BG 20 revisited
  • Paradise
    • 12.09.2008
    • 255
    Ich hab jetzt M4 Inbus bestellt. Da ist der Kopf 7mm und das passt.
    Flache Torx usw haben alle einen größeren Kopf.
    • Paradise
      • 12.09.2008
      • 255
      #47
      So nochmal die Frage: Muss es Filz sein?
      Ich habe heute im Baumarkt Anti-Glide gesehen. Das ist wohl Moosgummi und pechschwarz.
      Korkscheiben gibt es auch und wäre optisch vielleicht auch nicht schlecht.
      • albondiga
        • 18.06.2004
        • 1111
        #48
        Ja. Du willst Hohlraumresonanzen bedämpfen und da brauchst du was offenzelliges bzw. faseriges.
        Zitat von Paradise
        Moosgummi
        ist geschlossenzellig und taugt dafür nicht.
        Geh nach ebay und suche nach: "filz rund selbstklebend" und in den ersten 10 Treffern kannst du dir was mit 20mm Durchmesser aussuchen und für wenig Geld schicken lassen.
        • Paradise
          • 12.09.2008
          • 255
          #49
          Danke albondiga.
          Wo ich welche her bekomme weiß ich schon. Hab ja schon welche nur sind die 22mm eben zu groß.
            • 2487
            #50
            Zitat von albondiga
            Ich würde mal Nahtdichter versuchen. Der auf Wasserbasis sollte die Sicke auch ganz lassen, bei dem normalen wäre ich mir da nicht so sicher.
            Das Zeug ist da, ein "Popel" wurde hergestellt, schön visco-eleastisch, läßt sich gut verarbeiten (nicht mit den Borsten auf der Flasche ) - ich werde die BG´s damit konfrontieren!
            • Paradise
              • 12.09.2008
              • 255
              #51
              Was du dir alles in die Nase schmierst
              Aber nen Dekalin-Referenz-Popel hast du noch keinen, oder
              Dazu dann bitte noch so etwas in der Art bauen:
              Es gibt so was auch für Gummi glaub ich.
              Was mir beim Einbau aufgefallen ist ist das die Auflagefläche vom BG 20 nicht die größte ist. Viel Fleisch für die Schrauben ist da ja nicht. Warum macht man den Rand so schmal?
              • Paradise
                • 12.09.2008
                • 255
                #52
                So ihr Schwirrkonus-Banausen hier mit Konus und mir gefällts:
                Nachdem ich dann verschiedene größen Filz vor mit liegen hatte kam die Erleuchtung. Unten 22mm bis dahin wo der negative Hub geht und oben 20mm.
                Zum bekleben hab ich mir Schablone gemacht das das zurecht schneiden schneller geht:
                • Paradise
                  • 12.09.2008
                  • 255
                  #53
                  @mechanic, hast Du den Nahtdichter schon aufgebracht?
                  Könntest deinen Popel ja mal zu Martin schicken zur Beurteilung
                    • 2487
                    #54
                    Sicken sind noch unbeschichtet, aber die eingetrocknete Probe (Popel) zeigt ein sehr schönes visco-elastisches Verhalten, das passt!
                    • Umberto
                      • 27.01.2016
                      • 8
                      #55
                      Zitat von zxlimited
                      Das kann man so nicht stehenlassen! Würde es überhaupt nix bringen, hätte ich es wohl kaum gemacht In meinen letzten beiden LaBelle Varianten fungiert der BG20 ja auch nur als Mitteltöner - nix Tiefton, nix Bassreflex. Er macht aber gerade im Mittelton bis zu 1,5dB mehr Pegel bei gleicher Eingangsspannung. Bei identischem Bezugspegel habe ich somit weniger thermische Kompression und weniger Flussdichtemodulation durch die Spule, ergo weniger Klirr.
                      Hier nochmal die Zusammenfassung: http://visaton.de/vb/showpost.php?p=...&postcount=150
                      Wenn ich das richtig verstehe, benutzt du einen Neodymring, der etwa eine Haftkraft von ~70kg haben müsste. Ein konventioneller Ferritring macht aber nur 8,5kg. Der größte Neodymring, den ich gefunden habe, hat aber leider nur ein Durchmesser von 70mm. Zwei Fragen stellen sich mir:
                      1) Macht ein Ferritring Sinn?
                      2) Könnte man ca. 5 kleine Neodymplättchen im Kreis anordnen?
                        Hallo Umberto,
                        1) Ja, ich habe auch mal mit einem ca. 16mm dicken Ferritring gleichen Durchmessers gemessen, der Unterschied ist vernachlässigbar. Allein in meinen beiden Belles mit den schrägen Schallwänden hätte ich den dicken Ferritring gar nicht untergekriegt - ich musste so schon die Seitenwände etwas ausfräsen.
                        2) Könnte theoretisch evtl. mit den richtigen Plättchen schon hinhauen, ABER: versuch mal, mehrere Neodymplättchen abstoßend (!!!) dicht nebeneinander auf den Magnet zu packen Das Ergebnis werden Quetschverletzungen an den Fingern, ein Klumpen zusammengepappter Neodym-Bruchstücke und eventuell weiterer Sachschaden und ein gehöriger Schreck sein
                        An dieser Stelle nochmal zur Erinnerung: Der Zusatzmagnet muss abstoßend montiert werden (im letzten Moment wird er dann doch noch ein bißchen angezogen, notfalls mit Kleber sichern)! Pappst Du ihn so drauf wie er es gerne hätte und mit aller Kraft versucht, dann schwächst Du das Magnetsystem ab, anstatt es zu verstärken.
                        Und auch nochmal: Dir ist bewußt, dass der Zusatzmagnet die Parameter des Treibers nachhaltig verändert und eine neue Weichenabstimmung erfordert?
                        Gruß, Martin
                        • Umberto
                          • 27.01.2016
                          • 8
                          #57
                          Hallo Martin,
                          vielen Dank für die Antwort.
                          Ich bin so gesehen noch in der Auslegungsphase meiner Weiche. Habe mir eine 2-Wege-BR-Box (54 liter) gebaut mit BG20 und DHT9 getrennt bei 4kHz. Die Box spielt wahnsinnig schön in den oberen Mitten und Hochtonbereich. Im Grundton und Bass könnte sie noch ein wenig kräftiger sein. Die Schallwand zu verbreitern kommt für mich auf Grund des Aufwands momentan nicht in Frage. Deswegen suche ich nach Möglichkeiten über die Frequenzweiche oder das Tunen des BG20 hier noch was herauszuholen.
                          Robert
                            • 2487
                            #58
                            In einer alten K&T (05/2009) wurde ein "beschnittener" und mit Ferritring modifizierter BG als "BG20 modifiziert" mit TSP-Parametern und Frequenzgang dokumentiert.
                            Falls jemand auf die Idee kommt und Ferritringe, die Pollin billigst im Programm hat zu verwenden - ich hab damit experimentiert und herausgefunden, dass die irgendwie anders magnetisiert sind; Verhalten ist in beiden Richtungen gleich, also € 1,20 in die Tonne.
                            @ Umberto: Ich will dem BG mit einer Abstimmung 6. Ordnung auf die Füße helfen (BR 4. Ordnung und Hochpass 2. Ordnung davor). Hatte ich vor vielen Jahren mal sehr erfolgreich im Einsatz mit anderen Chassis (4x 17er SEAS in 72 Litern BR). Ist praktisch eine BR-Abstimmung die zusammen mit dem Filter mit 6 dB Anhebung einen linearen Verlauf mit einem dann steileren Abfall (36 dB) ergibt a la Subsonic-Filter. Da man das schaltbar/regelbar machen kann, ist eine Anpassung an den Raum sehr gut machbar
                            Gib in BoxSim unter Verstärker 1 > Aktive Filter mal Hochpass 12 dB mit 35 Hz und Q = 2 ein und schau was passiert (mit beiden Werten kann man dann etwas optimieren).
                            Zur Schallwandbreite: Ich würde bei der Weichenentwicklung von der BG Koax Auslegung von K&T ausgehen > Schallwandbreite 266 mm. Eine Grundtonsenke sehe ich da nicht.
                            Zuletzt geändert von mechanic; 07.09.2016, 18:38. Grund: Quelle K&T korrigiert
                              • 29076
                              #59
                              Zitat von mechanic
                              Falls jemand auf die Idee kommt und Ferritringe, die Pollin billigst im Programm hat zu verwenden - ich hab damit experimentiert und herausgefunden, dass die irgendwie anders magnetisiert sind; Verhalten ist in beiden Richtungen gleich, also € 1,20 in die Tonne.....
                              Stimmt, die sind nicht axial, sondern radial magnetisiert. Untauglich für LS.
                                Zitat von Umberto
                                ... Im Grundton und Bass könnte sie noch ein wenig kräftiger sein. ...
                                Dann spar Dir den Versuch mit dem Magneten bzw. das komplette Tuning! Dadurch wird der Mittelton lauter, der Bass somit im Verhältnis noch leiser . Lediglich ganz unten, unterhalb der Einbauresonanz und im Bereich der Reflexabstimmung kriegst Du auch etwas mehr durch den Magneten, aber davon wirst Du nicht viel merken, solange Du nicht den Anstieg zu den hohen Frequenzen durch die Weiche wieder zügelst.
                                Dein Problem lässt sich doch mit BoxSim recht einfach angehen: einfach die Weiche so abändern, dass der Pegel im Grundton und Bass erhalten bleibt, aber der Rest nach oben um 1, 2 oder 3 dB abgesenkt wird.
                                Noch einfacher: Rohr zu und aktiven Subwoofer dazu
                                Gruß, Martin
