VIB 170 duAL
  • 4real
    • 09.10.2003
    • 164
    VIB 170 duAL
    So, jetzt bin Ich einmal dran! Meinen neuen Babys sind noch nicht ganz fertig, aber ich denke, ihr werdet sie schon ganz toll finden!
    Als erstes möchte ich meinen dank aussprechen an "Blaubart" der mir sehr viel geholfen hat mit den Entwurf, und mit vielen Tipps!
    Als Basis hat die VIB 170 gedient, davon ist jetzt nicht mehr soviel übrig geblieben... Es ist jetzt ein 2.5-wege System geworden, mit 2x AL 170 und 1x G 25 FFL. Deshalb auch den Namen VIB 170 duAL!
    Jetzt sofort zur Sache, den Entwurf:
    [1000x210x370 (HxBxD), 2x 27 liter bassreflex]
    Entschuldigung fuer mein nicht so gutes Deutsch.
  • 4real
    • 09.10.2003
    • 164
    3D entwurf:
    Nun ja, und hier die von Blaubart entworfene und simulierte Weiche:
    • 4real
      • 09.10.2003
      • 164
      Die chassis:
      [AL 170 und G25 FFL]
      Die terminals:
      Ein klein bisschen Musik beim bauen muss sein:
      • 4real
        • 09.10.2003
        • 164
        Ein mal fast fertig:
        Und zwei mal fast ferig:
        Und eine kleine Testaufstellung ohne Weiche mit nur die zwei Woofer angeschlossen, klingt schon nicht schlecht:
        Das war's für den moment. Mehr kommt noch. Ich werde die boxen lackieren, welche Farbe weiß ich noch nicht genau, entweder Hochglanz dunkel rot, oder eine metallic Farbe.
        Für Details über Design und Weiche, schaut hier: http://www.visaton.de/vb/showthread....&threadid=4899
        Wenn es mir gefällt werde ich demnächst auch noch den Rest meines Heimkino's selber basteln
        Don't trust any sysadmin who has a joystick on their desk.
          ... du traust dich was. MDF und Schrauben und dann Spachteln und Lackieren...
          • ST1100
            • 20.01.2002
            • 1413
            ists wenigstens 2-K Epoxy?
            regards
            regards
              Farad hat recht: genau hier wird es Probleme geben!!!
              Da spricht jemand aus Erfahrung - habe es auch mal unteschätzt. Die Lehre daraus: Finger weg von den Schrauben! Die Ersparnis beim Zusammenbauen wird beim Spachteln und Lakieren gnadenlos aufgefressen.
              Mein Rezept: keine Schrauben, kein Verleimen auf Stoss. Hört sich radikal an, ist aber (wenn die Box lakiert werden soll!) die einzige Lösung.
              Mein Rat: fange wieder von Vorne an! Oder finde Dich jetzt schon damit ab, dass Du Dich irgendwann schwarz ärgern wirst.
              Kein Scherz!
              EDIT:
              @ST1100: es ist egal, womit es gespachtelt ist - Spuren bleiben immer.
                Doch, es geht. und zwar so:
                Billigstes, dickstes Furnier kaufen und aufleimen. Lackspachtel (Südwestlacke hat tolles) auf Nitrobasis kaufen und alles einmal abziehen. Bandschleifer, 150er Korn drüber.
                Grundieren, schleifen, füllern, schleifen, füllern, schleifen, lackieren, ganzfein schleifen, lackieren, klarlackieren.
                  nochwas: Den spachtel jetzt nochmal raushauen und die schrauen rausdrehen. (wenns irgendwie geht.) die sind überflüssig, der Leim hält das lässig. mit dem hohen anpressdruck der schrauben sowieso. Die Schrauben arbeiten ganz anderse, und wenns dumm läuft, drücken sie sogar durchs furnier.
                  das ist keine Bangemache hier. Das sind nur Erfahrungen von Leuten denen es nicht anders ging. Du kannsts gern probieren.
                  • 4real
                    • 09.10.2003
                    • 164
                    Vielen dank für die Tipps, aber ich begreife nicht ganz was das Problem mit den schnauben ist... Das mit dem Spachtel wird schon klappen, es braucht einfach eine menge Arbeit und Geduld...
                    Aber den Rest, sieht doch gut aus oder?
                      Na ja, einen ganz bestimmten Lack, der solche Spachtelorgien 100% verdeckt - und bei dem sich auch später nichts abzeichnet - gäbe es da schon...
                        Jedes Material arbeitet.
                        MDF arbeitet. Vernickelter Stahl arbeitet, Spachtel arbeitet, Füller arbeitet und Lack arbeitet auch.
                        Es dehnt sich also bei unterschiedlicher Luftfeuchtigkeit und Wärme aus, bzw schrumpft zusammen. Das Problem ist: Jedes der Materialieren arbietet anders. Und MDF ist sowieso sehr kritisch, weil es an den Stoßkanten nochmal ganz andere Eigenschaften hat, als auf der Fläche. Versuche mal an der Fläche mit dem Fingernagel etwas hineinzuritzen. Das geht nur sehr schwer. an der Stoßkante ist das garkein Problem!
                        Deswegen ist die beste Methode alles auf Gerung zu verarbeiten. Man hat dann keine Stoßkanten mehr, sondern überall nur noch "Flächen MDF". Kommt dann gleichmäßiger Füller und gleichmäßiger Lack drauf, arbeitet zwar immernoch alles unterschiedlich, aber eben immer flächig und gleichmäßig. Das sieht man nicht.
                        Wie du gespachtelt hast, wird man aber spätestens nach einem jahr (warm und trocken im winter, heiß und feucht im Sommer) jede der Spachtelstellen wieder sehen.
                        Die Schrauben arbeiten Werkstoffbedingt sicherlich am wenigsten. Sie bleiben also (verhälntismäßig) starr und werden mehr oder weniger aus dem Material herausgedreht. (vgl. Nagel im Brett, dass ein Jahr im Regen steht)
                        Das klingt alles sehr schlimm. Das ist es nicht. Wenn man damit leben kann, dass man die Spachtelstellen sieht ist das auch egal. Nur: Eine perfekte Oberfläche wirst du so kaum erhalten.
                        • 4real
                          • 09.10.2003
                          • 164
                          Alles klar... Nun ja... ich werde trotzdem so weiter machen. Nach einem Jahr kann ich ja wieder mal neu spachteln und lackieren, vielleicht in einer anderen Farbe oder so . So sieht man, es kann auch Vorteile haben
                          Ich weder im Laden noch mal nachfragen ob es nicht etwas wie Grundfarbe gibt, die ein bisschen flexibel ist oder so...
                          • Tuti
                            • 14.12.2002
                            • 739
                            Hallo. Jau kann ich auch ein Lied von singen. Ich kann dir auch nur als Rat geben, mach das Gehäuse nochmal neu, du hast jetzt so eine schöne Struktur reingebracht, das würde ich jetzt nicht riskieren. Du ersparst dir viel Ärger. Die Abeit ist viel Größer. Du sagst zwar ( kann ich später neu lackieren, aber warum, wenn es auch einfacher geht. Das Gehäsue hast du in einer Woche max. zwei Wochen wieder neu aufgebaut. Man wird es sehen und hören... Aber die Idee is klasse.
                            • 4real
                              • 09.10.2003
                              • 164
                              Nun ja... Ich möchte lieber nicht die ganze Sache noch Mahl neu machen. Kostest sehr viel zeit (und auch geld), die ich leider nicht habe! Ob ich die Sache jetzt oder später neu mache, is ja auch Pot wie Deckel! Wenn's hält, brauche ich es nicht neu zu machen, und wenn nicht, dann kann ich dass immer noch mal machen. Da geht nochmal bei-arbeiten und lackieren schon schneller. Außerdem habe ich nicht die Werkzeuge um es auf eure Art (gut) zu machen. Trotzdem werde ich die Tipps in mir aufnehmen und beim nächsten Mahl darauf achten.
                              If you can think of it, it exists somewhere.
                              Zuletzt geändert von 4real; 29.10.2003, 19:15.
