Zu Simulation: Falls die beiden W170S im gleichen 31-Liter-Gehäuse sitzen, sieht jeder leider nur 15,5 Liter. Da wird es mit Tiefbass dann ein wenig dünn.
"Box ohne Namen" mit MHT12, B80 und W170S
Sehr schön. Wenn man den höheren Maximalpegel, z.B. eines GF200 im Bas gar nicht braucht, geht ein W170S wunderbar. Den Pegel von Topas und Ähnlichem toppt die Box locker.
Zu Simulation: Falls die beiden W170S im gleichen 31-Liter-Gehäuse sitzen, sieht jeder leider nur 15,5 Liter. Da wird es mit Tiefbass dann ein wenig dünn.Boxsim ... wenn Lautsprechersimulation gelingen soll. -
Tiefbass wird anderweitig produziert - in den Ecken neben den Boxen stehen 2 Magnat Quantum 731 A mit 30cm Basschassis - diese werden aber nicht über die integrierten Endstufenmodule betrieben, sondern von einer weiteren Thel-Endstufe und sind mit Anti-Mode 8033S-II eingemessen ...Angehängte DateienKommentar
Die Endstufe kann aber 2 Ohm ab?
Die Box ist übrigens sehr schön handwerklich aufgebaut.
Anbei meine kleine Modifikation der Weiche.Zuletzt geändert von ubix; 04.10.2017, 01:07.Mit Freundlichem Gruß,
Spielt der Bass zu tief, kommt der Nachbar und droht mit Krieg.Kommentar
