Studio 2 - Baubericht und umfassende Messergebnisse
    ...Der Innendurchmesser war etwas größer als der Hornhals,...
    Lies nochmal genau
    Nix überstehen!
    Und von den 0,5mm bleibt beim zusammenschrauben nimmer viel übrig.
    • F.H.
      • 05.10.2011
      • 1014
      zxl:
      Na klar, wenn was übersteht, gibt es Sauerei, wie ich schon schrieb. 0,5 mm ist
      Wenn ich mich richtig erinnere wurde das von Visaton bei der G 25 + WG so empfohlen, das als Dichtung zu verwenden.
      Ist gut möglich, daran kann ich mich aber nicht mehr erinnern. Sebastian könnte sicher mehr dazu sagen.
      Friedemann
        • 27584
        Lies nochmal genau
        Nix überstehen!
        OK, Asche auf mein Haupt.
        • Jakob
          • 25.06.2013
          • 85
          Also erstmal gutes Neues in die Runde!
          Vielen Dank, für die rege Beteiligung. Leider bin ich noch nicht schlauer,
          was die Verwendung der "Folie" angeht.
          Offensichtlich gibts hier keinen Consens.
          Ein anderes Thema: das Submodul SAM-2.
          Mit Jürgen hab ich kurz via PN über dessen Performance gesprochen,
          besonders im bezug auf den Subsonic-Filter.
          Dieser ist bei dem Gerät nämlich nicht einstellbar.
          Ich hatte das Teil bereits mal vermessen (mit 0815 Audiointerface), allerdings wollte ich es genauer wissen und hab das nochmals mit einem guten Messsystem gemacht.
          Im Anhang der repräsentative Auszug aus meinen Messungen.
          LP war auf Maximum (~150Hz), Bassboost auf 0, ~4Ohm Last, Verstärkung auf 9Uhr und Inputspannungen auf -10, 0 und +10dBV.
          Mein Resümme (in Kombination mit weiteren Messergebnissen welche ich durchführte):
          Subsonic: -3dB@20Hz; -10dB@13Hz
          Max. Outputspannung (4Ohm Last, unabhängig vom Gain): 20Vrms@0.2% THD
          Typischer THD: <=0.05%
          LP-Filter Einstellung 150Hz: -3dB@140Hz; -6dB@170Hz; 24dB/Oct
          LP-Filter Einstellung 50Hz: -3dB@75Hz; -6dB@100Hz; 24dB/Oct
          Bassboost Einstellung +6dB@30Hz: +6dB@30Hz (relativ zu ohne); +5dB@30Hz (relativ zum Platau)
          Gruppenlaufzeit: 5ms@>60Hz; 10ms@40Hz; 30ms@20Hz
          Alles in allem finde ich das sehr brauchbar. Der Subsonic sollte damit mMn keine großen Probleme verursachen.
          Schade find ich allerdings, dass der Bassboost nicht tiefer als 30Hz einstellbar ist.
          LG Jakob
            • 27584
            Hier ist eine Info zur Dichtung:
            Believe me, you don't want a gasket. You don't want anything that will create any kind of gap and even the thinnest gasket will make a gap. The cavities that result will create resonance chambers and really mess up the response up high. I tried using the thin gasket that comes with the RS28 and it was a disaster.
            If you want to make sure its sealed up then run a bead of the gasket asphalt around the rim of the tweeter flange to close up any air paths.
            http://techtalk.parts-express.com/sh...40#post2079040
            Ich habe bei der Ke etwas schwarze Silicondichtmasse genommen. Alternativ geht dauerelastisches Butylkautschuk.
            • Jakob
              • 25.06.2013
              • 85
              Hi Jürgen!
              Danke für deine Meldung.
              Ist jetzt zwar eine gute Aussage, aber wirklich beendet ist das Thema damit ja auch nicht. Immerhin kann man das Thema nicht allgemein beantworten.
              Je nach WG Form und geometrie dieser Dichtung, sieht die Situation sicher wieder anderes aus.
              Vermutlich macht wieder mal rein "selbst Messen" klug.
              LG
              Jakob
                • 27584
                Ich denke, das gilt für alle HT+WG, die Kombination muss ohne Lücke sein und darf die Form nicht ändern. Mit Silikon wird das erreicht.
                  Oder einfach ohne alles. Warum sich unnötig das Leben schwer machen?
                    • 27584
                    Ja, das hatten wir schon mal, Martin.
                    Bei der Ke geht das wohl, die G 25 hat eine dünnere Frontplatte und kann eine Lücke ergeben. Mit Pech pfeift dann Luft (durch den MT/TT verursacht) durch.
                    zxl:
                    Die Ke hat ja auch eine stabile Frontplatte im Gegensatz zur G 25.
                    • Volker
                      • 24.12.2000
                      • 1991
                      die "dünnere" Frontplatte an der G25 hat ja nix mit der Lücke am WG zu tun. Es gibt G25, mit hervorstehenden Schrauben auf der Frontplatte, dadurch entsteht dann ein Spalt, Frontplatte/ WG.
                      Gruß, Volker
                        • 5748
                        Dann bohrt man halt ins WG hinten den Platz der Schraubenköpfe frei, das ist das allereinfachste und die G25FFL kann vollkommen unverändert bleiben.
                        Die Flanschplatte am WG ist dick genug, das WG im Teilkreis der Schrauben allemal, selbst wenn man doppelt so tief bohrt als nötig.
                        Das WG ist das preiswertere Teil der Kombi und wenn was verändern, dann das.
                          • 27584
                          So schlau war auch schon, das mit den Schrauben zu überpüfen. Trotzdem ist die Frontplatte nicht vertrauenerweckend mit 2,5 mm statt 5.
                          Jörg liegt genau richtig....
