Frontplatte für FRS 8 M (STL-Datei inside)
  • derjan
    • 17.11.2000
    • 1191
    Für ein anstehendes FAST-Projekt wollte ich FRS 8 M mit Frontplatten versehen, die die Chassis hübscher und v.a. die Montage der kleinen Brocken etwas erträglicher machen. Das ist dabei herausgekommen.
    Den schwarzen Innenring habe ich nachträglich gemacht. Eigentlich sollten die Pappringe der FRS genau in die 75mm Öffnung der Frontplatten passen. Aber beim Versuch, die Frontplatten aufzusetzen, zerfisseln die Pappringe mega schnell. Ich habe deshalb die Pappringe vorsichtig entfernt und die entstehende Lücke mit zusätzlichen schwarzen Innenringen geschlossen. Im Endeffekt sogar eine viel hübschere Lösung als die billigen Pappringe!
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: PXL_20240610_182718178~2.jpg Ansichten: 2 Größe: 784,0 KB ID: 720441 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: PXL_20240610_182733959~2.jpg Ansichten: 2 Größe: 311,6 KB ID: 720442
  • derjan
    • 17.11.2000
    • 1191
    Und hier die STL-Dateien:
    frs8m-frontplatte.stl
    frs8m-innenring.stl
    Zuletzt geändert von derjan; 11.06.2024, 07:20.
    • derjan
      • 17.11.2000
      • 1191
      Bei diesen Exemplaren kam weißes PLA und schwarzes PETG zum Einsatz. Was halt so da war.
      • derjan
        • 17.11.2000
        • 1191
        Nee, bringt auch eine Fehlermeldung
          • 4539
          Ich habe mal stl und stp Dateien mit freigegeben. Sollte jetzt funktionieren
            • 1267
            DANKE!
            • derjan
              • 17.11.2000
              • 1191
              Ja, danke! Jetzt hat es funktioniert
                • 3830
                Schaut sehr gut aus !
                • Cerebral_Amoebe
                  • 19.08.2012
                  • 533
                  Wie ist die genaue Bezeichnung der Muttern auf der Rückseite?
                  Die hatte ich vorher noch nie gesehen.
                  Andreas
                  • derjan
                    • 17.11.2000
                    • 1191
                    Die laufen meist als Einschmelz- oder Einpressmuttern. Ich brauchte welche, um die PrintYourBeat Waveguides zusammenzubauen und es waren noch einige übrig
                    Die sind super praktisch um Metallgewinde in Kunststoffteile einzusetzen.
                    ​​​​​https://amzn.eu/d/ja1Yc6x
                    • Cerebral_Amoebe
                      • 19.08.2012
                      • 533
                      Vielen Dank für die Info und den Hinweis, dass die Papierringe sich auflösen.
                      Vielleicht die Papierringe vorher mit Sekundenkleber tränken, teste ich mal aus, da bei einem Projekt eh die Gitter davor kommen.
                      Edit:
                      brain.exe hat sich gemeldet, Sekundenkleber trocknet weiss aus, also nicht machen.
                      Zuletzt geändert von Cerebral_Amoebe; 13.08.2024, 10:34.
                      Andreas
