So hier zu den boards.
mich stört des immer wenn lautsprecher auf free air laufen .. sie mögen zwar gut spielen darin wie im falle autolautsprecher auf türvolumen ... aber das stört mich gaaanz gewaltig .. also hab ich für meine beiden hübschen phonocar 2/737 ein geschlossenes volumen mit basscad simuliert und ausgewäht mit : 21 liter für 2 kicker mit f3 bei 83 hz und den rest komplett linear mit +- 0 db
20 liter sind nicht recht wenig .. also muss ne idee her .. erstmal die gesamte tür die einbuchtung der tür ausnutzen um jedes stück an volumen herauszukitzeln .. eine starke anwinkelung unterstützen mich dabei ... das zu realisieren, was auch der akustik gut tut .. und natürlich der optik
kurz gesagt jetzt sind es nach auslitern genau 21 liter mit dämmzugabe ... einer strahlt genau auf den beifahrer der der anderen tür-seite genau auf den fahrerplatz
auch hier ist die abstrahlrichtung beider seiten die selbe winkelung .. auch wie die direktstrahler hier nochmal erwähnt .
man beachte auch bitte den tribalstachel der sich bei geschlossener tür über die gfk strahler schiebt . darauf bin ich besonders stolz für diesen effekt :-))))))))))))))))))))))))))))))
so hier nun die bilder und diesmal kommt zuerst die beschreibung
1. Man neme 4 deftige kicker etwas spachtel aller art ,glasfasermatten verschiedener dichte und natürlich jede menge kunstharz aus der riesendose (gell woofi )
2. ein grundramen aus mdf der später die fertige kante wiedergibt
3. hier schön passgenau für die tür maßgeschneidert
4. nach dem abkleben der tür mit papierband wird der ramen aufgesetzt festgespannt und nun kann anlaminiert werden mit einer ersten schicht schwerer glasfasermatte . ist diese einigermassen stabil nimmt man das ganze aus der tür und trennt klebeband von der tür oder der board .. da wos eben kleben bleibt *gg*
5 hier sieht man den passgenauen ausgegossenen abdruck des bleches auf der rückseite ....
6. jetzt erstmal mit 3 schichten schwerer glasfsermatte richtig stabil machen.. tränken auftupfen .. einlegen tränken auftupfen etc etc etc ... die die schon was mit gfk gemacht haben kennen diesen arbeitsschritt gut nicht wahr ? *g*
7 und 8. hier wurden die GEFRÄSTEN montageringe und eine platte aus mdf auf der grössten ebenen fläche angebracht . diesmal hab ich aus dem fehler gelernt die chassis zu fräsen als wie bei den direkt strahlern aufzuspachteln .. das spachteln ist einfach die arbeit nicht wert .. also frrääääs
9 und 10 zwischencheck : passt !
11 hier nochmal beide boards symetrisch (spiegelverkehrt) gleich in detail
12 und 13 hier der erste volumentrick .. ein weiterer ramen aus angepappten platten die später das gewünschte volumen bilden und beim beziehen ne gute form machen.
14 und 15 mit stoff angetackert sieht man jetzt gut das grosse entstandene volumen hinter der platte ... in diesen falle wars ein alter bettüberzug aus kindeszeiten ...
16 und 17 .. nach gut 4 lagen mittlerer glasfasermatten war es nun soweit zum aushärten .. naja und die handschuhe waren soweit zum wegschmeissen
18. und ne riesen sauerei wars auch . irgendwie muss man ja härter und hart durch umschütten abstimmen
19. nun nachdem alles gespachtelt wurde . wiede glasfaser dann füllspachel dann feinspachtel .bevors zum grundieren geht wird noch heftigst 2 tage lang feingespachtelt grundiert abgeschliffen .. wieder grundiert und wíeder abgeschliffen .. bis dannnnnn ....
20 und 21 TADAAA ... 4 x 3D-Tribal zacken ragen nun ungefährlich angebracht aus der board ... schön grundiert (noch nicht geschliffen) erkennt man auch die einbuchtungen für die schrauben .. die dort reingesetzten schrauben (im moment nur links oben) werden die 6 kant köpfe mit roter neofarbe angepinselt und leuchten später in einen genialen effekt .
22. hier bei geschlossener tür .. man beachte den stachel der nun über den AL130 ragt .. auch bitte jetzt das augenmerk auf die strahler richtien .. die sind nun ebenfalls GRUNDIERT im strahlerthread wars noch nicht so weit .
23 im detail gut betrachbar wie genau das anbauvolumen der tür mit der frontschräge im fussraum angepasst ist .
24. VOR der arbeit --> gezeichnete skizze des anbauvolumens .. ist doch gut umgesetzt worden oder ???
sodala ... eine doorboard aus :
2 kickern
1700 gramm glasfaserspachtel
2000 gramm füllspachtel
500 gramm feinspachtel
4 pinsel
2.5 litern kunsharz
10 meter schleifband 60er
5 meter schleifband 120er
4 schleif matten 400er
2 schleif matten 1000er
2 total verzweifelte eltern die noch immer die garage vom staub zu befreien versuchen
1 voll dreckige hose
und vieeele staunende gesichter
das das ganze nur noch die hälfte als reingesteckt wurde wiegt ist klar .. nach DEM vielen schleifen *gggggg*
als nächstes dauerts noch ein bisschen bis ich die standkonsole (geldmangel) bearbeitet hab .. aber spätestens in 2 wochen ists soweit ..
mfg andy
2 kickern
4 pinsel
2.5 litern kunsharz
mfg andy
