B200 Hornreflex oder B200 trifft auf Design von Trenner & Friedel
  • Bwenry
    • 20.09.2006
    • 95
    Das Backpapier benötigt man auch nicht. Aber bitte hierauf achten. (.....kann man den Überstand umklappen und das Furnier von der Vlies-Seite auf der Kante durchschleifen)
    Bwenry
    Zuletzt geändert von Bwenry; 26.08.2019, 21:44.
    • Bwenry
      • 20.09.2006
      • 95
      Zwischenstände
      Hier noch einige Bilder von den Zwischenständen
      Zuletzt geändert von Bwenry; 31.08.2019, 08:22.
      • Bwenry
        • 20.09.2006
        • 95
        Lautsprecher Terminal
        Bei der Suche nach einen Terminal für meinen Lautspreche habe ich diese Seite gefunden und auch das Teil gekauft. Gutes Preis Leistungs Verhältnis.
        Zuletzt geändert von Bwenry; 31.08.2019, 16:45.
        • IFF
          IFF
          • 05.09.2007
          • 490
          Ein guter Preis, da kann man nicht meckern. Die Schnörkelschrift wäre jetzt nicht soo mein Fall, aber technisch und preislich ein sehr leckeres Terminal
          Grüße aus Karlsruhe, Florian
          • Bwenry
            • 20.09.2006
            • 95
            Da gebe ich Dir recht mit der Schrift.
            Das Teil ist ganz gut verarbeitet.
            Wenn man so etwas individuell mit seinem eigenen Schriftzug kaufen könnte wäre es perfekt.
            Bwenry
            • Yves
              • 22.04.2014
              • 278
              Danke Bwenry, für deine zusätzlichen Tipps. Der Link und deine Bilder finde ich sehr schön und hilfreich für "Nachahmer"
              • Bwenry
                • 20.09.2006
                • 95
                Immer wieder gerne.
                Bwenry
                  kann AJHORN sowas simulieren ?
                  • Bwenry
                    • 20.09.2006
                    • 95
                    Hallo jama,
                    Ich denke schon, dass dies mit AJ-Horn möglich ist.
                    Leider besitze ich das Programm nicht und wollte es hierfür auch nicht extra kaufen.
                    Für die Berechnung nutzte ich die Infos aus dem Internet.
                    Eine brauchbare Abstimmung erhält man oft schon dadurch, dass man sich am üblichen Bassreflexvolumen orientiert (gerne auch nach dem Motto "Darf´s ein bisschen mehr sein?") und dann die Hornkehle anhand der Membranfläche des eingesetzten Chassis ermittelt. Dabei gilt: Fläche des Hornhalses = 1/4 Membranfläche; Fläche des Hornmundes = 6/4 Membranfläche; Hornlänge ca. 50-60cm. So erhält man eine Abstimmung, die meistens nur noch wenig Feintuning braucht.
                    Dies habe ich halbiert, da ich mit zwei Ausgängen geplant habe.
                    Zusätzlich versuchte ich den Helmholzresonator gem. SOLO 50 mit zu integrieren um die Überhöhung bei 60Hz zu eliminieren.
                    Somit bildet der Helmholzresonator mit dem Hornreflexkanal eine Einheit bzw. zwei gleiche Einheiten die sich Akustisch addieren.
                    Ob alle meine Überlegungen richtig waren kann ich nicht genau sagen.
                    Vom Klang her passt es. Ich werde die Boxen demnächst auch mal mit dem Programm Hobbybox vermessen.
                    Mal schauen was dabei heraus kommt.
                    Für Vorschläge oder Kritiken bin ich offen.
                    Bwenry
                    • IFF
                      IFF
                      • 05.09.2007
                      • 490
                      http://www.hornresp.net/ kann es in jedem Fall. Ein tolles Programm, das vom Autor x-mal pro Jahr aktualisiert und erweitert wird. Und Freeware...
                      • Bwenry
                        • 20.09.2006
                        • 95
                        Hallo IFF,
                        Danke für die Info.
                        Besitzt Du das Programm und wäre es ggf. möglich zu schauen ob ich mit meinen Überlegungen komplett daneben liege.
                        Wenn der Aufwand zu groß ist dann natürlich nicht.
                        Bwenry
                        • Bwenry
                          • 20.09.2006
                          • 95
                          Noch eine Frage zur Dämmung. Was würdet Ihr an der Dämmung meiner Box noch verändern.
                          Aktuell 4 Matten je Box und den Hornrefexkanal habe ich freigelassen.
                          Bwenry
                          • Bwenry
                            • 20.09.2006
                            • 95
                            Versuche bezüglich weitere Bedämpfung habe ich jetzt Filzstreifen in den Hornreflexkanal geklebt.
                            Groß sind die Unterschiede zu vorher nicht aber eine weitere Verbesserung im Bassbereich ist vorhanden.
                            Heute noch ein Versuch bezüglich Bodenreflexion.
                            Bwenry
                            Zuletzt geändert von Bwenry; 02.09.2019, 19:47.
                              • 3736
                              Zitat von Bwenry
                              Danke!!!
                              Die Weiche ist die gleiche.
                              Das ist ein kurzes Horn.
                              Etwas zwischen Horn und
                              Bassrefex.
                              Sehr schön. Etwas ähnliches gab es auch mal von der Firma Isophon, ist aber schon länger her. Das sogenannte Exponential Hornsystem H 520 https://www.lup-berlin.de/blog/1980er-jahre/
                              • Bwenry
                                • 20.09.2006
                                • 95
                                Hallo Ubix,
                                Danke und Danke auch für die Informationen.
                                Sehr interessant.
                                Bwenry
