschleunigung) x Hebelarm(verschwindend klein), und dann nimm die gleiche Masse m und fixiere sie oben, stelle dieselbe Gleichung auf - der Hebel ist um ein vielfaches größer, entsprechend größer wird auch das Reactio, die Box wird ruhiger stehen
                        • 28432
                        Die beste Ankopplung an den Boden bringt aber ein vorgespannter Stab zwischen Raumdecke und Subwoofer.
                        Da werden bestimmt ganz viele Vorhänge weggezogen - klanglich - oder?
                          • 1178
                          Wenn die Box einmal steht, soll sie sich doch eh nicht mehr bewegen - ich bin für 2K-Kleber
                            • 28432
                            Besonders bei Teppichboden zu empfehlen...
                              • 5672
                              In der technischen Mechanik / Statik darf man eine Kraft entlang ihrer Wirkrichtung beliebig verschieben. Für das Gehäuse mag es einen Unterschied machen, ob die Platte oben oder unten ist, für die Kräfte an der Auflage ist das egal.
                              @Jürgen: Solide im Beton des Fussbodens verankern dürfte das Verkippen auch um einen gewissen Faktor reduzieren.
                              https://www.bauhaus.info/schwerlastb...hbs/p/25247174
                              @jhohm: Die Membran bewegt sich doch nur in einer Richtung (mit unterschiedlichem Vorzeichen), also gibt es auch nur in dieser Richtung dynamische Kräfte. Wenn diese durch Impulskompensation zu Null werden, dann wirkt auf das (steife) Gehäuse doch in Summe keine Kraft mehr. Was kümmert dann noch die Ankopplung an den Boden?
                                • 28432
                                Vorweg: Wenn alles wackelt, hat man ein Problen, kein Widerspruch,aber....
                                Ernsthafte Frage: Was bewirkt eine Ankopplung an den Boden, außer einer Verhinderung von Bewegungen in horizontaler Richtung? (Was ja auch bei Impulskompensation geschieht)
                                Zweite ernsthafte Frage: Bewirkt das klanglich etwas? Messungen?
