Bijou 170
  • PaddiTheInsane
    • 07.07.2015
    • 48
    Bijou 170
    Fertig - bis auf den Schlellack; der kommt am Wochenende:
Größe: 29,3 KB
Größe: 28,9 KB
Größe: 27,3 KB
    Eigentlich wären es noch mehr Bilder; das Anlagentool ist aber immer am rumpiensen.
    EDIT: Lag wohl am Upload + diese Größenbeschränkung
    Zuletzt geändert von PaddiTheInsane; 16.07.2015, 11:35.
  • PaddiTheInsane
    • 07.07.2015
    • 48
    Hier noch eine Rückansicht, das Furnier ließ sich super bügeln!
Größe: 30,5 KB
    By the way: man könnte mal die maximale Bildgröße ein bisschen erweitern - bei maximal 2 Megabyte lassen sich nur Bilder in schlechter Qualität hochladen, 4-6 MB würden da schon bessere Ergebnisse liefern
    • Klampfi
      • 02.02.2007
      • 416
      Tach Paddi,
      sehen toll aus. Was für Furnier hast du verwendet und mit welchem Klebeband hast du gefügt? Bei der Bügelmethode ist mir nämlich bislang immer das Furnier an der Fügestelle aufgegangen...
      • PaddiTheInsane
        • 07.07.2015
        • 48
        Danke
        An den Seiten indischer Apfelbaum (Tineo) und Front + Decke Nussbaum Maser.
        Gefügt habe ich nichts. Vorab das schönste Furnierbild gesucht und dann das ganze zurechtgeschnitten und vierfach gespiegelt. Einfach einen Streifen nach dem anderen aufgeklebt.
        Ich hoffe das hilft, würde mir nicht den Aufwand mit dem Klebeband fügen machen. (bei mir ist es nie auseinandergegangen) Ist aber auch stark vom Furnier abhängig (Stärke; Maserung; ätherische Öle)
        Am besten geht es zu zweit und einer beobachtet das Furnier das es nicht verrutscht.
        • GallileoMK2
          • 14.01.2001
          • 611
          Wie ging das mit der Montage der Polklemmen? Ist ja sehr eng von den Seiten.
          Ich hatte mal eine Strebe genau so sitzen, dass ich später nur noch sehr mühsam die Mutter anziehen konnte, d. h. passende Langnuss über das eingelötete Kabel hin rutschen lassen und dann mit einer gebogenen Zange anziehen.
          • PaddiTheInsane
            • 07.07.2015
            • 48
            Ja das ist in der Tat bei mir auch unpraktisch. Habe dann zusätzlich von der Innenseite mit einem 30mm Bohrer Platz geschaffen um die Mutter anziehen zu können. Musste natürlich dementsprechend lang sein damit es durch den Ausschnitt ging.
            • PaddiTheInsane
              • 07.07.2015
              • 48
              Auf den Bildern sieht man die ersten 10 Schichten, inzwischen bin ich bei circa 35 Schichten im Schnitt (die Bilder nur mit 10 Schichten!):
Größe: 54,0 KB
Größe: 54,0 KB
Größe: 49,4 KB
Größe: 39,7 KB
              Ich finde es sieht Spitze aus; inzwischen ist es sogar noch spiegelnder,kontrastreicher und glasiger
              • PaddiTheInsane
                • 07.07.2015
                • 48
                Fertig poliert!
                Inzwischen sind die Mains und der Subwoofer fertig poliert, das Ergebnis ist echt Spitze wie ich finde
                Nach etwa 50-60 Schichten wurde es sichtbar nicht spiegelnder und ich war mit dem Ergebnis total zufrieden.
                Theoretisch müsste man noch mit Spiritus auspolieren, bei mir sind nur kaum Schlieren zu sehen deshalb lasse ich das vorerst.
                BTW: Am Wochenende teste ich ein Paar Körperschallwandler von Reckhorn die den Sub <30hz unterstützen sollen, bin mal auf dasd Ergebnis gespannt und ob die an meinem Bett funktionieren.
                Bilder lassen sich einfach nicht anhängen....
                • PaddiTheInsane
                  • 07.07.2015
                  • 48
Größe: 37,3 KB
Größe: 31,1 KB
Größe: 34,7 KB
Größe: 31,1 KB
Größe: 34,3 KB
                  • PaddiTheInsane
                    • 07.07.2015
                    • 48
Größe: 35,5 KB
Größe: 41,3 KB
Größe: 28,0 KB
Größe: 31,6 KB
Größe: 35,6 KB
                    • PaddiTheInsane
                      • 07.07.2015
                      • 48
                      Euer Tool für Anlagen sollte echt überarbeitet werden.
                      Das komprimiert sowieso schon komprimierte Bilder echt zu Tode
                        Paddi,
                        das ist das Tool der Foren-Software...
                        P.S. dafür sind die Bilder aber auch noch lange hier zu finden, und verschwinden nicht, weil der suspekte Hoster den Account löscht....
                        • PaddiTheInsane
                          • 07.07.2015
                          • 48
                          Paddi,
                          In anderen Foren welche diese Foren Software benutzen, kann man auch größere Bilder hochladen. Das lässt sich ja konfigurieren.
                          Ich finde es einfach ärgerlich das man wenn man seine Ergebnisse hier teilen will, erst einmal die Bilder so komprimieren muss das sämtliche Details verloren gehen. Kann man auch gleich die Kamera vom Handy nehmen
                          Aber eigentlich sollte es ja um die Schellack Politur gehen
                            Vielleicht war die Grundauflösung zu hoch?
                            IMHO sind Bilder mit niedrigerer Auflösung im Internet besser, weil sie nicht so stark komprimiert werden müssen - also nur 3MP Auflösung statt der vollen 15MP
                            • PaddiTheInsane
                              • 07.07.2015
                              • 48
                              Es waren 30MP aber ich hatte schon auf 4MP verkleinert.
                              Ist ja auch egal, unpraktisch finde ich es trotzdem.
                              Aaaber es geht ja eigentlich um mein fertiggestelltes Projekt
                              Makassar Furnier kann ich übrigends wegen seines hohen Ölgehaltes nur eingeschränkt empfehlen. Ebenso ist es sehr fasrig und spröde.
                              Da lies sich sogar das Nussbaum Wurzel Maser Furnier besser verarbeiten!
