TI 100 im Armaturenbrett meines Audi A3 u. geänderte Doorboards
    • 22.09.2001
    • 4768
    So,
    heute mal das Armaturenbrett ausgebaut, hat 4h gedauert, aber nächste Mal geht schneller
    Werde jetzt für die MTs von hinten kleine Gehäuse aus GFK/MDF anbauen und den Lüftungskanal komplett entfallen lassen. Denke malFreitag morgen wird bezogen und nachmittags alles wieder eingebaut.
      • 5398
      Also, die Geduld, vier Stunden für ein Armaturenbrett, die mß man auch erstmal haben.
      • gargamel
        • 13.08.2003
        • 2104
        hallo
        echt kompromisslos , ohne lüftung
        du fährst mit dem auto nicht , oder
        gruss guido
        • Basstler
          • 16.10.2002
          • 1630
          Das was aus den mittleren Düsen kommt und aus der Fensterheizdüse reicht imho völlig aus. Wenn man sich vorher ein paar Gedanken über sowas macht kann man alles recht kompromisslos UND! noch fahrbar einbauen.
          Straight-forward!
            • 22.09.2001
            • 4768
            Genau.
            Also momentan fahr ich da nicht mit aber das ist mein einziges und Alltagsauto mit dem ivh jeden Tag zur Arbeit fahre.
            • Tuti
              • 14.12.2002
              • 740
              Auf das alles heile bleibt ...
              • vita
                • 07.09.2003
                • 202
                Ist das nicht kalt in der Scheuer??
                Für den guten Ton, nehm' ich Visaton
                  • 22.09.2001
                  • 4768
                  Hab mir doch ne Garage da rein gebaut die ich heizen kann
                  • Schimanski
                    • 31.05.2004
                    • 350
                    Hey, Mr. Woofa,
                    Respekt vor deinem Engagement. Wo nimmst du die Zeit her?
                    Bei den Gehäusen der Mitteltöner würde ich (soweit es die Einbaumöglichkeiten zulassen) die "Seitenwände" neben und über dem TI100 möglichst weit weg, asymmetrisch oder schräg machen, um die Reflektionen und die Ausbreitung von Resonanzen und stehenden Wellen im Keim zu ersticken. Diese Phänomen, das sich im verzögertem Ausschwingen um 1000Hz bemerkbar macht, wird oft unterschätzt bzw. totgeschwiegen. Schau dir mal die Messwerte der "Kompaktboxen" von Timmi an (Kolibri, Capella Kompakt, Excel Mikro-Monitor, Sima La Piccola,...).
                    Oder auch etwas von mir: http://www.hifi-forum.de/viewthread-104-3940.html
                    Ich erwähne das nur, weil du durch deine individuelle Fertigung mit GFK bei der Formgebung leicht Einfluß nehmen kannst. Der TI100 wird es dir mit sauberem Klang danken.
                    Gruß, Christoph
                      • 22.09.2001
                      • 4768
                      Sodele,
                      gestern von hinten gescheite Gehäuse drangebaut, heute bezogen und schonmal angefangen einzubauen:
                      @Schimanski:
                      Seitenwände sind garantiert sfchräg und assymmetrisch, Problem ist leider, das ich dort etwas platzbegrenzt bin, aber rundrum etwa 2,5cm ab Korböffnung ist vorhanden und wird natürlich auch gut bedämpft. Die Gehäuse haben so geschätzt 1,5l das reicht auch locker aus für meine angestrebte Trennfrquenz bei etwa 400-450Hz.
                      Zeit? Nehm ich mir einfach Und jetzt hab ich ja grad Urlaub
                      • Kevin R
                        • 11.07.2005
                        • 471
                        Schön, aber ob der Wagen danach noch fährt ohne alles wieder neu zu codieren ist fraglich
                        Gruß, Kevin
                        Klang ist alles
                        • BigAl
                          • 08.02.2001
                          • 1257
                          Wie in der Hölle kriegt man das Leder so um die Ecke ohne Naht? Ich habe ja schon mit so manchem Motorradsitz meine Probleme...
                            • 22.09.2001
                            • 4768
                            Weil das a) Kunstleder ist welches sich nen Eckchen beser ziehen läßt als echtes und ich mußte jeweils unter den MTs einschneiden, und in der Öffnung für den Tacho, die ist zuerst beledert und der rest dann nur noch 2cm nach innen reingezogen. So sieht man die Schnittkante nicht.
                            @Kevin: Nach meiner Dämmaktion ist der Wagen auch ohne Probleme wieder angesprungen
                              Original geschrieben von Kevin R ...neu zu codieren...
                              Codieren??? Muß man Autos heutzutage erst codieren, um von A nach B im Stau stehen zu können???
                              Woofie: Schicke Arbeit das alles. Und beim nächsten Treffen setze ich mich auch mal rein in die Karre*. Versprochen!
                              *Die Musik bleibt aber aus...
                                • 22.09.2001
                                • 4768
                                Heute mal Turbobasteln gemacht - Auto ist vorne komplett fertig
                                A-Säulen hab ich heute Nachmittag grad mit fertig gemacht, geht ja fix sowas.
                                Morgen gehts dabei nochmal an der Weiche rumzubasteln (die TTs sollen noch etwas höher getrennt werden, HT-Pegel ist noch zu laut) und LZK und EQ wieder einstellen (das hatte sich nach guit 2 Tagen ohne Stromleider verflüchtigt )
