Bijou CB TV-LS
  • helli
    • 02.06.2006
    • 877
    Im Installationsverzeichnis gibt's "Configurator.exe". Dort sollte der Ausgang aktiviert sein, der zum Verstärker geht.
    Wenn du da einen Haken bei "Troubleshooting options" machst, kannst du rechts verschiedene Treiber-Modelle auswählen.
    Seit dem letzten Mainboard/Windows ging bei mir nur "SFX/EFX (experimental)".
    Und wenn man eine ASIO-Soundkarte hat, routet die ggf. ganz an Windows vorbei.
    • chefffe
      • 26.12.2007
      • 363
      Und immer einen PC Neustart danach machen
        • 29067
        Super, so ging das. Mit Experimental. Und weg ist das Gedröhne. Neustart fordert die SW an, ich habe gehorcht.
        Danke für die Hilfe an euch beide. ​
        • helli
          • 02.06.2006
          • 877
          Prima.
          Theoretisch könntest du jetzt auch bei 50Hz einfach mal 20dB anheben (oder wie viel nötig ist um den frühen Abfall im kleinen Gehäuse zu kompensieren) und den Subwoofer aus machen. Der AL130 müsste ja genug linearen Hub können um das mitzumachen ohne dass die Mitten kaputt gehen.
            • 2486
            Zitat von helli
            Prima.
            Kann er nicht! 20dB ist Faktor 10, da ist nur die Frage ob es ihn zerreisst oder verbrennt ...
            • helli
              • 02.06.2006
              • 877
              Kommt halt drauf an, wie weit man aufdrehen will.
              Ich habe am Schreibtisch circa 1m Hörabstand und finde 70dB eine angenehme Lautstärke.
              Boxsim sagt linearen Hub bis 87dB in 3l CB.
                • 29067
                Prinzipiell ist es nicht gut den Al 130 mit viel Hub zu belasten, weil dann die IM-Verzerrungen groß werden. Ich hab das mal probiert, aber besser ist das nicht. Und die Lautstärke fängt an zu pumpen, wenn Bassimpulse kommen.
                Der Sub ist ja vorhanden, hat nichts gekostet und stört auch nict vom Platz her. Ich könnte den aktivieren, aber geht auch so.
                  • 2486
                  Ich hatte Jürgen´s Korrektur in Post #2 übersehen - für PC geht das zur Not, für TV (HK) eher nicht.
                    • 29067
                    Wie gesagt, theoretisch möglich, in der Praxis (und ohne Not) für mich keine Alternative.
                      • 29067
                      Jedenfalls klappt das prima mit dem EQ, - 10 dB bei 124 Hz, der Unterschied ist sehr deutlich, jetzt kann ich auch den Bass am Receiver linear stellen, klingt satter ohne Gedröhne. Schon Klasse, was die Digitaltechnik heute möglich macht.
                      • BananaJoe
                        • 01.01.2004
                        • 499
                        Im Grunde kann man sich die Entwicklung eines Korrekturnetzwerkes bei einem Breitbänder am PC sparen - einfach mit REW und einem USB-Mikro den Frequenzgang messen und daraus entsprechend die Config für die EqualizerAPO erstellen lassen.
                        Für Linux gibt es PulseEffects - hier kann ich ebenfalls eine EqualizerAPO-Config einlesen.
                        • helli
                          • 02.06.2006
                          • 877
                          Falls man die Möglichkeit hat, 2 Stereo-Signale auszugeben (5.1 gibt es z.B. manchmal als 3 Klinken-Ausgänge), kann man auch die separaten TT/HT-Signale auf Front- und Back-LR legen und unabhängig filtern.
                          Mit einem 4-Kanal-Verstärker kann man die Bijou dann vollaktiv fahren.
                            • 29067
                            Mit dem EQ habe ich mal probiert, ob ich da noch was verbessern kann. Nein, was ein gutes Zeichen ist, dann scheint ja alles zu stimmen. Immer noch zufrieden.
                              • 29067
                              al 130g25ndwg final.BPJ al 130g25ndwg final.BPJ Zwei G 25 NDWG kommen zu mir.
                              Meine PC-Boxen (Al 130 + Infinity-HTWG) mutieren zu Al 130 + G25NDWG. Muss mal wieder was bauen.
                              Alle Chassis rücken nach oben, dichter zusammen. Phase ist ok, Bündelung wegen Nahfeld uninteressant, Frequenzgang wird mit APO-EQ angepasst.
                              Front muss ich neu machen, Weichenteile habe ich auf Lager.
                              Zuletzt geändert von walwal; 16.12.2024, 11:55.
                                • 11174
                                viel Spass, Gruß Timo
