Furnier: Leimdurchschlag und Hartwachsöl
  • Mareus
    • 08.06.2007
    • 223
    nun ist es mir auch passiert
    Beim Furnieren (Pressmethode) habe ich an einem Astloch einen Leimdurchschlag bekommen. Beim Behandeln mit Hartwachsöl bleibt die Stelle nun erheblich heller (Bubinga-Furnier), da sie kein Öl aufnimmt.
    Gibt es eine Möglichkeit diesen "Schönheitsfehler" zu beheben?
    Danke für eueren Aufwand!
    Mareus
    VOX 225 (GF250/2xTI100/KE25SC) / Avitus /Concordski / Pinstripe / Mini Monitor Basic / Concordski Center / Aria / Needle / FT 1600 Mk.2 / FB-16 / 3x GF200 Sub in 64l BR / Sub310
    • 28368
    Mit Farbe kaschieren. Oder ein Stück Furnier einsetzen. Beides ist eine fummlige Notlösung.
    Die Seite neu furnieren ist konsequent.
    • ALler
      • 10.12.2009
      • 494
      Evlt. die Stelle mit Drehmel o.ä. etwas ausschleifen (vertiefen) und dann farblich passendes Reparaturwachs/Retuchierwachs* aufspachteln bzw. aufschmelzen.
      *Gibt´s von Clou im Baumarkt.
      ALler
        • 12248
        So oder so ist retouchieren ist nur eine kurzfristige optische Lösung.
        Das sich mit der Zeit die Tönung des Holzes verändert, wird diese Stelle dann auch wieder auffällig.
          • 28368
          Letzte Woche hatte ich Möbel im Laden gesehen. Nussbaum massiv, die Fehlstellen wurden mit Zinn gefüllt und geschliffen. Hat mich aber nicht überzeugt, nicht einmal der Preis!
          Aber was machen Astlöcher im Furnier? Außer Ärger?
          • Mareus
            • 08.06.2007
            • 223
            Ich habe mit normalen Ponal Weissleim funiert (Pressmethode). Der ist ja wasserlöslich.
            Könnte man insofern die Stelle versuchen anzuschleifen und mit einem nassen Schwamm zu "säubern" oder bekommt man den ausgehärteten Leim nicht mehr aus den Poren des Furniers raus?
            Mareus
              • 28368
              Eher nicht. Aber Versuch macht kluch. Vieleicht hilft Aceton, teste mal, was trockenes Ponal löst.
                • 12248
                Laut Lehrbuch soll es mit Aceton funktionieren.
                Ich selber habe es aber noch nie ausprobiert.
                oder
                Leimdurchschlag von wasseranlöslichen Leimen (z. B. Glutin oder PVAC-Leim) entfernt man mit einer Holzseifenlösung. Man löst ca. 30 g Holzseife in 1 Liter heißem Wasser, trägt satt auf und bürstet nach kurzer Einwirkzeit die Flächen kräftig aus. Dann wäscht man mit warmem Wasser nach und lässt das Werkstück (am besten über Nacht) trocknen. Anschließend mit feinem Schleifpapier glätten und Schleifstaub sorgfältig entfernen.
                hier abgekupfert
                • Mareus
                  • 08.06.2007
                  • 223
                  Danke! Ich werde es am Wochenende mal an einem entsprechenden Teststück ausprobieren.
                  Mareus
                  • Dino_J
                    • 02.11.2009
                    • 74
                    Dass so etwas nicht wieder passiert, hier ein Tipp von mir:
                    Die Klebeseite des Furniers vorher mit Clou Schnellschleifgrund G1 einmal streichen. Damit werden die Poren des Holzes geschlossen und ein Durchschlag wird unwahrscheinlicher.
