Visaton BoN (Box ohne Namen)
  • Marcemi
    • 19.08.2020
    • 128
    Guten Abend
    Meine Vox 100 habe ich verschenkt,deshalb muss für den Keller
    was neues her.Dieses mal mit eingebautem Kemo 40Watt Verstärker und Akkubetrieb.
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: 20230925_210317.jpg Ansichten: 0 Größe: 699,0 KB ID: 713661 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: 20230925_210510.jpg Ansichten: 0 Größe: 691,9 KB ID: 713662 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: 20230925_210622.jpg Ansichten: 0 Größe: 711,1 KB ID: 713663
    Das Gehäuse hat 1,5Liter plus 0,75 Liter für den FR58 der als Mitteltöner dient.Ne 2 Wege Box mit Subwoofer.
    Betrieben wird das ganze mit 12x18650 2900 mAh verschaltet als 4s3p.
    Liebe Grüße Marc
    Zuletzt geändert von Marcemi; 28.09.2023, 20:36.
  • Marcemi
    • 19.08.2020
    • 128
    Guten Abend
    Heute die Frequenzweiche verlötet.Ich habe die Weiche der Pacto genommen,
    den FR58 mit 2Kondensatoren (6,8+3,3uF) im Hochton begrenzt und den CP13 parallel dazu geschaltet.
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: 20230928_183832.jpg Ansichten: 0 Größe: 1,03 MB ID: 713702 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: 20230928_183857.jpg Ansichten: 0 Größe: 1,04 MB ID: 713703
    An Kabeln kommt da ne Menge zusammen.Jedes Akkupack hat seine eigene Schutzelektronik.
    An die Front der Box kommt noch eine LED für den Betriebszustand und ein Drehpoti.
    Fehlen tut jetzt nur noch der Spannungsregler,da bei vollen Akkus knapp 17 Volt anliegen.
    Gruß Marc
    Zuletzt geändert von Marcemi; 28.09.2023, 22:54.
    • Marcemi
      • 19.08.2020
      • 128
      Drehpoti eingebaut
      Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: 20230928_214058.jpg Ansichten: 0 Größe: 981,1 KB ID: 713705
      Mal kurz gemessen,da mir der Hochtöner etwas vorlaut vorkommt.
      Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: 20230928_220902.jpg Ansichten: 0 Größe: 1,35 MB ID: 713706
      Noch habe ich die beiden Gehäuse nicht abgedichtet.Allein in das TT Gehäuse gehen
      7 Kabel.Den Filzring für den TT muss ich auch noch ausschneiden.Pegelmässig sind
      88db drin,angeschlossen an meinem AV Receiver.
      • Marcemi
        • 19.08.2020
        • 128
        Haltegriff ist fertig.Ist aus Makrolon.
Ansichten: 799
Größe: 664,2 KB
ID: 713720 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 777
Größe: 766,0 KB
        Leider ist der Spannungsregler und noch ein paar Teile immer noch nicht da.
        Da kann ich leider nicht weitermachen.Vebaut wird noch ein Bluetoothmodul und
        ein Ladestandsanzeige.
        Gruß Marc
          • 5972
          Woher hast Du Makrolon?
          Und was für eine Box steht im Hintergrund?
          Gibt doch noch Überraschungen im Forum.
          • Marcemi
            • 19.08.2020
            • 128
            Hi yoogie
            Von dem Makrolon habe ich noch 6 Platten im Keller 300x400mm.
            Habe ich mir vor bestimmt 10 Jahren mal für ein Projekt gekauft!
            Mittlerweile ist mir das zu teuer.
            Im Hintergrund steht die Atlantis.
            Zuletzt geändert von Marcemi; 30.09.2023, 23:34.
            • Hiege
              • 14.03.2008
              • 999
              Also ich finde das sieht cool aus das Teil. Wie ein winzig kleiner Studiolautsprecher. Grüße
                • 28848
                Gibt es auch heute noch, ist Polycarbonat. Teuer stimmt, aber das gilt für Alles....
                  • 5972
                  Bist Du sicher? PC springt, Macrolon ist biegbar, kann man sogar mit dem Hammer drauf hauen. Wurden nicht umsonst die Scheiben von Kaugummi und Zigarettenautomaten früher daraus gemacht.
                  Betonung liegt auf früher…
                  Danke für die Info, Marc. Atlantis hatte ich vermutet, aber klar is nix.
                    • 28848
                    Nach meinem Wissen ist PC schlagfest. Alle Sorten, aber ich weiß nicht alles.
                      • 10913
                      Makrolon® – Produkteigenschaften
                      Makrolon® ist der Markenname für einen hochwertigen, robusten Kunststoff, der von der Bayer AG entwickelt wurde und jetzt von Covestro hergestellt wird. Dieser Kunststoff besteht aus Polycarbonat und wird in vielen Bereichen eingesetzt, so für Brillengläser, DVDs, Solarpanels oder Fahrzeug-Schiebedächer.
                      Makrolon® spielt aufgrund seiner besonderen Eigenschaften vor allem im Außenbereich seine Stärken aus, etwa im Garten, bei einer Terrassenüberdachung oder einem Carport. Was sind die besonderen Vorteile von Makrolon®?
                      ist ein Markennamen von Bayer. und bezeichnet deren PC.
                      https://www.rexin-shop.de/makrolon-platten/
                      • Marcemi
                        • 19.08.2020
                        • 128
                        Genau Makrolon ist Polycarbonat.Ist schwer kaputt zu kriegen.
                        Das wurde bei uns in der Firma damals nur verbaut.
                        Ist auch Standard bei CNC Maschinen,Pressen usw. alles wo es auf Sicherheit ankommt.
                        Das kann man auch gut kleben,sägen,Gewinde schneiden.
                        Gruß Marc
                        Zuletzt geändert von Marcemi; 02.10.2023, 06:54. Grund: Rechtschreibung
                        • Marcemi
                          • 19.08.2020
                          • 128
Ansichten: 636
Größe: 826,9 KB
ID: 713877 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 599
Größe: 792,0 KB
                          Fehlt jetzt hinten nur noch ne Abdeckung.Funktionieren tut alles einwandfrei.
                          Vorne ist noch ne Ladestandsanzeige hingekommen.
                          Gruß Marc
                          • Marcemi
                            • 19.08.2020
                            • 128
                            Ich habe den Haltegriff heute nochmal neu gemacht.Ist jetzt alles geklebt.
                            Habe vorher mal einem versuch mit dem Acryfix gemacht und das hält
                            bombenfest.
                            Die bedämpfung des FR58 ist kontraproduktiv,die kommt wieder raus.
                            Gruß Marc
                            • Marcemi
                              • 19.08.2020
                              • 128
                              Mit dem Verstärker komme ich mit dem Handy angeschlossen auf knapp 80 db also
                              werde ich noch ein Vorverstärker einbauen.Reicht mir eigentlich,aber dann
                              hätte ich auch einen kleineren Verstärker einbauen können.
                              Vielleicht mal so als Tipp.Mit nem kleinem Brenner kann man die Kanten bei Polykarbonat
                              prima rund kriegen.Man brauch dann keinen Entgrater mehr.
                              Auch Schittkanten kriegt man damit wieder klar,aber vorher ein Reststück nehmen und
                              vorher ausprobieren.
                              Wenn das Polykarbonat anfängt zu brennen bilden sich beim auspusten der Flamme
                              Blasen die man kaum mehr wegkriegt.
                              Gruß Marc
