Symbiose - TIW200 und B80
  • Reim
    • 29.06.2001
    • 1527
    Hi WalWal
    Unbedingt!
    Ich habe in meinen verschiedenen Konstruktionen und Hörgewohnheiten für mich eine leitgebende Idee entwickelt, ich mag eine überaus präzise Stimmenabbildung, bei gleichzeitig angenehmer Räumlichkeit, was für eher wenig Reflexionen im MT und höheren Diffusanteil im Hochton spricht.
    Dieser Idee steht ein Breitbänder eher entgegen, der mit zunehmender Frequenz immer stärker bündelt. Daher, geleitet von der Idee, möchte ich den Charakter der Bündelung im MT Bereich, genauer im Stimmbereich nutzen und im HT dann auf möglichst breites Abstrahlen setzen.
    Liebe Grüße Reim
    vom Reim
      • 29022
Ansichten: 450
Größe: 29,3 KB
      So was?
      • Reim
        • 29.06.2001
        • 1527
        Genau, so könnte ich es mir vorstellen, jedoch habe ich keine Möglichkeit das Isobaren Diagramm in der Form zu messen.
        Ich behelfen mir, indem ich den Frequenzgang 0-15-30 Grad horizontal und vertikal in verschiedenen Microhöhen messe.
        vom Reim
          • 29022
          Das sollte auch reichen, wobei ich horizontal für wichtiger halte, weil das den Stereoeindruck darstellt. Mit Boxsim kann man diese Sonogramme wunderbar darstellen.
          • hockulri
            • 13.10.2007
            • 105
            Hallo Reim,
            deine Aussage von #16 finde ich äußerst interessant:
            " . . . ich mag eine überaus präzise Stimmenabbildung, bei gleichzeitig angenehmer Räumlichkeit, was für eher wenig Reflexionen im MT und höheren Diffusanteil im Hochton spricht. "
            Ich werde einmal versuchen, auf eine solche Schallverteilung zu achten und sie auf mich wirken zu lassen. Mehr Bündelung im Mittelton und breiteres Abstrahlen im Hochton entspricht ja vielen Zweiwegern.
            Hebst du dann die (etwas bündelnden) Mitten zusätzlich an oder stimmst du flach ab?
            • Reim
              • 29.06.2001
              • 1527
              Hallo hockulri
              kurz gesagt ist es ein Prozess bei der Abstimmung meiner Konstruktionen, ich Messe auf Achse und unter Winkeln, dann höre ich intensiv und bringe die Eindrücke wieder in Modifikationen ein, also gehe eher iterativ vor, pauschal lässt sich die Frage nicht beantworten.
              Aufwändig habe ich diese Idee bei meiner Alouette umgesetzt, hier setze ich im HT einen Dipol ein, der MT bleibt linear.
              In meiner Concerto habe ich den MT Bereich nach dem Hören etwas lauter abgestimmt.
              Viele Grüße Reim
              vom Reim
              • FZZ
                FZZ
                • 01.11.2015
                • 254
                heyho Reim, Glückwusch zu deinem Projekt.
                Ich bin seit meiner R2D2 auch auf der Linie, Breitbänder im FAST möglichst ohne Schallwand, geblieben.
                Beim Bass bin ich allerdings beim Standlautsprecher, ich sag mal über 50cm , davon weg das Chassis an einem Ende zu plazieren.
                Ich habe die Erfahrung gemacht das mit Chassis und BR Port jeweils so auf 25-30% der Gehäusehöhe der Resonator deutlich effektiver ist und stehende Wellen im Gehäuse kaum Relevanz erreichen.
Name: R2D2 (5) (1).JPG
Ansichten: 583
Größe: 129,5 KB
                  • 3770
                  In der Ursprungsdatei waren alte Treiberdateien geladen, nebenbei habe ich noch etwas herumgebastelt.
                  • Reim
                    • 29.06.2001
                    • 1527
                    Hallo FZZ
                    Danke dir, die Idee mit dem BR Rohr finde ich interessant, hast du dazu die stehenden Welle im inneren gemessen? Nutzt du auch Dämmmatten?
                    Hi ubix
                    Das stimmt, die Daten sind auf dem Stand von damals, wie ich bei den Messungen am Bsp des Al170 meiner Alouette nachgewiesen habe, verändern sich die Lautsprecher leicht mit der Produktionsdauer. Daher habe ich in meiner Datei die damalige Chassisdaten in der Simu belassen.
                    Beste Grüße Reim
                    vom Reim
                    • FZZ
                      FZZ
                      • 01.11.2015
                      • 254
                      heyho Reim,
                      ich messe außen am BR Port. Im Anhang mal zwei Beispiele am gleichem Gehäuse und gleicher BR Port Lage. Allerdings war der AL130 etwas anders abgestimmt, 5% als FAST, 25% als 2 Wege.
                      Bei der 5% Lage hinter dem Chassis und unter dem BR Rohr bedämpft (100% nach Visaton) , bei der 25% Lage nur oberhalb des Chassis , stärker bedämpft, so um die 200 %. Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 492
Größe: 78,1 KB
ID: 721642 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 468
Größe: 72,1 KB
