Monitor 890 MK III im Mahagonimantel
  • „Q“
    • 16.07.2017
    • 861
    #61
    Auch wenn Teufel nicht unbedingt meins ist, hier ist es leicht verständlich geschrieben, da hab auch ich das kapiert
    Beim Clipping des Verstärkers werden durch Überlastung Signale verzerrt. Das kann vor allem für Lautsprecher ein böses Ende nehmen.
    Bestätigt mich mit meiner Aussage das ein Verstärker mit ausreichend Reserven nicht schadet.
      • 28945
      #62
      Wurde schon mal hier diskutiert.
      Wobei die Monitor durch ihren hohen Kennschalldruck deutlich weniger Leistung benötigt als "normale LS".
        • 3736
        #63
        Watt ist nur durch mehr Watt zu ersetzen.
        Es ist richtig, ein Verstärker sollte nicht an seine Grenzen kommen. Das ist aber ein bißchen auch individuell zu sehen. Einer, der lieber leise hört, braucht keine 2x 1000 Watt. Ich habe selber nur 2x70 Watt zu HAuse. Unmöglich, das aufzudrehen. Es kommt aber eben auch viel auf die Lautsprecher an. Hoher Wirkungsgrad, niedriger Wirkungsgrad etc. Im Zweifel aber immer lieber zuviel Watt, als zu wenig.
        Und nebenbei, der Verstärker sollte nicht vom Wühltisch sein
        Manche Verstärker haben ja 100 Watt, aber nur einen 50 Watt Netztrafo drin, den Rest macht dann kurzzeitig der Netzkondensator
        Zuletzt geändert von ubix; 10.08.2018, 17:23. Grund: Schreibfehler
        • ramu1968
          • 04.05.2008
          • 24
          #64
          Tolle Arbeit und Respekt!
          Ich wollte auch mal die MONITOR bauen - am besten noch größer und mit 2 TIW 400 drinnen.
          LG!
          Speaker: ATLAS II, umgebaut zur Subwoofer-Sat-Kombi (Sat-Boxen dreieckig auf Säulen) - Endstufe 1: ALBS DAC-MOS 360 - Endstufe 2: YAMAHA MX-1000 - modifizierter Pre-Amp DENON PRA-1500 - CD: SONY-XA 5 ES, usw.
          "Volt, Watt, Ampere und Ohm... , ohne DIE gäb's keinen Strom!"
            • 01.10.2002
            • 5437
            #65
            Wäre da der PAW46 nicht ideal (also zwei je Box)? Jetzt komme ich mit dem schon wieder an …
              • 3736
              #66
              Würdeaberrechtgroßwerden
                • 01.10.2002
                • 5437
                #67
                Ja. Eben.
                Aber ein PAW46 pro Box wäre ja auch schon ganz interessant.
                  • 3736
                  #68
                  Zitat von Mr.E
                  Ja. Eben.
                  Ja, würde wohl auch optisch mehr harmonisieren.
                  • „Q“
                    • 16.07.2017
                    • 861
                    #69
                    sorry hatte das erst jetzt gesehen
                    Das ist so wie ich es auch bisher immer verstanden habe. Individuell auf jeden Fall. Klar, wer nur Zimmerlautstärke hört braucht nicht viel. Jemand mit Hochwirkungsgrad Boxen auch nicht unbedingt. Dann denke ich dazu noch, zumindest bei passiv abgestimmten Lautsprechern, kommt es auch auf die Abstimmung der Weiche selbst an. Habe in meiner bisherigen noch kurzen Zeit des Weichenbastelns das so festgestellt das es viel ausmacht wie diese abgestimmt wird. Wenn ich zu viel Leistung in der Weiche verbrate muß der LS-Regler mehr aufgedreht werden.
                    Für mich persönlich hab ich dann lieber etwas zuviel Leistung als zu wenig. Auch wenn es wohl nie völlig ausgereizt wird. Es muß trotzdem im vernünftigem Rahmen bleiben. Wenn die Stromleitung ständig glüht, ist es auch nicht gut. 10.000kw Strom pro Jahr muß dann nicht sein.
