da das Projekt mittlerweile ziemlich fortgeschritten ist und die Zeit es zulässt möchte ich euch mein neustes Projekt einer Boombox - mobile Box, vorstellen. Als Name ist mir da BlueOne eingefallen da sie auch noch mit Bluetooth ausgestattet wird.
Bild 1 Front mit Edelstahl Hexagon Lochblech und Edelstahl Rahmen
Bild 2 Frontansicht
Bild 3 Seitenansicht
Verbaut wurden folgende Lautsprecher. Es sollte sich alles um den FRS8 drehen und somit stand der Hauptakteur schon einmal fest. Dazu kommen dann zwei Gradient MDS Nova 05 für den Tiefton. Die MDS05 sind gut geeignet für kleine Gehäuse und die Optik gefällt mir mit der robusten Membran.
Das ganze wurde dann Rückseitig montiert so das die Lautsprecher noch mehr geschützt sind und später folgt dann noch die Montage des Edelstahl Gitters. Als Oberfläche - Warnex Schwarz. Obwohl die Box in der Multiplexoptik auch sehr gut ausgesehen hätte. Es sollte robuster sein.
Wenn man erst einmal anfängt sich Gedanken zu so einer Box zu machen, stößt man schnell auf jede Menge Hürden die im Wege sind. Transportabel mit angemessener Größe, so klein wie möglich, aber dennoch Bass, Akku?, Gewicht und und und... Da wird die Liste immer länger und länger. Was die Größe angeht muß man schnell, sehr schnell, Kompromisse eingehen und so war es schon ein Akt die Lautsprecher Rückseitig montieren zu können, Zugang von der Rückseite zu haben, dann noch mit getrennten Volumen zu arbeiten und auch noch die ganze Elektronik unter zu bekommen. Das war nicht einfach. Ein Akku wäre auch noch schön, die Idee habe ich vorerst verworfen da das Teil für die Arbeit gedacht ist und da eh überall Steckdosen sind.
Bild 4 Elektronik (noch nicht final, daher noch etwas wild)
Zur Elektronik habe ich mich dann die für mich einfacher umzusetzende Lösung basierend auf Sure/Wondom entschieden. Zuerst sollte ein TPA250DSP gepaart mit einem TPA230BT verbaut werden. Da das aber in meiner älteren Variante der TPA250DSP Platinen-Version mit jede Menge Störgeräuschen einher gegangen ist, dann auch noch der TPA250DSP den Geist aufgegeben hat, habe ich mich dann komplett umentschieden und auf folgende Platinen gesetzt.
Der TAS230Di ist ein einer Digital Verstärker mit I2S Eingang. Da das ganze über den DSP versorgt wird war das kein Problem und behaupte jetzt einfach mal, der Klang dabei kann nur gewinnen. Das Bluetooth Modul wird in der späteren Ausbaustufe dann auch über I2S verbunden.
Klanglich ist das Teil wirklich mehr als überzeugend bisher. Dank DSP kann alles mögliche mit Parametrischem Equalizer usw. angepasst werden. Die Trennung liegt etwa bei 300Hz.
Bild 2 Frontansicht
- Wondon DSP - klar, Trennung FRS8 zu MDS05 und die ganzen netten DSP Spielereien
- TPA250 - Verstärker für MDS 05
- TAS230Di - Verstärker für FRS8
- Separates Bluetooth Modul basierend auf CRSA 64215
