Monitor W-1 in Anlehnung an die JBL 4367
    • 10430
    eine direkte technische Frage, hast du den Verstärker nicht in einen separaten Abteil gepackt?
      • 3697
      Sehr schöne Bauanleitung bzw. Bilder , Gutes Werkzeug ist sicherlich die halbe Miete . (beim nächsten mal vielleicht das ganze mit Visaton )
      Interessant, die Angabe der Belastbarkeit der JBL 2225H, wie ich letztens einmal erwähnte, was Leistung und Schalldruck betrifft, im Verhältnis zu heutigen Chassis recht wenig Belastbarkeit, was aber nichts über die Qualität aussagt, und den erreichbaren Schalldruck. Wir hatten früher Altec Lansing Chassis, deren Belastbarkeit war auch nicht wahnsinnig hoch. Ein Zeitlang gab es ja diese unheimlichen Leistungsangaben , mit 1000 Fantastilliarden Watt Peak PMPO Spitzenleistung für irgendwelche PC Lautsprecherchen , die dann aber ein Netzteil mit max. 10 Watt haben oder so
      Die PMPO-Leistung ist die RMS-Leistung multipliziert mit dem Alter der Großmutter des Werbetexters. leistung [AV-Wiki]
      Wozu sind diese Dominoaufkleber eigentlich da ??
      • Patrick87
        • 15.03.2021
        • 32
        ubix
        Shaper Origin googeln
        • Paradoxtom
          • 10.06.2024
          • 21
          Nein, der dichtet sich selbst ab...
          • Paradoxtom
            • 10.06.2024
            • 21
            Die dominos braucht die handgeführte cnc shaper origin zur Orientierung...
            • Paradoxtom
              • 10.06.2024
              • 21
              Hat aber nichts von Visaton, ......
              Ich hoffe das stört euch nicht zu sehr....das bauen des Lautsprechers sollte hier mehr im Vordergrund stehen als die treiber selbst...
                • 28592
                Mich stört gar nichts, könnte aber sein, dass Visaton meckert.
                  • 10430
                  Im einen Bild sieht man dass der Verstärker kein eigenes Volumen hat. Sondern im Bassvolumen verbaut ist. Abdichtung ist nicht das Problem. Es sind eher die über und unterdrücke die vielleicht die Bauteile mehr belasten.
                  • GF250
                    • 29.03.2017
                    • 851
                    "Es sind eher die über und unterdrücke die vielleicht die Bauteile mehr belasten."
                    Richtig, hab regelmäßig Fertig-PA-Boxen gesehen bei denen sich Widerstände, die auf Abstand zur Platine wegen Wärmeabfuhr moniert waren, "losgerüttelt" haben und somit der entsprechende Weg nicht mehr funktionstüchtig war. Es sind ein paar Brettchen welche leicht zu montieren sind, sollte man einfach machen.
                      • 3697
                      Nachdem ich den Laufsprecher komplett mit 50mm dickem Dämmmaterial gedämmt habe ist der Anteil an tieffrequentem gestiegen... kann mir jemand dies erklären... man hat es oft gehört, aber so richtig erklären kann es mir bisher noch keiner...
                      Durch Dämmung wird das Innen-Volumen physikalisch etwas erhöht, die Resonanzfrequenz sinkt dadurch etwas, allerdings sinkt auch der Qts etwas.
                      Den Verstärker mit einem eigenem Gehäuse abdichten würde ich auch, da könnte man ihm ev. sogar von außen ein paar Luftlöcher zur inneren Kühlung gönnen.
                      Insgesamt gesehen, sieht Top aus !
