Kompakter 4 (aus 3 wurde 4) Wegerich
    Und nicht vergessen: es kommt auf die Form der akustischen Flanken an, nicht auf die der elektrischen. Aber das weißt Du ja…
      • 28725
      Das nutzt nix:
      LR4 - BW2
      Wegen Flankenform: Der MHT hält sich an keine Regel - Diva.
      Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: fosti.jpg Ansichten: 0 Größe: 61,5 KB ID: 689105
        • 3195
        Ich mag die Einschnürung um 1kHz obwohl der MHT damit nicht zu tun hat.....kenne ich von den MEGs....oder dass der MHT oben wieder breiter horizontal abstrahlt....
          • 3195
          So es geht etwas weiter. Holz ist da und das ganze wird noch um einen 4. Weg erweitert: 2 6,5" TT auf der Rückwand. Holz ist da. Ich warte noch auf die Frontwände. Simulation sieht gut aus. Danke UweG, für das Einfügen der gewünschen Filterflanken (Vergleichskurven). Das hat ungemein geholfen!
          Da das 6,5" auf der Front https://www.toutlehautparleur.com/me.../HM170Z2-8.pdf
          und die beiden 6,5 auf der Rückwand https://quint-store.com/media/files_...f25pr01-08.pdf
          Fremdchassis sind, habe ich der Einfachheit halber den AL170 genommen. Da erwarte ich auch wenig Probleme. Die Kombi aus DSM50FFL und MHT12 ist da offensichtlich wesentlich wesentlich zickiger.....
          Schön ist, dass ich durch die rückwärtigen LS schon ab 150Hz trotz der schmalen Schallwand auf ein BM von fast 3dB komme.
Name: Bildschirmfoto 2021-06-03 um 10.16.46.png
Ansichten: 547
Größe: 221,0 KB
Name: Bildschirmfoto 2021-06-03 um 10.17.17.png
Ansichten: 461
Größe: 218,9 KB
Name: Bildschirmfoto 2021-06-03 um 10.17.49.png
Ansichten: 460
Größe: 178,4 KB
          Kompakter 3-Wegerich_schmal.BPJ
            • 3195
            ......Wegen Flankenform: Der MHT hält sich an keine Regel - Diva......
            Das kann ich bestätigen (zumindest erst einmal in der Simu oben).
            Nachdem ich den 4. Weg implementiert hatte, dachte ich kurz darüber nach, die DSM-MHT Trennung passiv zu machen. No way, zumindest für mich. Würde mich trotzdem interessieren, wenn jemand die akustischen LR4 Filterflanken aus meiner aktiven Simu so hinbekommt. Das Boxsimprojekt hängt ja unten dran.
            Lasst euch mal die Vergleichskurven (Trennfrequenz 4000Hz LR4 mit 85dB) anzeigen...... ich hoffe ich bekomme das "in echt" auch so in den Griff!
              • 10616
              Also erstmal bin ich erstaunt was die simu aussagt. Das wird ne richtig geile Box. Ich bin ja kein Freund der mht aber hier scheint es super zu funktionieren. Es wird halt nun ein Vierer. Geschuldet durch oberer mittelton und hochton getrennt. Und wenn man jetzt ehrlich ist würde diesem vierweger auch ein bis zwei tiw300 sub ganz gut tun. Und schon sind wir beim Fünfer.
              sicher mit hohem Aufwand, aber es wird gut.
                • 10616
                ich habe mal den teilaktiven Vierweger probiert
                die aktive Version ist deutlich besser!!!
                  • 3195
                  Danke Timo,
                  ja die Flanke des MHT ist passiv schwer in den Griff zu bekommen. Das ist was walwal mit "Diva" meinte...
                    • 28725
                    Exakt.
                    • Fraggle
                      • 21.01.2018
                      • 126
                      Ich beteilige mich hier auch mal mit einer teilaktiven Version (siehe Anhang).
                      Die Resonanzspitze des MHT12 bei 2 kHz habe ich mit einem Saugkreis abgesenkt und konnte dann die LR4-Zielkurve besser annähern.
                      Möglicherweise ist diese Absenkung auch günstig für den Klirrfaktor des MHT.
                      Beim Mitteltöner habe ich den Verlauf absichtlich steiler als LR4 gemacht. Dadurch verbesserte sich die Phasenbeziehung zum Hochtöner. Zwischen ca. 2 und 6 kHz liegt jetzt der Phasenunterschied unter 20°.
                      Diese Phasenbeziehung war mir wichtiger als die vorgegebene Form der Filterflanke. Ziel war, die Einbrüche in den Winkelfrequenzgängen zu minimieren, dies ist bis ca. 15° nach oben und unten gelungen. Natürlich verschwinden die Einbrüche nie ganz.
                      Der Gesamtfrequenzgang hatte sich natürlich erst mal verändert, daher habe ich ihn zum Schluß noch mit den aktiven Filtern von Verstärker 2 geradegebogen.
                        • 3195
                        ^Wow!!! Respekt! Das gefällt mir sehr! Danke!!!
                          • 10616
                          mir gefällt es auch sehr, gruß timo
                            • 3195
                            Danke noch mal an Fraggle für die geniale passive MT-HT Weiche. Habe mal einen Warenkorb zusammengestellt. Da werden fast 70,-€ fällig. Und ich habe nix exotisches ausgesucht. 0,71/1,0er Luftspulen, Draht- und MOX Widerstände und bei den Kondis habe ich Q4 gewählt (der größte mit 10e-6F kostet gerade mal 5€). Passiv ist ein teurer Spaß......
                              • 10616
                              Danke noch mal an Fraggle für die geniale passive MT-HT Weiche. Habe mal einen Warenkorb zusammengestellt. Da werden fast 70,-€ fällig. Und ich habe nix exotisches ausgesucht. 0,71/1,0er Luftspulen, Draht- und MOX Widerstände und bei den Kondis habe ich Q4 gewählt (der größte mit 10e-6F kostet gerade mal 5€). Passiv ist ein teuer Spaß......
                              habe ich gerade an zwei Boxen selbst feststellen müssen, für die Topas Mod und für die MegaAria hatte ich vieles nicht mehr im Fundus und musste nachbestellen, ... alles ist deutlich teurer geworden, zu den letzten zwei Jahren fast das Doppelte. ganz krass ist es bei großen/fetten Spulen, ...
                              Aktiv gegen Passiv, ... es gibt kaum noch Gründe bei passiv zu bleiben.
