Studio 2 - Baubericht und umfassende Messergebnisse
  • Jakob
    • 25.06.2013
    • 85
    Hallo liebe Bastelgemeinde!
    Seit über 10 Wochen baue ich an einem 5.1 System.
    Satellieten: Studio 2
    Subwoofer: Mivoc XAW320HC + Gehäuse
    Da ich hier nicht so aktiv bin (lesen ja, schreiben wenig), und in einem anderem Forum sehr beheimatet bin,
    hab ich dort zu Beginn einen Thread gestartet und wöchentlich berichtet.
    Hier mal der Link zum gesamten Thread.
    Und hier gleich der Link zu den Messergebnissen.
    Da es sich aber um ein Musiker Forum (Unterbereich Recording) handelt,
    hab ich auch recht ausfürlich überes Handwerkliche berichtet
    (die meisten haben betreffend Boxenbau ja keine Erfahrung).
    .. dies wäre im Visaton Forum vermutlich nicht notwendig gewesen
    (deshalb auch der Link direkt zu den Messergebnissen).
    Im anderen Forum gab es leider recht wenig Diskussion und nur mitteleres Interesse (vermutlich doch zu weit weg von der Thematik her), aber vielleicht gefällt es ja hier auch dem ein oder anderen.
    LG und noch gute Feiertage!
    Jakob
  • Silencer
    • 13.07.2003
    • 732
    Hi Jakob,
    da hast du aber ein schönes HK-System zusammen gebaut! Und der Sub geht sehr tief so wie du die Membran beschwert hast! Die Verbindung des Furniers und mit matten schwarz kann sich auch mehr als sehen lassen, eine attraktive Alternative zu Einheitslack!
    Natürlich nur wem´s gefällt, mir zumindest sehr gut...
    Nutzt du dein System da eher zum musizieren (Musik hören) oder auch für Filme?
    Ich bin zwar eher der Stereohörer, aber 5.1 kann auch verlocken. Vorbereitet ist zwar alles im Wohnzimmer es fehlt nur noch an den zusammen passenden Boxen!
    Interessant wäre auch noch wie dein System aufgebaut aussieht!!!
    Von mir gibt es auf jeden Fall ein ordentliches Daumen hoch zu deinen Boxen!!!
      • 29068
      Ich hatte ja schon per PN Kontakt mit Jakob, daher fasse ich mich kurz.
      Die Messungen sind sehr aufschlussreich, auch wenn kleine Macken der Messeinrichtung wahrscheinlich sind. Insbesondere im oberen Frequenzbereich.
      Man sieht aber, dass die B2 sehr sauber wiedergibt, kaum Klirr oberhalb 100 Hz, selbst wenn der Al heftig hubt und unter 100 Hz klirrt. Man sollte daher mindestens bei 100 Hz zum Sub trennen.
      Die Beschwerung der Subwoofer-Membran (Tiw 360 in 40 L CB mit el. Anhebung bei 25 Hz um 6 dB) habe ich auch gemacht. Kann man sich aber nur leisten, wenn noch Pegelreserven vorhanden sind.
      Die Optik der LS gefällt mir auch gut.
      Die Sonogramme sind nicht sehr aussagekräftig, da sieht man bei Visaton mehr.
      Vertikal kann man die Abstrahlung verbessern, wenn das WG eingefräst wird und der Al 130 näher kommt. Natürlich wäre ein ovales WG noch besser. Vorbild: die Neumann 120.
      • Jakob
        • 25.06.2013
        • 85
        Hi Silencer!
        Danke für die netten Worte!
        Die Mittelteile sind MPX. Ja ich habe lange hin und her überlegt,
        wie ich das Finish mache. Diese Lösung gefiel mir vom Aufwand und vom erwarteten Resultat am besten. Bin auch sehr zufrieden.
        Meine bessere Hälfte wollte auch was mit Holzoptik, also sind wir beide zufrieden.
        Also z.Z. steht es in etwa so wie abgeknipst.
        Wirklich zum Einsatz werden alle fünf erst im Frühjahr kommen, dann steht ein Umzug an. Bis dahin wir das System vermutlich maximal als 3.1 (provisorisch) aufgebaut.
        Ansonsten verwende ich zwei modifizierte Classic 200 fürs Musikhören und Filme.
        Fürs richtige Heimkino fehlt noch ne ordentliche Bildfläche, noch ist alles über Computer.
        Wenn ichs nicht vergesse, dann poste ich welche nach dem Umzug.
        Ja, Messungen muss man immer hinterfragen. Vom Messequpiment selbst sind praktisch keine Fehler möglich.
        Allerdings war der Aufbau (insbesondere das Stativ) nicht gerade ideal.
        Für zukünfte Messungen bau ich mir da einen Drehteller mit Staiv.
        Messfehler verorte ich im Bereich über 10kHz, weil dort die beiden Winkelkurven (horizontal) voneinander abweichen. Vermutlich ist da das wackelige Stativ schuld..
        Sonstige Anmerkungen, Jürgen?
        Ich nehme an S2 statt B2.
        Ja sehe ich genau so. Plan war ursprünglich um die 80Hz, aber das wollte ich so und so an Messergebnisse und Raum anpassen.
        In jedem Fall für mich interessante Ergebnisse auch für zukünftige Projekte.
        Ja die sind ein wenig murksig. Zum einen die fehlenden Linien zum anderen die starke (15°) Rasterung.
        Hat Visaton selbest Sonogramme von der Studio2 veröffentlicht?
        Ich kann natürlich auch die Daten versuchen noch ansprechender dazustellen,
        im einfachsten Fall als csv nach Arta tragen und das damit machen,
        aber ich glaube, dass das 2D Diagramm mit den Kurven so und so aussagekräftiger ist.
        Hab ich mir auch überlegt zu Beginn, aber dann muss man die Außenabmaße anpassen damit die Optik stimmig wird.
        Das wollte ich jetzt auch nicht, daher hab ich mich dagegen entschieden.
        Neumann war auch immer mein Vergleichskandidat.
        Allerdings haben die immer einen 3dB-Bereich in einer Farbe zusammen gefasst.
        Damit kann man besonders im Bereich zwischen 0-30° ein bisschen was verstecken.
        LG Jakob
          • 29068
          Die S2 ist hier als Sonogramm:
          Sammlung komplett hier:
          Sonst fällt mir nix mehr ein. Aktiv wäre die S2 ein Leckerli.
          • Jakob
            • 25.06.2013
            • 85
            Sodala, das mit dem Sonogramm hat mich nicht ganz in Ruhe gelassen.
            Ich kann die Boxen zwar im laufe der nächsten paar Tage nicht neu vermessen
            (bzgl. vermutetem Setup-fehler) aber ich kann die Daten schöner dastellen.
            Daher nun mit Raster und interpolierten Zwischenwinkeln.
            @walwal
            Ich muss ja ehrlich sagen, dass mir die grobe 6dB Rasterung nicht so exakt erscheint.
            LG Jakob
            Zuletzt geändert von Jakob; 14.01.2016, 21:05.
            • Silencer
              • 13.07.2003
              • 732
              Na dann mal bis zum Umzug warten und auf ein paar schöne Fotos danach machen!
              Die Hauptsache ist ja auch das die LS beim Umzug nicht beschädigt werden!!!
              Die Classic 200 hatte mich früher auch mal gelockt, als GF Version! Bin aber eher für Breitband LS!
              • Jakob
                • 25.06.2013
                • 85
                Ja werd ich nachreichen.
                Blöde Frage:
                Beim G25FFL war eine Art "Dichtungsfolie" dabei. Diese hab ich gedacht, gehört zwischen den Treiber und das WG. Allerdings steht diese leicht (trotz sorgfältiger Platzierung) entlang der Öffnung in den Schallweg.
                Hab ich das richtig eingbaut?
                LG Jakob
                  • 29068
                  Die gehört genau dort hin. Überstand sollte aber nicht sein. Zuschnippeln...
                  • Jakob
                    • 25.06.2013
                    • 85
                    Danke Jürgen für die schnelle Antwort!
                    Ich war über die Feiertage nicht Zuhause.
                    Jetzt aber wieder, und daher gleich mal ein paar Bilder der WG Situation:
                    Bild 1 Bild 2 Bild 3 Bild 4
                    Ich hab noch nix dran rum geschnippelt.
                    Wirklich viel steht ja auch nicht vor.
                    Was meinst du Jürgen?
                    Weil wenn ich jetzt da überall ein paar mm weg nehme, dann ists ja vermutlich auch nicht ideal..
                    Was spricht dagegen diese Folie überhaupt wegzulassen?
                    LG
                    Jakob
                      • 5982
                      Da hätte ich auch nichts weg genommen, weil es die Sicke nicht berührt.
                        • 29068
                        Ein geringer Rücksprung ist nicht so schädlich wie der Überstand. Aber (habe jetzt die Fotos gesehen) wenn die Dichtung nur unten aufliegt und nicht in den konischen Teil der G 25 herausragt, musst du nix machen.
                        Die Dichtung (oder eine andere, selbstgebaute) ist sinnvoll, weil die Frontplatte nicht 100% eben ist und Luft durchpfeifen kann.
                        Habe das auch bei der Ke im WG gemacht.
                          Da habe ich allerdings ganz andere Erfahrungen gemacht!
                          Bei meinen langen Wandbelles meinte ich es besonders gut und montierte auch eine hauchdünne Schaumstoffdichtung. Der Innendurchmesser war etwas größer als der Hornhals, da dachte ich mir auch, das wird nicht stören. Denkste!!! Auf einmal war in der vorher schönen Messkurve ein richtig fetter Einbruch von rund 3dB um 3,5kHz Ich kann nur leider grad mit dem Handy nicht die Messung posten
                          Nach Entfernen der höchstens 0,5mm dicken Dichtung war wieder alles in Butter.
                          Fazit: vorher hatte ich aus Bequemlichkeit nie eine Dichtung zwischen WG und HT verwendet, seitdem mache ich es aus Überzeugung nicht
                          Es ist schlicht nicht nötig und schadet höchstens.
                          Gilt allerdings alles für die KE! Eine G25 hab ich noch nie ans WG geschraubt
                          Edit: im Übrigen ist diese Folie nur dazu da, dass die matte Frontplatte in der Verpackung keine Scheuerstellen kriegt...
                          • F.H.
                            • 05.10.2011
                            • 1014
                            So sehe ich das auch. Die lose Folie ist nur ein Transportschutz.
                            Friedemann
                              • 29068
                              zxl:
                              Na klar, wenn was übersteht, gibt es Sauerei, wie ich schon schrieb. 0,5 mm ist relativ dick.
                              FH:
                              Wenn ich mich richtig erinnere wurde das von Visaton bei der G 25 + WG so empfohlen, das als Dichtung zu verwenden.
                              Beide:
                              Die Ke hat ja auch eine stabile Frontplatte im Gegensatz zur G 25.
