La Belle CR eigenes Gehäuse
    • 29015
    #76
    Ja, der verändert die Abstrahlung und mildert eine Resonanz be 25 kHz. Hast du die Ke zerlegt?
    • gera
      • 23.11.2014
      • 98
      #77
      Zitat von JensS
      Wenn Du den Aufkleber im Gitter meinst, dann: ja.
      Ok, den hab ich mal entfernt! In den Mitten besser,obenrum zu scharf.
      Einen richtigen Vergleich kann ich erst machen, wenn mein Hiraga wieder repariert ist!
      Aber so wie es aussieht, ist der B200 in Solo Action mein Favorit!
      @walwal
      Ja sicher, so ein Plastik macht mich stutzig!
      Grüße Gerald
        • 2481
        #78
        Ist in der KE nicht auch noch ein Entzerrerkreis eingebaut (ich erinnere mich an einen Artikel in KT oder HH, wo daran modifiziert wurde?). Wenn eh schon auseinander, könnte man da auch mal nach schauen ...
          • 29015
          #79
          Nee nee, der Plastikring muss sein, sonst stimmt gar nix mehr. Dazu hatte schon andere und auch ich Messungen gemacht.
          http://www.visaton.de/vb/showpost.ph...6&postcount=22 ff
          Zitat von andik
          Hi Jürgen,
          Deine Ohren haben Dich nicht im Stich gelassen, keine Ahnung was ich da im Kopf hatte als ich schrieb:
          Habs nochmal probiert und die Schlimmheit des ganzen entspricht dem was Du gehört hast, über 10kHz gibts ohne dem Gitter einen Turbo im F-Gang unter Winkel, irgendwie hab ich da was verwechselt gehabt. Die KE/WG ohne Gitter ist zu nichts zu gebrauchen.
          Zitat von pico
          ich kenne vom Admin auch die Aussage, dass eine KE25SC OHNE Diffusor unter 20 kHz zuwenig Pegel macht. Da sie sich wie ein starrer Kolben bewegt nimmt der Schalldruckpegel der Theorie entsprechend ab 12 kHz ab. Der Diffusor hebt den Bereich um 16 kHz an und senkt den darüber liegenden Bereich ab - also auch die Membranresonanz bei 25 kHz.
          Zuletzt geändert von walwal; 14.08.2017, 16:15.
          • gera
            • 23.11.2014
            • 98
            #80
            Eine Box ist fertig!
            Maximal eine kleine Lackierung auf der Frontplatte kommt noch!
            Am zweiten Photo sieht man auch die zweite Box, hier gehört die Frontplatte noch eingepasst in die Rundungen. Nie wieder mache ich das so kompliziert und zeitraubend!
            Vielleicht schaffe ich morgen die zweite Box.
            Grüße Gerald
            • NausNamR
              • 01.02.2013
              • 267
              #81
              Immerhin hast du Zeit und Mühe in einen wunderschönen Lautsprecher investiert, der nebenbei auch überragend klingt.
              Wie wirst du die CRs denn im Bass unterstützen?
              Freundliche Grüße aus Neuss,
              Norbert
              • Cpt. Jack Sparrow
                • 12.09.2013
                • 1325
                #82
                Ein Nicolai! <3
                Meine Lautsprecher:
                • NausNamR
                  • 01.02.2013
                  • 267
                  #83
                  So, hab mal von vorne gelesen und den Plan für den Bass gefunden.
                  Bin mal auf Bilder gespannt, wie du das gestaltest. Und natürlich dann auf einen Hörbericht...
                  • gera
                    • 23.11.2014
                    • 98
                    #84
                    Norbert
                    Danke,
                    ich bin schon gespannt wie sie klingen! Doch ist das Wetter zu schön um den ganzen Tag beim Bauen zu verbringen!
                    Die Lautsprecher werde ich wahrscheinlich zum Verkauf anbieten, will ja wieder neue bauen! Aber diese sind mein erstes Meisterstück!
                    Die Bassunterstützung wird zur Zeit mit vier Versacubes realisiert, welche mit einem Mini DSP bei 50HZ entzerrt sind. Ebenso wende ich auch noch die virtuelle Double Bass Array Idee an um einen trockenen, präzisen Bass zu bekommen.
                    @Cpt. Jack Sparrow
                    Ja ein Nicolai 2BMXTB, den habe ich leider geerbt von meinem besten Freund.
                    Wenn er etwas größer wäre würde ich ihn nicht an der Wand hängen haben, sondern einsetzen beim Trailriden.
                    Rechts mein Norco.
                    Grüße Gerald
                    • gera
                      • 23.11.2014
                      • 98
                      #85
                      Hatte gerade mal Lust auf Druck, bevor ich raus gehe!
                      Normal reichen mir die Solo´s, aber bei "You shook me all night long"
                      gibt das schon Livekonzertfeeling!
                      Die zweite Frontplatte ist eingepasst!
                      Nicht mehr lange und die zweite Box ist fertig!
                      Aber jetzt mal zum See!!
                      • NausNamR
                        • 01.02.2013
                        • 267
                        #86
                        ...ähnliche Entwicklung wie bei mir:
                        Ich hab Solo 20 mit 4×T20/39 gehört, eh ich die Solo20 gegen die LaBelle CR getauscht habe. Ist mir auch schwer gefallen, manchmal wünsche ich mir, ich hätte die andere Box auch noch...
                        Aber so was bauen, um es zu verkaufen?
                        Hoffentlich machst du keine miesen
                        • gera
                          • 23.11.2014
                          • 98
                          #87
                          nun ist die zweite Box auch fertig!
                          Fehlt nur noc das Finisch und die schwarzen Schrauben!
                          Ich wollte unbedingt noch Probehören bevor ich in Kurzurlaub fahre!
                          Meine Frau kommt in 30 Minuten und ich bin noch nicht mal geduscht!
                          Auf jedem Fall gefallen sie mir mit Bassunterstützung sehr gut!
                          Ist nicht so ein Egotrip wie mit den Solo´s, die Höhen sind auch für andere da. Nur allein ohne Bassunterstützung sind sie zu wenig untenrum.
                          Hab jetzt keine Zeit mehr! Muß packen!
                          Grüße Gerald
                          • Cpt. Jack Sparrow
                            • 12.09.2013
                            • 1325
                            #88
                            Ich bin ja eher der Fully-Fan:
                            Mein 2003er Poison Epo mit geänderter Schwinge und brutalen 270mm Travel an der Hinterachse. Selbst 2m Drops ins Flat fühlen sich noch vertretbar an.
                            Und mein "Kleines", ein Rock Machine Vulcano. Ein Enduro mit rundum 150mm.
                            Zitat von gera
                            @Cpt. Jack Sparrow
                            Rechts mein Norco.
                            Grüße Gerald
                            Meine Lautsprecher:
                              • 14.02.2012
                              Dann spamme ich hier auch mal Bike Bilder
                              Mein dieses Jahr neu aufgebautes 2008er Specialized Pitch mit 160mm in Alu RAW. Ist aber nicht mehr viel Serie, eigentlich nur der Rahmen und auch der ist hier und da leicht modifiziert und komplett entlackt das war eine sch... Arbeit! Fähr allerdings total klasse!
                              Vor 3 Wochen war ich aber mit dem blauen Peugeot erstmal unterwegs von Paderborn nach Schriesheim, 320km mit 2300 Höhenmetern in 3 Tagen. Gut das ich noch ne 2-Gang Nabe verbaut habe, als Singlespeed, so wie ich es erst fahren wollte hätte es mir auf der Tour das Genick gebrochen Das Peugeot ist Bj Anfang 90er und sollte in den Müll... Habs dann strahlen lassen und neu lackiert und halt als "Rennrad" neu aufgebaut
                              Schönen Urlaub!
                              Gruß Nils
                                • 2335
                                #90
                                Oh, da kann ich mit.:-)
                                Bulls Copperhead 3
                                SCott Spark 950
