VIB 170 duAL
  • 4real
    • 09.10.2003
    • 164
    Alles klar. Ich habe bei meiner eigenen weiche noch was fehler gefunden, ist aber unabhaenig von der weichenzeichnung
    Ich wil aber doch noch richtig messen lassen. Vieleicht bekomme ich das noch hin in den naechsten zwei wochen..
    Entschuldigung fuer mein nicht so gutes Deutsch.
    • kesi
      • 10.12.2003
      • 504
      Kanst dir schon Zeit lassen aber was ist den genau falsch dran?
      Gruss Kesi
      Soll eine kühle Stimme warm klingen, oder eine warme Stimme noch wärmer?
      Soll ein rauhes Instrument seidig klingen, oder ein seidiges Instrument noch seidiger?
      Soll ein kleiner Raum gross wirken, oder ein grosser Raum noch grösser?
      • 4real
        • 09.10.2003
        • 164
        Ich habe den Hochton kreis nicht rigtig verloeted . Ist jetzt wieder gut. Klinkt wieder viel besser
        Ich habe jetzt auch gefragt fuer eine richtige messung. Ich hoffe das er nicht zu teur ist, dann werde ich hoffentlich naechste woch messen koennen
        • kesi
          • 10.12.2003
          • 504
          Und sonst stimmt alles mit der frequenzweiche. Dann kann ich ja jetzt meine Box mal Bauen. Ich werde in den nächsten beiden Wochen mal meine konstruktion vorführen. Meine sieht anders aus aber ist vom Volumen her gleich.
          Gruss Kesi
          • 4real
            • 09.10.2003
            • 164
            Nun ja, ich denke mal die weiche ist so oke. Aber nur eine messung kan das genau sagen natuerlich
            • kesi
              • 10.12.2003
              • 504
              Ja die Weiche kan ich ja noch ändern wen ich fertig bin. Und das Volumen bleibt sicher gleich.
              Gruss Kesi
              • 4real
                • 09.10.2003
                • 164
                Hi!
                So, am Montag wird die sache nachgemessen und dan wird also auch die emtgueltige weiche enstehen! Es kosted mich was, aber ich denke das es das wert ist. Also Kesi, warte noch mit der weiche (wie ich schon oefter gesagt habe) !
                Subwoofer wird auch direct mitgemessen.
                Ich werde dan einen bericht geben wen ich wieder zurueck bin, und natuerlich einen neuen weichenplan!
                ueberigens, die messungen werden hier http://www.hsi-luidsprekers.nl/ statfinden
                • kesi
                  • 10.12.2003
                  • 504
                  Ich fange wahrscheinlich dieses Wochenende an. Aber die Weiche habe ich noch nicht bestellt. Im Verlauf der nächsten Woche werde ich einen Theard erstellen von meiner Box. Wen es bis dan schon Bilder gibt. Aber danke auch für das nachmessen höre immer gerne etwas von dier. Aber ich kann die nur sagen meine box sieht so SCHRÄG aus. Da musste dich glatt am Stülchen festgurten das de nicht drab fällst.
                  Gruss Kesi
                  • kesi
                    • 10.12.2003
                    • 504
                    Ich hätte mal noch ne Frage: Wer hat eigentlich die Box entwickelt? Und wer hat mit dem Projekt begonnen?
                    Gruss kesi
                    • 4real
                      • 09.10.2003
                      • 164
                      Hier hat alles angefangen:
                      http://www.visaton.de/vb/showthread....light=VIB+duAL
                      Blaubart hat das filter simuliert und auch mit dem design jede menge geholfen.
                      • kesi
                        • 10.12.2003
                        • 504
                        ich mache eben gerade eine Website über meine Box die von dir und Blaubart "erfunden" wurde. Also was soll ich nettes über euch schreiben. Ich habe gerade keine Ahnung.
                        Gruss Kesi
                          Hallo Blechschüsselfreunde!
                          Ich habe zwichen 2 und 4 Khz einen enbruch von etwa 4 dB gefunden . [...] Ich habe jetz gefunden das ich den 5,6 uF condensotor im Hochtonkreis muss erhoehen nach 8 uF (4.7+3.3 parallel).
                          1. Auf der 0°-Achse ist bei symmetrisch montiertem Hochtöner immer so ein Einbruch zu messen. Der darf auch nicht kompensiert werden, da sich sonst off axis eine lästige Überhöhung einstellt.
                          2. Die als etwas aggressiv geltende G25 wurde von mir im Präsenzbereich absichtlich zurückhaltend simuliert um den aggressiven Eindruck zu vermeiden. Früher war das als BBC-Dip bekannt. Aber entweder wurde bei der LspCad-Simu die Lage der Schallentstehungsorte anders (nicht?) berücksichtigt oder LspCad simuliert anders (besser?) als Speaker. Den Einbruch von 4dB hatte ich jedenfalls nicht. Deshalb bin ich auch gespannt auf die Messungen. Wenn es mit 8.2 µF als Serien-C besser klingt - ist doch prima. Daß die per Simu ermittelten Werte sehr wahrscheinlich noch modifiziert werden müssen, stand ja von Anfang an fest.
                          Unbedingt auch unter 30° messen lassen! (s.o.)
                          Öhm... über Blaubart fällt mir gerade gar nichts Nettes ein. Ihr dürft den Kerl gern unter den Tisch fallen lassen. Das bißchen Speaker-Rumgespiele ist nichts, worauf er sonderlich stolz wäre...
                          Salut, Peter
                          • kesi
                            • 10.12.2003
                            • 504
                            Ist bis zum nächsten Wochenende die Weiche fertig. Oder muss da noch daran getüftelt werden?
                            Gruss Kesi
                            • 4real
                              • 09.10.2003
                              • 164
                              Weiche ist fertig! Kommt aber spaeter heute abent.
                              Es wird eine richtige ueberrachung kann ich schon sagen!
                              • kesi
                                • 10.12.2003
                                • 504
                                UUUhhh ich liebe überraschungen wens sie positiv sind. Ok schaue um die 22Uhr noch einmal vorbei. Thanks
                                Gruss Kesi
