Visaton BoN (Box ohne Namen)
    • 1081
    Nimm nen ordentlichen Fön dann ist das Problem mit Feuer löschen müssen vorbei
    • Marcemi
      • 19.08.2020
      • 128
      Ich schrieb ja nur,dass das passieren kann wenn man zu lange auf eine stelle
      hält.Heißluftfön habe ich nicht
        • 1081
        Kaltluft geht auch, dauert nur entsprechend länger (bis die Abrasion einsetzt)
        In Acryl lassen sich auf dem Weg auch gut leichte(!) Kratzer in der Oberfläche eliminieren, Fingerspitzengefühl vorausgesetzt - bei Makrolon ist das schon deutlich schwieriger. Es gibt beim gleichen Verkäufer, von dem Du das Acrifix bezogen hast, auch eine nette Polierpaste. Fühlt sich leicht wächsern an, poliert gut, ist aber mit viel Arbeit verbunden - Reste kannst Du rückstandsfrei mit warmem Wasser abwaschen.
        Acrifix (zumindest das 192) geht übrigens ein bisschen über normalen Klebstoff hinaus - fast in Richtung schweissen. Es wird anders als beim Klebstoff nicht nur eine auf der Oberfläche haftende Masse aufgebracht, sondern es löst die Struktur in den Grenzschichten auf, so dass sich die langen Molekülketten ineinander verhaken können - dadurch selbst bei minimalem Klebstoffauftrag diese irre Haltekraft
        • Marcemi
          • 19.08.2020
          • 128
          Hier die Rückseite
Ansichten: 146
Größe: 1,07 MB
          Damit ist der Lautsprecher fertig.
          LG Marc
            • 5746
            Also umbenennen?
            Visaton FBoN
            Visaton Fertige Box ohne Namen
              • 1081
              Hmmm … dann wäre es aber die FBmN
              Meinen Glückwunsch!
