B80 mit W130X
    • 2471
    Seltsamerweise hat Timmi in der Tabelle auf Seite 81 völlig andere TSP´s ! Das passt überhaupt nicht zu den Visaton "Katalogwerten", z.B. (ca.) Vas 12 statt 5 Liter, Fs 28 statt 40 Hz, Qts 0,3/0,5 statt 0,4/0,7.
    Ändern die sich derart beim Einspielen, oder was ist da los ?
    Da kann beim Simulieren auch nichts sinnvolles rauskommen ...
    • norbi
      • 06.09.2015
      • 124
      Oje, dann müssen wir wohl selbst messen?
      Hat das vielleicht schon jemand getan?
        • 2471
        Hilft zwar nicht weiter, aber in KT 5/2016 wurden auch schon TSP veröffentlicht, die liegen z.T. zwischen HH und Visaton .
        Was die Messungen wert sind, zeigt sich, wenn Timmi schreibt, dass sich Mms bei der Reihenschaltung von 31 g bei 4 Ohm auf 41,4 g bei 8 Ohm erhöht , also blind Rechenwerte abgetippt ohne Gehirn "in Reihe" zu schalten
          • 28948
          der war gut
          • donhighend
            • 09.03.2009
            • 617
            Moin Leute,
            lasst euch von den unterschiedlichen TSP-Sätzen nicht ins Bockshorn jagen. Die Unterschiede in den TSP-Sätzen sind auf unterschiedliche Messbedingungen und zu einem gewissen Teil natürlich auch auf Chassistoleranzen zurückzuführen. Sie sind aber alle 3 in sich konsistent und führen, bis auf homöopathische Unterschiede, zu identischen Abstimmungen. Hier ein Vergleich der 8 Ohm-Variante in AJHorn:
            EDIT: Fehlerhaften Passus entfernt.
            Zuletzt geändert von donhighend; 29.01.2017, 14:45.
            Gruß Alex
              • 2471
              Zitat von donhighend
              Den größten Unterschied macht der HH-Satz, aber bei dem ändert sich bei den unterschiedlichen Verschaltungsmöglichkeiten ja auch Mms...
              Ich muss da eine dicke Entschuldigung loslassen - die variable Masse hat natürlich nicht Timmermanns verbreitet, sondern die Jungs von K&T !
              Also Asche auf mein und deren Haupt
              • donhighend
                • 09.03.2009
                • 617
                Moin,
                ich habe das auch gerade gemerkt. Sorry...
                EDIT: Ich habe mein Posting entsprechend geändert.
                Zuletzt geändert von donhighend; 29.01.2017, 19:09.
                Gruß Alex
                • norbi
                  • 06.09.2015
                  • 124
                  Hat schon jemand versucht den SUB W130X zu simulieren?
                  Kommt bei mir eine ganz seltsame Kurve raus, und schaut nicht annähernd so aus, wie auf der Homepage
                  • donhighend
                    • 09.03.2009
                    • 617
                    das Problem ist, dass der W130X ein sehr spezielles Chassis mit sehr wenig Einsatzmöglichkeiten für HiFi-Anwendungen ist.
                    In 2 Ohm-Verschaltung ist er im HiFi-Bereich eher nicht zu gebrauchen, da er so ein Risiko für den Verstärker darstellt. Nicht viele HiFi-Verstärker sind wirklich 2 Ohm fest.
                    Im 4 Ohm Betrieb sind die TSP eher ungünstig.
                    Im 8 Ohm Betrieb ist das Teil so leise, dass man mindestens 2 davon einsetzen muss, um ein wenig Pegel zu erzeugen. Damit schwindet aber der Vorteil des geringen Gehäusebedarfs, denn dann kann man gleich ein anderes Chassis einsetzen.
                    Das zusätzliche Problem ist, dass die notwendigen tiefen Abstimmungen sehr lange Ports erfordern, die mechanisch nicht sinnvoll unterzubringen sind. Ggfs. könnte man mit einer PM hantieren. Die müsste aber die Membranfläche eines 17ers aufweisen, was auch wieder eine gewisse Gehäusegröße erfordert.
                    Einzig sinnvoll erscheint mir ein etwa 1,6 Liter großes Gehäuse, in der die 8 Ohm Variante mit einem 270µF HP-Kondensator ein recht gutes Ergebnis in einer Kleinstbox abliefern kann.
                    Gruß Alex
                    • F.H.
                      • 05.10.2011
                      • 1014
                      Bitte füge doch mal Dein Boxsim-Projekt an. Dann sehen wir weiter.
                      Friedemann
                      • norbi
                        • 06.09.2015
                        • 124
                        Bitte hier:
                          • 3736
                          Zitat von norbi
                          Bitte hier:
                          Oder was ganz einfaches ?
                          • norbi
                            • 06.09.2015
                            • 124
                            Sicher geht es einfacher, aber ich hab den Vorschlag von der Homepage nach simuliert, und es ist eine andere Frequenzkurve herausgenommen.
                            Jetzt hat mich Herr Friedemann gefragt, ob ich die Boxsim hochladen kann, was ich jetzt getan habe.
                            LG
                            Norbert
                            • albondiga
                              • 18.06.2004
                              • 1111
                              Na ja, deine Simu ist halt falsch. Ich weiß aber auch nicht, wie es richtig geht.
                              Beim Bauvorschlag werden ja beide Spulen angeschlossen und somit ackern zwei Motoren gegen Luftlast, Einspannung und Masseträgheit, somit stimmen die Parameter der Chassisdaten für Boxsim nicht. Die anderen Chassisdaten passen wg. der Impedanz auch nicht. Man kann zwar rumtrixen und Kondensatoren und Spulen anpassen auf die andere Impedanz, kann am Boxenvolumen rumeditieren... Dann hat man irgendwas was eine Kurve malt wie im Internet, aber wofür nutzt das dann?
                              • riwei
                                riwei
                                Hallo, hier mein Vorschlag
                                Gestrichelt: 10L 38Hz, oder aktiv siehe #24
                                Durchgezogen: 20L 29Hz
                                Gruß Richard
                                Zuletzt geändert von Gast; 30.01.2017, 10:54.
