VIB 170 - größeres Volumen
  • Tuti
    • 14.12.2002
    • 740
    Furnier wäre natürlich auch nett. Schrecke aber vor dem Bekleben auf dieser Form zurück. Dieses HPL ist wie eine Folie, aber nur dicker?
    Die haben ja auch ganz tolle Sachen mit Metall etc.
      • 5861
      Jürgen meinte damit, daß das Furnier die Stufen der Schichten abmildert bzw auffängt.
      Zum egalisieren der Oberfläche.
      Sicher ist Furnier auch als Oberfläche gut, Du sprachst aber von Lackieren.
      Mag ich ja auch......
      • Tuti
        • 14.12.2002
        • 740
        Ach so ja klar.
        Aber dieses HPL das kannte ich vorher noch nicht. Wie dick ist das?
        Ah, gibt es in mehreren Stärken - Wie biegsam sind die Platten?
          • 28363
          Erst Furnier (mit Pattex), dann spachteln, schleifen, Lack.
          Oder dünnes HPL mit Pattex direkt aufkleben und fertig. Ich habe 0,8 mm starkes mit Holzdekor, das kann ich biegen bis Radius 6 cm, dann bricht es. Etwas warm machen hilft.
          Resopal direkt ist etwas flexibler und sebstklebend.
          Muster kann ich dir zuschicken.
          Ich halte das für dein Projekt für optimal. Nachteile: Man sieht die Kanten, es muss gefräst werden, sägen geht nicht. Das würde ich in Kauf nehmen, da musst du nur grob schleifen und bekleben. Eine Platte reichte bei mir für die Badezimmertür, einen Tisch bei der Tochter und es ist immer noch was übrig. Etwa 50 Euro.
          Das Resopal ist teurer.
          Zuletzt geändert von walwal; 03.11.2011, 14:37.
            • 5861
            Hallo Jürgen,
            Hast Du davon irgendwo schon mal eine Nahaufnahme eingestellt?
            Das würde ich gerne mal sehen.
            0,8 mm hört sich interessant an. Welches Dekor hat die Tür gehabt?
            Holzmaserung oder uni-glatt?
              • 28363
              Das ist Kirschbaum geplankt.
              http://www.thermopal.com/de/layout/s...ew%29/picture4
              Keine Struktur, seidenmatt. Auf der HP kann man es ansehen. Ich habe Möbel im Bad mit dem dekor, die Tür war innen Mahagonie, sah nix aus. Also Rahmen und Tür innen beschichtet.
              Das Thermopal gibt es von matt bis Hochglanz, auch Metall. Wie soll es denn werden?
                • 5861
                Ich will nix machen. Ich wollte es nur wissen. Wegen dem biegen.
                Ach so. Das wesentliche nicht vergessen. Danke.
                • Tuti
                  • 14.12.2002
                  • 740
                  Bei der Verbindung der einzelnen Platten untereinander wollte ich großzügig Leim auf die Außenseite auftragen (ohne aufrollen) und dann verschrauben. Würdet ihr das auch so unterschreiben? Oder gibt´s noch eine bessere Lösung?
                    • 1951
                    http://www.thermopal.com/de/Produkte...offe/HPL-Typ-P
                    Die Hochglanzoberflächen mit Holzdekor hab ich mir im Baumarkt im Orginal angesehen- sehen spitze aus.
                    • Tuti
                      • 14.12.2002
                      • 740
                      In welchem Baumarkt? Würd es mir auch gerne einmal ansehen
                        • 28363
                        Auf der HP von Thermopal sind die Händler angegeben.
                          • 1951
                          War Praktiker . ich glaub Kaindl Arbeitsplatten Hochglanz Olive Hell
                          http://www.kaindl.com/de/produkte/ge...structureID=BS
                          Kommen alle aus der gleichen Papierfabrik
                          http://www.technocell-dekor.com/stat...pmenu=inactive
                          Da war ich schon
                          • Luzifer
                            • 17.07.2007
                            • 395
                            Moin moin,
                            Flugzeugsperrholz in der stärke von 1-2mm läßt sich sehr gut biegen und ist recht stabil, da kommt kein Plattenstoß durch.
                            • Tuti
                              • 14.12.2002
                              • 740
                              Hey Jungs,
                              meint ihr denn wirklich, dass das mit den Schichten so ein Problem werden wird? Auch wenn ich sauber grundiere und füller?
                                • 28363
                                Man wird sehen.
                                In jedem Fall schleifst du dir den Wolf ohne Furnier/HPL.
