EasyBox Gregor W300+BG13P+DT94
    • 3811
    Zitat von Burns
    [ATTACH]40441[/ATTACH]
    Es wird seit gestern schon fleissig gelauscht.
    Fazit:
    Gar nicht mal übel!
    Vor dem W300 ist noch eine 1mm 0,82mH Spule gekommen.
    Klingt wie in der Simu etwas hell, also nichts für leere kahle Räume, stört aber wegen der guten Gesamtabstrahlung äußerst wenig. Gitter kommt auch noch.
    Also gar nicht schlecht!
    lg Burns
    Ganz schöner Brocken
    Aber sieht gut aus, auch mit dem Bassreflexkanal.
    Was hast Du den jetzt für eine Weiche genommen? Die ursprüngliche? Oder die von mir und zusätzlich von Jama überarbeitete im Hochtonbereich. Die ist nämlich ganz gut, meine ich.
      • 08.12.2008
      • 1396
      Momentan spielt meine mit der 0,82mh Spule vor dem W300.
      Werde heute oder morgen noch eure 2 Varianten testen
      lg
      • JAL
        JAL
        • 26.03.2018
        • 1035
        Sehr cooler Lautsprecher, OldSchool ;
        auch weil es auch mal Einer ist, der erfrischenderweise auf ALs, Bxxxs; KEs und TIWs verzichtet...
          • 08.12.2008
          • 1396
          Nach mehr wie 10 std Hören übers Wochenende bin ich zu folgendem Ergebnis gekommen:
          Ich habe auch eure Vorschläge ausprobier, ertweitert und wieder verworfen. Trotzdem vielen Dank!
          Die Lösung war ein Parallelwiderstand mit MT+HT. Dieser senkte auch so manchen Buckel. Auch der Mittelton wir dadurch etwas zurückgenommen. *Habe die Schallwandbreite für die Simulation der überstehenden Kanten auf 38cm verkleinert.
          Auch interessant bei dieser Box das kein Chassie durch die Weiche verpolt angeschlossen werden muss und hat zur Folge, dass die Phase TT zu MT sich positiv auf die vertikale Abstrahlung auswirkt. Die Hörposition ist definitif oberhab von Mitte TT zu MT.
          Ich kann mittlerweiler sagen, die Box spielt echt klasse! Bis auf das diese ein ganz schöner Brocken ist, hat sie viel Potentenial was auch gut umgesetzt wird.
          Höre ja bis jetzt nur eine Box, und kenne noch nicht das Stereo verhalten.
          Ein ständiges welchseln der LS-Position von L+R zeiget mir aber, ob ich das Optimum erreicht habe.
          Und so werden sie gebaut: *(Tatsächliche Gehäusebreite 50cm)
          Easy StandBox4 GregorG2.BPJ
          Heute wird die 2. Box verleimt und beide gehen dann zur Oberflächenbehandlung
          lg Burns
            hallo Burns,
            wenn ich fragen darf, was gefiel dir nicht bei meiner weiche ?
            (immer gut zu wissen ^^ )
            viel erfolg !
              • 08.12.2008
              • 1396
              Der ansteigende Frequenzbereich bei 1200Hz im Energiefrequenzgang machte sich bemerkbar, auch bei Ubix seiner, konnte ich nicht damit.
              Der Dynamik hat auch der zu große Phasenprung TT+MT nicht gut getan.
              Hochton war ziehmlich identisch zu meiner.
              Nicarbons hatte so wie meine zuerst eine Überhöhung um 500Hz und war im Mittelton etwas zu laut.
              lg
              Zuletzt geändert von Burns; 06.05.2019, 20:46.
                • 3811
                lg
                Alles klar. Ich versuche auch immer zu erreichen, das die Impedanzen nicht in den Keller gehen, durch die Weichenbauteile. Das also bei 8 Ohm Systemen z.b. es nicht unter 6 Ohm kommt, was nicht immer zu erreichen ist. Deswegen bekomme ich es wohl nicht immer richtig hin. Manchmal auch gar nicht. Hin und wieder auch Murks
                Eigentlich sind das so die zwei Hauptfaktoren, wonach ich gehe. Frequenzgang, und Impedanz.
                Eigentlich habe ich auch nur Jamas entwicklung etwas weitergeführt, was natürlich einfacher ist, als selber lange zu probieren.
                Von daher möchte ich auch nicht sagen, das es immer meine Lorbeeren sind, auf denen ich mich ausruhe. Aber so ist es eben, mal findet der eine eine verbesserung, manchmal wird auch gutes verschlechtert, , mal der andere. Mir macht es manchmal Spaß, an einer Weiche etwas herumzutüfteln. Der Selbstbauer entscheidet dann letztendlich.
                  • 3811
                  lg Burns
                  Gefährlich, habe ich früher auch oft gemacht. Und wußte manchmal nicht mehr, was den nun eigentlich besser klingt.
                  Abends hört man auch etwas anders als morgens. Auch Ohren ermüden irgendwann.
                  Aber wenn`s nun gut klingt, ist alles Gut
                    • 08.12.2008
                    • 1396
                    Ja, mach ich auch gern, nachdem ich mehr Simuliert als gebaut habe, könnte man sagen, ich bin ein Boxensimulant
                    So gehts mir auch, muss dann den restlichen Tag was anderes machen, am besten draußen, um meine Ohren wieder zu kalibrieren.
                    Die Abstimmung wie sie jetzt läuft kling wirklich gut. jetzt müssen nur noch die Gehäuse fertig werden.
                    lg
                      • 08.12.2008
                      • 1396
                      So, hier die Fertigstellung
Größe: 151,5 KB
Größe: 42,0 KB
Größe: 154,9 KB
                      Betrieben von einem Technics SU V670
                      Ein Alter Bullide mit 135Watt an 4Ohm, spielt wie der Wahnsinn
                      Klanglich spielen die LS suverän und ausgewogen mächtig auf . Der Bass kann tief und trotzdem auch kicken. Je nachdem wo mann im Raum steht. Dieser wird noch umgebaut.
                      Bin aber schwer begeistert und kann sie jedem empfehlen, der VIEL PLATZ hat und auf High End nicht so wert legt.
                      Und Laut können sie auch
                      Der BG13P macht die Arbeit in seinem Spektrum sehr elegant.
                      Bin hoch zufrieden mit mir
                      Aja, der bespannte Rahmen, der kommt noch
                      Die Boxsimdatei
                      lg Burns
                        • 5691
                        Saustark!
                        ... sorry für den Kraftausdruck, aber den fand ich gerade passend. Die sehen so richtig erwachsen aus.
                        Anscheinend habe nicht nur ich die Idee, mal Boxen mit Bespannung zu bauen.
                        Hast Du vor noch etwas gegen die Kantenreflexionen zu tun? Vielleicht Schaumstoff auf die Schallwand hinter die Bespannung?
                          • 08.12.2008
                          • 1396
                          Gedacht wäre ein Alurahmen auf Gehrung mit einem L-Profil mit schwarzem Stoff vom Thomann. Standard Dübelfixierung.
                          Weiß nicht wie stark sich die Kantenreflexionen auswirken, 2cm auf 39cm innere Schallwandbreite, hätts so gelassen, oben zum HT wirds e schon knapp.
                          lg Burns
                          • JAL
                            JAL
                            • 26.03.2018
                            • 1035
                            Cool
                            Deine Monolithen gefallen mir supergut.
                            Sowohl optisch wie auch konzeptionell.
                            Geile Teile !
                            Jürgen
                              • 08.12.2008
                              • 1396
                              Danke
                              lg
                              • „Q“
                                • 16.07.2017
                                • 861
                                Toll sehr gut geworden, machen sicher viel Spaß
