Tja, mein letztes Pärchen VOXen ist nun grad im Bau, bei dem ich alles mache, was sich bei der Matrix gelohnt hat, und alles das NICHT mache, was kagge war...
Beibehalten werden:
-60l statt 70l Volumen bei kleinerer BR-Kanal Öffnungsfläche (110cm²)
-Ringversteifungen
-Bitumenmatten 4mm Stärke
-Weichenkammer auf der Rückseite
Nicht beibehalten wird:
-Die vielen Hochkantstege mit den Löchern drin
-Die viel zu kleinen Öffnungen der Ringversteifungen
-Das große Mitteltonvolumen, da ich die Weiche umbauen müßte, die dann aber nicht mehr zum Center paßt, und den wollt ich nicht zerpflücken.
Außerdem:
Als Tieftöner kommt der neue TIW 250 XS zum Einsatz, der hoffentlich bald lieferbar ist. Dieser wird dann auch direkt in die Seite eingelassen und nicht hinter nem Bepannrahmen versteckt.
1. Die Ringversteifungen werden einfach aus 14 -19mm MDF ausgesägt und später die Kanten der AUsschnitte rund gefräst, wird sich klanglich nicht auswirken, aber man kloppt sich beim Dämpfungsmaterial einfüllen nicht so die Finger kaputt.
2. Zuerst werden die Rückwand, Boden und Deckel verleimt
3. Dann nach und nach der BR-Kanal, die Weichenkamer, Mitteltonkammer und die Versteifungen.
4. Bis auf die Strebe, die auf der Seite ggü. dem Tieftöner hikommt, ist der Innenaufbau komplett.
5. Nun werden die Seitenflächen mit 4mm starken selbstklebenden Bitumenmatten beklebt, die unerwünschte Gehäuseschwingungen und Resonanzen unterdrücken.
6. Auch die Rückseite der Mitteltonkammer bekommt ne Packung ab, am Deckel kleben die Reste.
7. Um die noch zu verleimenden Seiten zu bekleben, lege ich die Bretter passig auf und zeichne grad an, wo die Versteifungen etc. sitzen.
8. Jetzt kann die Seitenwand unter Zuhilfenahme von möglichst vielen großen Zwingen angeleimt werden.
9. Jetzt gehts ans Furnieren, die VOX im Vordergrund ist von hinten und den Seiten fertig, bei der anderen wird die 2. Seite grad gepreßt.
10. Da ich momentan keine Zwingen da habe, die länger als 1,20m sind, habe ich erstmal jede Menge Gewicht auf die Preßplatte gepackt, u.a. eine alte Batterie, nen Schraubstock und 2 Lichtmaschinen, ferner die 2 Baßboxen, und da drauf ist nen Scheren-Wagenheber, der über ne kleine MDF-Platte das ganze noch an der Decke abdrückt
11. nach dem Furnieren werden mit der Oberfräse und Fräszirkel die Einsenkungen und Ausschnitte der Chassis gefräst, wie das geht, habe ich hier mal beschrieben. Außerdem säge ich jetzt erst gron die Ausschnitte für Weichenkammer und Baßreflexkanal, den rest mache ich dann mit dem Bündigfräser.
12. Nachdem die Boxen mit dem Schwingschleifer und 150er Papier rundrum schön geschliffen sind, sollen sie mit Parkettlack gestrichen werden, der trägt nicht so stark auf wie Klarlack.
Fortsetzung folgt...
) bist du ja bald fertig.
