Sub mit TIW400 in 100l geschlossen
  • Silencer
    • 13.07.2003
    • 732
    Du kannst deinen T-40.100 (so habe ich meinen genannt, weil er wie der T-36.39 hochpassgefiltert wurde ! ) solange mit dem Kondensator betreiben, bis du deine Entzerrung fertig hast !
    Er klingt dann bestimmt noch ein stückchen besser !!!
    MfG Silencer Visaton und anderer Marken Freund!
    PicoLino2(Kinderzimmer), BK208 mit Fe206en(WZ),Kef C1(kleinesWZ), SeasKoaxBR(PC), Fe103nv BRrec.(PC-Frauchen), Vifantastisch(Bad) und viele Andere
    • Pegasus
      • 10.05.2004
      • 145
      Das würde er bestimmt . Den Tip würde ich gerne ausprobieren, leider leider muss nur der Sub derzeit stumm in seiner Ecke stehen. Ich habe nämlich gar keinen eigenen Heimkino Receiver, sondern nur einen sehr alten Stereo Vollverstärker und eine selbstgebaute Endstufe, den "Compact Amp" von Elektor (auf dem Foto noch mit HEXFETs, mittlerweile mit IGBTs). Das ganze Kino Setup ist noch stark in der Aufbauphase und wird auch für eine Weile noch Stereo bleiben müssen. Daher kann der Sub ohne Weiche keinen Mucks tun.
      Im Moment habe ich als Frontlautsprecher auch leider nur zwei ziemlich alte Canton Karats. Die werden dann als nächstes durch Classic GF TI/KE ersetzt (Chassis sind schon vorhanden, habe noch bei Ebay zwei GF250 ergattern können). Und wenn dann mein Kontostand wieder etwas angestiegen ist, lässt sich über Center, Rears und Receiver nachdenken .
      @karahara: Layout und Bestückungsplan schicke ich Dir selbstverständlich gerne. Nur würde ich gerne vorher Weiche und Entzerrung zuverlässig am Laufen haben. Im Moment liegt mit der Weiche nämlich noch irgendwas im Argen . Zwar bin ich mir sehr sicher, dass es nicht am Layout liegt, aber garantieren kann ich es nicht. Im Moment habe ich auch mal wieder Zeit zum Basteln. Als Student habe ich nämlich gerade Weihnachtsferien . Eigentlich kann es also nicht mehr allzulange dauern, bis das Teil läuft. Aber wenn Du möchtest, schicke ich Dir das Layout natürlich auch sofort.
      Schöne Grüße
      Stefan
      Elektor Compact Amp:
      TIW400 Ripol, Merci DSM, AL130/G20 Direktstrahler, Classic 200, TIW400 CB, Erstlingswerk
        • 5437
        Der Herr der Ringkerne?
        • chImErA
          • 02.02.2004
          • 508
          hühübsch
          Aber das auf der Frontplatte is doch kein elbisch, oder doch? Wenn nich was is es dann?
          Ansonsten fällt mir nüsch mehr ein.
          Meine LS's:
          >>Needle's
          >>Why 3.02 XS
          >>Fun-Box (BG20 und westras)
          • Mr. Freezer
            • 18.08.2003
            • 469
            Schoenen Dank für die Skizze ,Stefan!
            Grüsse
            Martin
            • Silencer
              • 13.07.2003
              • 732
              Man wieviel Power hat denn deine Endstufe ?
              Auf der Frontplatte ist das arabisch oder etwas ähnliches ?
              Und dient der eine Widerstand ganz links als Spulenkern ???
              Schade wenn du es nicht ausprobieren kannst, hast du vielleicht noch einen 12-18dB Tiefpass, dann könntest du bestimmt mit deiner Endstufe mal antesten ?
              • Mr. Pit
                • 09.04.2002
                • 1714
                Wenn der Kollege den Weg nach Hamm nicht scheut, könnte ich ihm meine Bröselweiche leihen, oder eine Behringer CX2300/2310 mit Subwoofer-out, oder beides
                Mr. Pit
                Front Vourtune
                Sub Vourturms
                • Pegasus
                  • 10.05.2004
                  • 145
                  Danke, danke, ihr seid ja richtig besorgt, dass mein Sub möglichst bald seinen Dienst aufnehmen kann . Aber ich habe die Weiche bestimmt bald am Laufen und ich konnte mich ja schon mal mit einem geliehenen Receiver ordentlich austoben .
                  Soviel Power hat die eigentlich gar nicht, "nur" 50W an 8R., bzw. 85W an 4R. Aber ein bisschen Trafoleistung muss dann schon sein . Elektor hatte 160VA vorgesehen (sind da auch verbastelt). Preislich ist der Unterschied zu kleineren Trafos sowieso eher klein, die letzten zehn Euro zu sparen lohnt an der Stelle nicht. So oder so spielt das Ding jedenfalls ganz schön laut.
                  Der Widerstand und die Spule sind parallel an den Ausgang der Endstufe angeschlossen und liegen mit dem angeschlossenen Lautsprecher in Reihe. Das verbessert laut Elektor das Verhalten des Verstärkers bei kapazitiven Lasten. Was das im Detail bedeuten soll und wie es funktioniert, weiß ich leider auch nicht so genau.
                  Die Schrift ist weder elbisch noch arabisch. Ein Freund von mir hat sich die mal zum Spaß ausgedacht, wohl ein bisschen mit der Elbenschrift im Hinterkopf. Ich finde die Schrift ganz hübsch und beschrifte manchmal meine Frontplatten damit . Sieht wohl wirklich etwas nach arabisch aus. Zu Schulzeiten wurde mal ein iranischer Klassenkamerad von mir durch unseren Klassenlehrer verdächtigt, die Tische zu beschmieren, weil sich auf mehreren Tischen Botschaften in dieser Schrift befanden .
                  • karahara
                    • 02.06.2003
                    • 319
                    Coole Sache is da am Laufen. Mit dem Layout lass dir ruhig Zeit
                    • Silencer
                      • 13.07.2003
                      • 732
                      Da müsste die Frequenzweiche praktisch aus einen oder mehreren echt großen Kondensatoren bestehen, dass der Lautsprecher als kapazitive Last benutzt werden kann !!!
                      Mein T-36.39 ist der Rohbau fast komplett fertig ich muss nur noch die 2. Front aufleimen und noch ein wenig spachteln !
                      • Silencer
                        • 13.07.2003
                        • 732
                        Mein T-36.39 wird zwar nur ein "nomaler", aber dennoch ein Einzelstück , ich weis nur noch nicht in welchen Farbton ich das Gehäuse lackieren möchte hättet ihr Forumianer vielleicht ein paar Vorschläge !
                        Ich pesönlich tändiere, aber schonmal in Richtung Kontraste, also weiß, grau, anthrazitgrau, schwarz, tiefschwarz, hellgrau .... !
                        Aber ich komme einfach nicht drauf was so richtig passen könnte !
                        • Mr. Pit
                          • 09.04.2002
                          • 1714
                          Dann verwende doch alle Farben, dann wird's mal bunt....
                          Mr. Pit
                          Front Vourtune
                          Sub Vourturms
                          • Pegasus
                            • 10.05.2004
                            • 145
                            Genau, das nennt sich dann Graniteffektlack . Und manchmal ist sogar ein bisschen türkis drin, so um der Sache den letzten Pfiff zu geben. .
                            Soll er denn einfarbig lackiert werden, oder mit abgesetzter Front? Vielleicht auch eine Holz/Lack Kombination? Ich würde versuchen, die Farbe so zu wählen, dass die Kiste möglichst wenig auffällt; in den Grenzen die derartiges "Gerät" zulässt .
                            Meine Kiste fügt sich durch den Holzkorpus ganz gut in die restliche, in hellen Tönen gehaltene Einrichtung ein. Zum Beispiel komplett in schwarz würde das Trumm (bei der Größe) wohl ziemlich als Fremdkörper ins Auge fallen.
                            Du könntest ja mal ein Foto posten, von dem zukünftigen Stellplatz. Ansonsten fiele mir spontan noch silber ein (wenn es etwas auffälliger sein darf), oder so ein grau, wie es Andi bei seiner Atlas 250 verwendet hat. Sieht meiner Meinung nach sehr edel aus . Passt auch schön zum schwarz der TIWs.
                            • Pegasus
                              • 10.05.2004
                              • 145
                              PS: Weiche und Entzerrung sind endlich fertig und funktionuckeln. Das Ergebnis ist einfach nur krass ! Bei DVDs kommt so richtig Kinofeeling auf .
                                • 22.09.2001
                                • 4775
                                Nur Kinofeeling? Dann isses schlecht
                                Da muß Heimkinofeelng aufkommen!
                                Ist schick geworden, besonders das elbisch auf dem 'Herr der Ringkerne' Amp
