Die haben ja auch ganz tolle Sachen mit Metall etc.
VIB 170 - größeres Volumen
Jürgen meinte damit, daß das Furnier die Stufen der Schichten abmildert bzw auffängt.
Zum egalisieren der Oberfläche.
Sicher ist Furnier auch als Oberfläche gut, Du sprachst aber von Lackieren.
Mag ich ja auch......
Erst Furnier (mit Pattex), dann spachteln, schleifen, Lack.
Oder dünnes HPL mit Pattex direkt aufkleben und fertig. Ich habe 0,8 mm starkes mit Holzdekor, das kann ich biegen bis Radius 6 cm, dann bricht es. Etwas warm machen hilft.
Resopal direkt ist etwas flexibler und sebstklebend.
Muster kann ich dir zuschicken.
Ich halte das für dein Projekt für optimal. Nachteile: Man sieht die Kanten, es muss gefräst werden, sägen geht nicht. Das würde ich in Kauf nehmen, da musst du nur grob schleifen und bekleben. Eine Platte reichte bei mir für die Badezimmertür, einen Tisch bei der Tochter und es ist immer noch was übrig. Etwa 50 Euro.
Das Resopal ist teurer.Zuletzt geändert von walwal; 03.11.2011, 13:37.„Audiophile verwenden ihre Geräte nicht, um Ihre Musik zu hören. Audiophile verwenden Ihre Musik, um ihre Geräte zu hören.“
Alan ParsonsKommentar
Hallo Jürgen,
Hast Du davon irgendwo schon mal eine Nahaufnahme eingestellt?
Das würde ich gerne mal sehen.
0,8 mm hört sich interessant an. Welches Dekor hat die Tür gehabt?
Holzmaserung oder uni-glatt?Viele Grüße aus dem Bergischen Land
Ich will nix machen. Ich wollte es nur wissen. Wegen dem biegen.
Die Hochglanzoberflächen mit Holzdekor hab ich mir im Baumarkt im Orginal angesehen- sehen spitze aus.Kommentar
http://www.thermopal.com/de/Produkte...offe/HPL-Typ-P
In welchem Baumarkt? Würd es mir auch gerne einmal ansehen
