La Belle CR eigenes Gehäuse
    • 5982
    #61
    Das war mMn eine gute Entscheidung.
    Wie wird das Finish der Aluplatte? Gebürstet?
      • 2481
      #62
      Eher sehr gut !
      • gera
        • 23.11.2014
        • 98
        #63
        Wenn ich die Probleme mit dem 3mm Fräser einrechne, würde ich die Oberfläche gehackt machen! Nerven können echt zu ende gehen!
        Ich hasse es wenn die Spannuten verkleben!
        Gewichtstechnisch wiegt ein Gehäuse jetzt 11,6 kg ohne Bestückung und ohne Aluplatte!
        • gera
          • 23.11.2014
          • 98
          #64
          Probesitzen der Frontplatte Nummer 1!
          Grüße Gerald
            • 14.02.2012
            Wow hier fehlt der Daumen hoch Emoji. Klasse!
            • gera
              • 23.11.2014
              • 98
              #66
              Danke für das Lob!
              Einige Kleinigkeiten sind noch zu machen!
              Die Anschlussterminals drehen.
              Die zweite Alufront fräsen, usw.
              Und hier mal mit der vollen Bestückung!
              Schrauben benötige ich auch noch andere!
              Grüße Gerald
                • 2481
                #67
                Genau, den zweiten Daumen hoch gibt es erst mit schwarzen Schrauben
                • gera
                  • 23.11.2014
                  • 98
                  #68
                  So ein Terminal ist fertig!
                  Fehlt noch eins, dabei ist es gerade so schön draußen!
                  Achja für die ganz schlauen die meinen ein Kupferterminal wäre besser,
                  dieses Terminal entspricht einer Kupferleitung von 30mm²!!!
                  Grüße Gerald
                  Zuletzt geändert von gera; 13.08.2017, 11:11.
                  • gera
                    • 23.11.2014
                    • 98
                    #69
                    hab jetzt den ersten Höreindruck von einer La Belle CR hinter mir!
                    Ich könnte kotzen!
                    Kann es sein, dass der KE25SC Hochtöner eine Einspielzeit benötigt bis er
                    richtig in Fahrt kommt?!
                    Die Box klingt dumpf, emotionslos, keine Dynamik vorhanden.
                    Habe links die La Belle und rechts die Solo Eckbox!
                    Der B200 spielt top in der Solo.
                    Ich bin etwas verwirrt! Was könnte ich falsch gemacht haben?!
                    Bitte um Hilfe. Verpolt hab ich nichts!
                    Oder klingen die zwei Boxen so unterschiedlich?!
                    Hab alle beide erst bei 100HZ laufen, und unterstütze sie gegebenfalls mit einem Subwoofer.
                    Auch die Stimmen haben nicht mehr den Flair!
                    Grüße Gerald
                    • gera
                      • 23.11.2014
                      • 98
                      #70
                      Es wird jetzt immer besser, die Stimmen bekommen Presänz!
                      Noch haue ich sie nicht in die Tonne!
                      Ein par Stunden einspielen gönne ich ihr.
                      In diesem Gehäuse wird die La Belle ihrem Namen absolut gerecht!
                      Die Schöne!!!
                      Ich weiß, Eigenlob stinkt, doch finde ich die original La Belle CR absolut hässlich! So einen Karton haben die beiden Chassis nicht verdient!
                      Eigentlich wollte ich sie hören und dann verkaufen. Doch jetzt sind noch nicht mal beide fertig und wenn die Tonalität stimmt, will ich sie gar nicht mehr hergeben! Viel zuviel Arbeit steckt in diesem Lautsprecher!
                      Und ist auch noch vor mir, den keiner der zwei ist fertig!
                      Grüße Gerald
                        • 29015
                        #71
                        Die KE braucht keine Einspielzeit, aber der B 200 eventuell.
                        • gera
                          • 23.11.2014
                          • 98
                          #72
                          Danke, doch der B200 ist von den Solo´s und läuft schon seit 300Stunden!
                          Das sie gar keine Einspielzeit benötigt kann ich mir nicht vorstellen!
                          Hab jetzt noch den Hochtöner getauscht, gegen den der noch nicht eingebaut war.
                          Dieser klang besser.
                          Kann es sein das ein Hochtöner vielleicht einfach ein Montagsprodukt ist?!
                          Grüße Gerald
                          Zuletzt geändert von gera; 14.08.2017, 14:45.
                          • gera
                            • 23.11.2014
                            • 98
                            #73
                            Hab mir jetzt den zweiten Hochtöner länger angehört, und mit diesem passt es!
                            Soll ich den zweiten austauschen lassen?!
                            Grüße Gerald
                            • gera
                              • 23.11.2014
                              • 98
                              #74
                              Hat jede Ke 25 SC so einen Tixokreis?!
                              Grüße Gerald
                              • JensS
                                • 27.02.2003
                                • 110
                                #75
                                Wenn Du den Aufkleber im Gitter meinst, dann: ja.
