skyline mk2
  • broesel
    • 05.08.2002
    • 4337
    Jetzt macht WeHa schon mal einen einigermaßen brauchbaren Witz, und dann wird er nicht verstanden...
    Man hat's oft nicht leicht mit euch...
    • metal
      • 31.05.2003
      • 1524
      Tja, ich konnte kein Witz erkennen
      Was genau sollte da witzig sein ?
      Gibts für Skyline eine deutsche Übersetzung ?
      Zuletzt geändert von metal; 25.04.2004, 15:36.
      • moser7
        • 20.09.2003
        • 244
        Atlantis liegt unter Wasser, die Skyline über dem Meeresspiegel, das wars schon!
        nix
        • metal
          • 31.05.2003
          • 1524
          Nadas habe ich schon verstanden
          • Ollie
            • 26.11.2002
            • 563
            Weil du zu jung bist fuer Atlantis. We-Ha hingegen...
            The patent was abandoned when it was discovered that the problem it fixed was inexistent.
            • metal
              • 31.05.2003
              • 1524
              Hab jetzt keine Ahnung über was du da sprichst
              • harry_m
                • 16.08.2002
                • 6421
                @bernstein:
                ja, mit solchen Boxen werden wohl nur noch wenige Lebensabschnittspartnerinen ihre Probleme haben... Wirklich schöne Arbeit, sehenswert! Damit kann man auch andere mal "anstecken".
                Ich hab gerade mal geguckt. Der W130S geht ja bis 6000Hz und geht ab da ohne Zicken in den Keller.
                Erstens ist de FQ-Gang nicht mal auf der Visaton-Seite zwischen 2 und 6 kHz einigermaßen glatt: ab 2 kHz gibt es eine gut sichtbare Delle. Und die ist dabei so breit, dass ich sie durchaus als kritisch betrachte (Unter eben der Voraussetzung, dass W130 bis 6kHz laufen soll).
                Zweitens, wenn ich mich richtig erinnere (Visaton ist insgesamt sehr zurückhaltend, wenn es um die Messdiagramme geht!), haben sowohl der W100 als auch W130 zwischen 4 und 6 kHz einiges an Resonanzen vorzuweisen, und sollen deshalb auf keinen Fall höher, als 3,5 kHz laufen.
                Beim AL130 liegt die Membranresonanz wesentlich höher, dafür ist sie umso heftiger. So gesehen, schenken sich die Beiden nicht viel.
                Harry's kleine Leidenschaften
                • Mr.E
                  • 02.10.2002
                  • 5432
                  Moment...!
                  W130S
                  Hm...
                  Im Gegensatz zum W100S doch arg zahm.
                  W100S
                    • 28847
                    Seh ich anders! Die Delle bei 2 kHz kann man nicht glätten, den Anstieg bei 5 kHz des W 100 schon eher. Fehler bei 2 kHz stören eher als solche bei 5 kHz.
                    • bernstein
                      • 13.07.2003
                      • 63
                      in der von visaton gemessenen skyline ist die grosse delle bei 2k einer kleinen bei 1,5 k gewichen!
                      und die motivation für die skyline war ganz ehrlich gesagt der sehr breitbandig agierende mitteltöner, der mich trotz aller hoffnungen noch positiv überrascht hat.
                      how about death by stereo??
                      • harry_m
                        • 16.08.2002
                        • 6421
                        Ich habe gestern Abend nochmals meine K&T bzw. HH-Sammlung herausgeholt und die Diagramme des W100 und W130 genauer angesehen. Die besagte Delle existiert auch hier. Die Resonanzen liegen irgenwo zwischen 6 und 7kHz, und finden sich wieder bei einer korrespondierende K3-Spitze nach 2kHz. Dem Wort "Spitze" macht es alle Ehre und wirklich sehr schmal.
                        Ich kann mir vorstellen, dass sie unter diesen Umstände kaum hörbar ist.
                        Wie walwal schon schrieb: die Delle beim W130 ist viel schlimmer!
                        • Mr.E
                          • 02.10.2002
                          • 5432
                          Ja, die ist auch satte 5dB tief...
                          Aber rein vom betrachten des Diagramms macht der W130S irgendwie den besseren Eindruck...
                          Bei der Skyline geht's ja auch. Frage ist jetzt nur wie.
                          • Benny
                            • 02.04.2002
                            • 1622
                            Wirklich eine sehr saubere und schöne Arbeit.
                            Mit welchem Zeug hast Du die Oberfläche endbehandelt (steht noch nirgends...)? Wachs, Öl, oder Wachsöl?
                            (Ich Frage, weil meine Solo's aus Buche- Multiplex sind (bzw. werden) und ich keine Lust habe, sie zu lackieren...)
                            MfG B.
                              • 5687
                              Ich denke, der Eindruch in der Nähe der Trennfrequenz wird mit der Weiche relativ problemlos kompensierbar sein, wenn man entsprechende Simulations- und/oder Meßmöglichkeiten hat. Tendenziell würde ichmal sagen Spule kleiner und C größer, weiterhin kein Zobelglied wäre ein Ansatz.
                              • metal
                                • 31.05.2003
                                • 1524
                                Und wie ist es mit dem Schmutz ?
