Visaton Pacto mit Tapped Horn
    • 08.12.2008
    • 1381
    Gar nicht schlechte Kombi W130x+FRS8.
    Was mich noch interessiert ist der TH-Sub, was kann der + wie sieht der Gehäusequerschnitt aus?
    Jetzt aber mit dem Plexipodest überflüssig?
    • Marcemi
      • 19.08.2020
      • 128
      Das Horn hat eine Empfindlichkeit von 93db.Die länge der gefalteten Kanäle
      weiß ich nicht mehr genau,aber über 2 Meter.Ich hatte das damals aus der Klang und Ton.
      Kann ja am Wochenende mal aufschrauben und ein Foto machen.
      Der Sub bleibt,ist ja auch die gleichzeitig die Elektronik drauf verbaut.
      • dalton 1965
        • 18.09.2019
        • 155
        Zitat von Marcemi
        Danke Dalton!Hinten kommt noch ne Aluleiste drüber um die Kabel zu verstecken.
        Die Moosgummischnur,zum Abdichten der Rückwand ist auch da.Da werde ich
        mich am Wochenende mit beschäftigen.
        Hallo Marcemi ,
        bin ein Dusel , die Lautsprecher selbstverständlich auch.
        Platon
        • Marcemi
          • 19.08.2020
          • 128
          Das Gehäuse kriege ich nicht mehr auf deswegen eine Skizze vom Horn. Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 329
Größe: 859,2 KB
          Gruß Marc
            • 08.12.2008
            • 1381
            Dank dir, schätze mal bei 60cm Höhe der Kiste wären das ca 2,2 Länge = von ca 40Hz weg gehts dann los.
            • Marcemi
              • 19.08.2020
              • 128
              Bitte.Der ein oder andere denkt warscheinlich warum jemand ein
              Horn mit der Pacto kombiniert.
              Das ist halt für draussen gedacht und da kann man ein wenig Wums
              gebrauchen ausserdem hat mich das damals interessiert was das so kann.
              Gruß Marc
