Frontplatte für FRS 8 M (STL-Datei inside)
  • derjan
    • 17.11.2000
    • 1127
    Für ein anstehendes FAST-Projekt wollte ich FRS 8 M mit Frontplatten versehen, die die Chassis hübscher und v.a. die Montage der kleinen Brocken etwas erträglicher machen. Das ist dabei herausgekommen.
    Den schwarzen Innenring habe ich nachträglich gemacht. Eigentlich sollten die Pappringe der FRS genau in die 75mm Öffnung der Frontplatten passen. Aber beim Versuch, die Frontplatten aufzusetzen, zerfisseln die Pappringe mega schnell. Ich habe deshalb die Pappringe vorsichtig entfernt und die entstehende Lücke mit zusätzlichen schwarzen Innenringen geschlossen. Im Endeffekt sogar eine viel hübschere Lösung als die billigen Pappringe!
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: PXL_20240610_182718178~2.jpg Ansichten: 2 Größe: 784,0 KB ID: 720441 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: PXL_20240610_182733959~2.jpg Ansichten: 2 Größe: 311,6 KB ID: 720442
  • derjan
    • 17.11.2000
    • 1127
    Und hier die STL-Dateien:
    frs8m-frontplatte.stl
    frs8m-innenring.stl
    Zuletzt geändert von derjan; 11.06.2024, 07:20.
    • derjan
      • 17.11.2000
      • 1127
      Bei diesen Exemplaren kam weißes PLA und schwarzes PETG zum Einsatz. Was halt so da war.
      • Cossart
        • 09.08.2009
        • 343
        Zitat von derjan Beitrag anzeigen
        Groteskerweise ist der Upload von STL-Dateien verboten...
        Zippen sollte funktionieren.
        • derjan
          • 17.11.2000
          • 1127
          Nee, bringt auch eine Fehlermeldung
          • VISATON
            Administrator
            • 30.09.2000
            • 4479
            Ich habe mal stl und stp Dateien mit freigegeben. Sollte jetzt funktionieren
            Admin
              • 1104
              DANKE!
              • derjan
                • 17.11.2000
                • 1127
                Ja, danke! Jetzt hat es funktioniert
                  • 3662
                  Schaut sehr gut aus !
                  • Cerebral_Amoebe
                    • 19.08.2012
                    • 503
                    Wie ist die genaue Bezeichnung der Muttern auf der Rückseite?
                    Die hatte ich vorher noch nie gesehen.
                    Andreas
                    • derjan
                      • 17.11.2000
                      • 1127
                      Die laufen meist als Einschmelz- oder Einpressmuttern. Ich brauchte welche, um die PrintYourBeat Waveguides zusammenzubauen und es waren noch einige übrig
                      Die sind super praktisch um Metallgewinde in Kunststoffteile einzusetzen.
                      ​​​​​https://amzn.eu/d/ja1Yc6x
                      • Cerebral_Amoebe
                        • 19.08.2012
                        • 503
                        Vielen Dank für die Info und den Hinweis, dass die Papierringe sich auflösen.
                        Vielleicht die Papierringe vorher mit Sekundenkleber tränken, teste ich mal aus, da bei einem Projekt eh die Gitter davor kommen.
                        Edit:
                        brain.exe hat sich gemeldet, Sekundenkleber trocknet weiss aus, also nicht machen.
                        Zuletzt geändert von Cerebral_Amoebe; 13.08.2024, 10:34.
                        Andreas
