EasyBox Gregor W300+BG13P+DT94
Nach mehr wie 10 std Hören übers Wochenende bin ich zu folgendem Ergebnis gekommen:
Ich habe auch eure Vorschläge ausprobier, ertweitert und wieder verworfen. Trotzdem vielen Dank!
Die Lösung war ein Parallelwiderstand mit MT+HT. Dieser senkte auch so manchen Buckel. Auch der Mittelton wir dadurch etwas zurückgenommen. *Habe die Schallwandbreite für die Simulation der überstehenden Kanten auf 38cm verkleinert.
Auch interessant bei dieser Box das kein Chassie durch die Weiche verpolt angeschlossen werden muss und hat zur Folge, dass die Phase TT zu MT sich positiv auf die vertikale Abstrahlung auswirkt. Die Hörposition ist definitif oberhab von Mitte TT zu MT.
Ich kann mittlerweiler sagen, die Box spielt echt klasse! Bis auf das diese ein ganz schöner Brocken ist, hat sie viel Potentenial was auch gut umgesetzt wird.
Höre ja bis jetzt nur eine Box, und kenne noch nicht das Stereo verhalten.
Ein ständiges welchseln der LS-Position von L+R zeiget mir aber, ob ich das Optimum erreicht habe.
Und so werden sie gebaut: *(Tatsächliche Gehäusebreite 50cm)
Easy StandBox4 GregorG2.BPJ
Heute wird die 2. Box verleimt und beide gehen dann zur Oberflächenbehandlung
lg BurnsKommentar
hallo Burns,
wenn ich fragen darf, was gefiel dir nicht bei meiner weiche ?
(immer gut zu wissen ^^ )
viel erfolg !
Der ansteigende Frequenzbereich bei 1200Hz im Energiefrequenzgang machte sich bemerkbar, auch bei Ubix seiner, konnte ich nicht damit.
Der Dynamik hat auch der zu große Phasenprung TT+MT nicht gut getan.
Hochton war ziehmlich identisch zu meiner.
Nicarbons hatte so wie meine zuerst eine Überhöhung um 500Hz und war im Mittelton etwas zu laut.
lgZuletzt geändert von Burns; 06.05.2019, 19:46.Kommentar
Alles klar. Ich versuche auch immer zu erreichen, das die Impedanzen nicht in den Keller gehen, durch die Weichenbauteile. Das also bei 8 Ohm Systemen z.b. es nicht unter 6 Ohm kommt, was nicht immer zu erreichen ist. Deswegen bekomme ich es wohl nicht immer richtig hin. Manchmal auch gar nicht. Hin und wieder auch MurksDer ansteigende Frequenzbereich bei 1200Hz im Energiefrequenzgang machte sich bemerkbar, auch bei Ubix seiner, konnte ich nicht damit.
lg
Eigentlich sind das so die zwei Hauptfaktoren, wonach ich gehe. Frequenzgang, und Impedanz.
Eigentlich habe ich auch nur Jamas entwicklung etwas weitergeführt, was natürlich einfacher ist, als selber lange zu probieren.
Von daher möchte ich auch nicht sagen, das es immer meine Lorbeeren sind, auf denen ich mich ausruhe. Aber so ist es eben, mal findet der eine eine verbesserung, manchmal wird auch gutes verschlechtert,
, mal der andere. Mir macht es manchmal Spaß, an einer Weiche etwas herumzutüfteln. Der Selbstbauer entscheidet dann letztendlich.
Gefährlich, habe ich früher auch oft gemacht. Und wußte manchmal nicht mehr, was den nun eigentlich besser klingt.
Abends hört man auch etwas anders als morgens. Auch Ohren ermüden irgendwann.
Aber wenn`s nun gut klingt, ist alles Gut
Ja, mach ich auch gern, nachdem ich mehr Simuliert als gebaut habe, könnte man sagen, ich bin ein BoxensimulantMir macht es manchmal Spaß, an einer Weiche etwas herumzutüfteln. Der Selbstbauer entscheidet dann letztendlich.
So gehts mir auch, muss dann den restlichen Tag was anderes machen, am besten draußen, um meine Ohren wieder zu kalibrieren.Und wußte manchmal nicht mehr, was den nun eigentlich besser klingt.
Die Abstimmung wie sie jetzt läuft kling wirklich gut. jetzt müssen nur noch die Gehäuse fertig werden.
lgKommentar
So, hier die Fertigstellung
Betrieben von einem Technics SU V670
Ein Alter Bullide mit 135Watt an 4Ohm, spielt wie der Wahnsinn
Klanglich spielen die LS suverän und ausgewogen mächtig auf
. Der Bass kann tief und trotzdem auch kicken. Je nachdem wo mann im Raum steht. Dieser wird noch umgebaut.
Bin aber schwer begeistert und kann sie jedem empfehlen, der VIEL PLATZ hat und auf High End nicht so wert legt.
Und Laut können sie auch
Der BG13P macht die Arbeit in seinem Spektrum sehr elegant.
Bin hoch zufrieden mit mir
Aja, der bespannte Rahmen, der kommt noch
Die Boxsimdatei
lg BurnsKommentar
Saustark!
... sorry für den Kraftausdruck, aber den fand ich gerade passend. Die sehen so richtig erwachsen aus.
Anscheinend habe nicht nur ich die Idee, mal Boxen mit Bespannung zu bauen.
Hast Du vor noch etwas gegen die Kantenreflexionen zu tun? Vielleicht Schaumstoff auf die Schallwand hinter die Bespannung?Boxsim ... wenn Lautsprechersimulation gelingen soll.Kommentar
Gedacht wäre ein Alurahmen auf Gehrung mit einem L-Profil mit schwarzem Stoff vom Thomann. Standard Dübelfixierung.
Weiß nicht wie stark sich die Kantenreflexionen auswirken, 2cm auf 39cm innere Schallwandbreite, hätts so gelassen, oben zum HT wirds e schon knapp.
lg BurnsKommentar
Toll
sehr gut geworden, machen sicher viel Spaß
Hiermit fing alles an: 3-Wege Box Überarbeitung mit GF250, AL130 & DSM25FFL im WG (vielen vielen Dank für die Hilfe
)Kommentar
