VOX Matrix 'Revolutions'
    • 22.09.2001
    • 4770
    Hi Ho!
    Tja, mein letztes Pärchen VOXen ist nun grad im Bau, bei dem ich alles mache, was sich bei der Matrix gelohnt hat, und alles das NICHT mache, was kagge war...
    Beibehalten werden:
    -60l statt 70l Volumen bei kleinerer BR-Kanal Öffnungsfläche (110cm²)
    -Ringversteifungen
    -Bitumenmatten 4mm Stärke
    -Weichenkammer auf der Rückseite
    Nicht beibehalten wird:
    -Die vielen Hochkantstege mit den Löchern drin
    -Die viel zu kleinen Öffnungen der Ringversteifungen
    -Das große Mitteltonvolumen, da ich die Weiche umbauen müßte, die dann aber nicht mehr zum Center paßt, und den wollt ich nicht zerpflücken.
    Außerdem:
    Als Tieftöner kommt der neue TIW 250 XS zum Einsatz, der hoffentlich bald lieferbar ist. Dieser wird dann auch direkt in die Seite eingelassen und nicht hinter nem Bepannrahmen versteckt.
    1. Die Ringversteifungen werden einfach aus 14 -19mm MDF ausgesägt und später die Kanten der AUsschnitte rund gefräst, wird sich klanglich nicht auswirken, aber man kloppt sich beim Dämpfungsmaterial einfüllen nicht so die Finger kaputt.
    2. Zuerst werden die Rückwand, Boden und Deckel verleimt
    3. Dann nach und nach der BR-Kanal, die Weichenkamer, Mitteltonkammer und die Versteifungen.
    4. Bis auf die Strebe, die auf der Seite ggü. dem Tieftöner hikommt, ist der Innenaufbau komplett.
    5. Nun werden die Seitenflächen mit 4mm starken selbstklebenden Bitumenmatten beklebt, die unerwünschte Gehäuseschwingungen und Resonanzen unterdrücken.
    6. Auch die Rückseite der Mitteltonkammer bekommt ne Packung ab, am Deckel kleben die Reste.
    7. Um die noch zu verleimenden Seiten zu bekleben, lege ich die Bretter passig auf und zeichne grad an, wo die Versteifungen etc. sitzen.
    8. Jetzt kann die Seitenwand unter Zuhilfenahme von möglichst vielen großen Zwingen angeleimt werden.
    9. Jetzt gehts ans Furnieren, die VOX im Vordergrund ist von hinten und den Seiten fertig, bei der anderen wird die 2. Seite grad gepreßt.
    10. Da ich momentan keine Zwingen da habe, die länger als 1,20m sind, habe ich erstmal jede Menge Gewicht auf die Preßplatte gepackt, u.a. eine alte Batterie, nen Schraubstock und 2 Lichtmaschinen, ferner die 2 Baßboxen, und da drauf ist nen Scheren-Wagenheber, der über ne kleine MDF-Platte das ganze noch an der Decke abdrückt
    11. nach dem Furnieren werden mit der Oberfräse und Fräszirkel die Einsenkungen und Ausschnitte der Chassis gefräst, wie das geht, habe ich hier mal beschrieben. Außerdem säge ich jetzt erst gron die Ausschnitte für Weichenkammer und Baßreflexkanal, den rest mache ich dann mit dem Bündigfräser.
    12. Nachdem die Boxen mit dem Schwingschleifer und 150er Papier rundrum schön geschliffen sind, sollen sie mit Parkettlack gestrichen werden, der trägt nicht so stark auf wie Klarlack.
    Fortsetzung folgt...
    Zuletzt geändert von MrWoofa; 02.02.2004, 16:19.
    • 22.09.2001
    • 4770
    Platzhalter
    • PTebbe
      • 04.10.2001
      • 1894
      Hallo MrWoofa,
      gelungener Titel des Threads
      bleibt zu hoffen, dass der TIW 250 XS nicht zu lange auf sich warten läßt. Bei deinem Tempo und der professionellen Werkstatt (gut geheizt ) bist du ja bald fertig.
      Die Art und Anzahl der Versteifungen werd ich bei meinem nächsten Voxen-Paar auch ausführen; ich werd aber bei Bedämpfung des Gehäusevolumens bleiben (... es sei denn )
      • kesi
        • 10.12.2003
        • 504
        @Mr. Woofer
        Wie berechnet man Matrix. Volumen - Querholz = VB oder Einfach rein mit dem Holz und wird schon gut klingen?
          • 22.09.2001
          • 4770
          ja, du mußt das Volumen der Verstrebungen und der Bitumenplatten mit einrechnen. Bei dem Baßgehäuse kommts aber auf nen Liter nicht an.
            • 28563
            Vielleicht brauch ich ja mal wieder ne neue Brille, aber ich seh keinen BR-Kanal!?
            Kommt da noch eine Öffnung rein?
            Bild 4, auf 5 Uhr ganz unten?
              • 22.09.2001
              • 4770
              Achso, die Öffnungen für die Weichenkammer und den BR-Kanal werden nach dem Furnieren gefräst, ist einfacher.
              • kesi
                • 10.12.2003
                • 504
                Was sind den noch diese Bitumenplatten. Aus was bestehen die? Bringen die Wirklich was hörbares???
                  • 22.09.2001
                  • 4770
                  Also die Bitumenplatten sind aus Bitumen mit einer selbstklebenden Seite.
                  Wenn man auf die Box klopft, ist es deutlich hörbar, ob später noch weiß ich nicht, aber werde ich vielleicht mal testen.
                  • angelralle
                    • 19.08.2003
                    • 1959
                    Moin,
                    wo bekommt man die Bitumenplatten und zu welchem Preis?
                    Sieht ja alles sehr vielversprechend aus.
                    Ja, wenn man eine beheizte Werkstatt und eine duldsame, verständnisvolle Rest- Familie hat, dann klappt's auch mit dem Bauen.
                    Ein Mann braucht eine Insel.
                      • 22.09.2001
                      • 4770
                      die Bitumenmatten sind von Intertechnik, als Bezugsquelle empfehle ich plus-elektronik, je nach menge sollten die nen guten Kurs machen.
                      • ST1100
                        • 20.01.2002
                        • 1413
                        IMHO gäbe es noch was besseres als Bitumen: Butyl-Matten
                        Ein zäher, sehr schwerer Kunsstoff, selbstklebend, cá 1cm stark.
                        Werden in der Kältetechnik/Maschinenbau zur Absorbtion von Schwingungen wie auch Schall verwendet; muß noch eine Bezugsquelle suchen wo es das Zeugs größeren Abmessungen gibt.
                        Habe zZ nur ein paar kleinere Stücke die ich vielleicht in meinem CDP probiere.
                        regards
                        • oml
                          oml
                          • 19.02.2003
                          • 124
                          Mir ist das irgendwie bei deiner Matrix entgangen...
                          Aber wie macht sich denn die Verkleinerung des Volumens bemerkbar?
                          Ich nehmen mal an , dass du sie weniger tief gebaut hast....
                          //...a programmer's lullaby // <cr> while (!asleep()) sheep++;
                            • 12248
                            Man lese und staune:
                            und so wie ich das kenne, braucht so einen Kammer irgendwie Platz
                              • 28563
                              Versteh ich das nicht, weil ich Hesse bin oder nur doof?
