Projektstart - TwinTower
  • studiowork
    • 20.11.2002
    • 378
    Endlich hab ich meine Zuschnitte bekommen - 97 Stück...
    Gebaut wird folgendes: Siehe Boxsimdatei
    Endstufen 2 Stück Audiopro 3400 hab ich auch günstig ergattert...
    • 2472
    Bin gespannt! Versuch auch mal statt dem PEQ für die Bässe einen Hochpass 2.Ordnung f=35Hz / Q=2. Letztlich entscheidet der Raum ...
    • studiowork
      • 20.11.2002
      • 378
      Meinst du so in der Art?
        • 2472
        Eher so: Tiefpass LR4 und Q nicht über 2. Du hast dann eine Subsonic-Entlastung der Bässe und kannst über die Güte (z.B. Q=1) den Abfall flacher machen und das Ganze gut auf den Raum abstimmen.
        Aber Vorsicht: Der Datenimport der Basschassis ist ggf. nicht ganz astrein.
        • studiowork
          • 20.11.2002
          • 378
          ok ich verstehe - Danke
          Status zur Zeit: Seitenteile mit Anschlagleisten für die Schallwand und Rückwand verleimt und verschraubt...
          Insgesamt sind es 12 Seitenteile - (das ganze Konstrukt wird pro Seite auf 3 Einzelgehäuse aufgeteilt - 2 x mit je 2 Tieftöner und 1x mit den 3 Bg20)
          Es artet schon fast in eine Fließbandarbeit aus :-)
          Lg Hubert
            • 3736
            97 Teile für 2 Gehäuse, wo fehlt ein Teil? Oder ist eins zu viel ?
            Aber interessantes und anscheinend sehr wirkungsgradstarkes Projekt. Was sind das für Tieftöner ?
            • studiowork
              • 20.11.2002
              • 378
              Hallo, es sind eigentlich 6 Gehäuse, 3 geteilt wegen der Stabilität...
              Tieftoner sind diese...
                • 3736
                Hallo, es sind eigentlich 6 Gehäuse, 3 geteilt wegen der Stabilität...[/url]
                In jedem Gehäuse 4 von diesen Tieftönern, sowie 3x BG 20? Das wird laut.
                Sehr laut
                • studiowork
                  • 20.11.2002
                  • 378
                  Sehr laut
                  Naja im mittelton gibt's leider eine kleine Senke...
                  Aber ich hoffe das der Bass mehr Pegel als die Grande ourge...
                  • studiowork
                    • 20.11.2002
                    • 378
                    Das erste Gehäuse ist beim fertig werden... 1 von 6 :-)
                      • 3736
                      Wohl dem, der genug Schraubzwingen hat.
                      Ich frage mich allerdings gerade, wie es eigentlich mit der Belastbarkeit der BG 20 aussieht. Einer ist ja direkt angeschlossen, und zwei in Reihe. Dann wird der einzelne die meiste Leistung verarbeiten müssen.
                        • 3736
                        Habe auch mal was probiert, ohne Gewähr
                          • 3736
                          Und das ganze noch mal überarbeitet.
                          *Unter anderem habe ich die 2 Stück 4,7 Ohm Widerstände in Reihe mit jeweils 20 Watt eingetragen. Aber Daumen hoch für mechanics Grundidee!
                          Zuletzt geändert von ubix; 23.06.2020, 01:12. Grund: Nachtrag
                          • studiowork
                            • 20.11.2002
                            • 378
                            Eigentlich sind alle drei parallel - nur halt 2 an einer Spule um sie im Hochton zu entkoppeln...
                            • studiowork
                              • 20.11.2002
                              • 378
                              Leider geht der maximale Pegel im Grundton etwas in die Knie damit
