Basstler´s VOX 300
  • Basstler
    • 15.10.2002
    • 1630
    Basstler´s VOX 300
    Hier die guten Bilder, mit viel Liebe gemacht und am Anfang des Threads. Alle Bilder sind anklickbar und führen zu größerne exemplaren. Die AL´s sehen ziemlich kaputt aus, ist aber in wirklichkeit nicht schlimm. Der TIW der kaputt aussieht war mal kaputt, Reparatustory steht zwar nochmal weiter unten, aber hier direkt zum Lesen:
    Nach Entfernen des Dustcaps: Am tiw waren ca. 2mm trägermaterial nach oben umgeknickt als der Träger von oben auf den polkern geschlagen ist, da das eh irgendwann wieder abgegangen wäre hab ichs mitm cutter abgeschnitten.
    Zu den Filzstreifen auf den Boxen:
    Das Ortungsproblem: Durch eine Fensterfront in meinem Raum war die Bühne immer in Richtung Fensterfront breiter/die Sängerin wurde 1m breit in Richtung Fensterfront/ist immer nach rechts unten weggerutscht. Hab dann auf die eine Box nen Streifen Filz geklebt, darauf hin war zwar das Problem mit der Fensterseite weg, allerdings war dann die andere Seite schlimmer. Die Ortung war noch viel schlimmer als zuvor. Dann hab ich auf beide Boxen neben den HT Filz, daraufhin ist dir Ortung das Beste was ich hier drin hatte bis jetzt, sehr vielversprechend, zwar noch etwas diffus, aber zumindest irgendwie direkt und überschaubar mittig.
    Am Anfag waren da nur Streifen neben den HT´s, seit die Streifen über den kompletten MHT-Bereich gehen und ich die Blumen auf der Fensterseite umgestellt habe klappts noch besser mit der Ortung, fast schon perfekt. Muss nur noch warten bis die Blümchen groß sind. Zur Komplettierung der LS fehlen lediglich noch passende Bespannrahmen (für die TIW´s natürlich) die auch noch ein eigenes Design bekommen.
    Der Lack wurde von nem befreundeten Autloackierer aufgebracht, das Schwarze ist Struktur, Silber ist fast Hochglanz, so wie beim normalen Auto halt. Die Boxen haben die Breite der VOX252 sind dafür aber 57,2cm tief und 123cm hoch. Auf den Gesamt-Bildern haben die AL´s leider einen Goldstich, liegt wohl an der Kamera.
    Hier nochmal die Geräte mit denen die VOXen betrieben werden und das Innenleben vom TIW (Ich hab die Polkernbohrung übrigens von hinten abgedichtet,
    dass er dadurch keine Luft zieht)
    1.EDIT: Die Filzstreifen sind wieder weg, da ich heute mittag nach Anbringen der Filzies nochmal neu ausgerichtet hab hatten die Dinger praktisch ihre Aufgabe verloren und der Unterschied ist unmerklich geworden. *Freu*
    Zuletzt geändert von Basstler; 19.12.2003, 21:52.
    Straight-forward!
  • Basstler
    • 15.10.2002
    • 1630
    Empty Space! 1
    Zuletzt geändert von Basstler; 19.12.2003, 20:32.
    Straight-forward!
    • Basstler
      • 15.10.2002
      • 1630
      Empty space! 2
      Straight-forward!
      • DerAlteDachs
        • 26.08.2002
        • 596
        Schwarz/Silber .... Schicke Kombination !
        Greets
        DaD
        Greets
        DaD
        • Mr. Pit
          • 08.04.2002
          • 1713
          Die diagonale Absetzung in schwarz und silber schmälert die Schallwand optisch noch mehr, sieht schonmal sehr gelungen aus.
          PS: Der T.Amp 1400 für High-Fight?
          Ich wollte den für den Sub als Amp einsetzten in kombi mit der Forums-Subway, geht der klanglich auch als full-range problemlos? Wie laut ist der Lüfter? Gibt es Probleme beim "leise-hören"? (ggf. Antwort per PN) THX
          Mr. Pit
          Front Vourtune
          Sub Vourturms
          • Mr. Freezer
            • 18.08.2003
            • 469
            Hi!
            der oben angegebene Link funzt bei mir nicht?
            Habt ihr das selbe Problem?
            mfG
            Mr.Freezer
              • 28952
              Ja, geht nicht
              • Benny
                • 01.04.2002
                • 1622
                Der link funzt...
                MfG B.
                • ST1100
                  • 19.01.2002
                  • 1413
                  Er führt halt nur in ein root-Verzeichniss, dort dann auf die *.jpeg files klicken...
                  regards
                  regards
                  • Saylor
                    • 21.07.2002
                    • 679
                    nene, walwal und co. haben schon recht, der Link hat n Weilchen nicht funktioniert. Habs jetzt aber nochmal probiert und keine Probleme gehabt. Leider sind die Fotos ein wenig klein.
                    Die Boxen sehen top aus.
                    Grüße Alex
                    • Norbert
                      • 16.06.2003
                      • 1978
                      @ Basstler
                      >Selbst mit einer VOX 300 kann man den gebrückten T-Amp 1400 locker bis ins Klipping jagen. Das gleiche ist mir auch an der kleinen Endstufe im großen Hörraum beim Forumstreffen aufgefallen. Da müsste eindeutig mehr Leistung hin um Vox, Atlas und Monitor mal richtig auszufahren.
                      Deswegen habe ich an meine 9 TIWs auch 8 mal 200 Watt angeschlossen. Damit haut es gerade mal hin
                      Kein Plan!
                      • MarlonBrando
                        • 07.10.2003
                        • 264
                        Die VOX schaut super aus ! das silber /schwarz kommt verdamt edel und vorallem modern! Erzähl mal was über den Klang und so
                        E-Mail: PhSk@gmx.de
                        • metal
                          • 31.05.2003
                          • 1524
                          bestätigt
                          • moser7
                            • 20.09.2003
                            • 244
                            Das man einen T-Amp 1400 an einer Hifibox bis ins Clipping fahren kann, zeigt nur wieder mal, dass die T-Amps nix sind.
                            Aber das ist ein anderes Thema. siehe www.paforum.de
                            Papier ist geduldig.
                            nix
                            • MrWoofa
                              • 21.09.2001
                              • 4774
                              geht nich.
                              Grüße,
