Studio 1 / Couplet Light mit Waveguide
  • core
    • 09.07.2013
    • 137
    Dann werde ich das probieren. Der AVR unterstützt bereits BI Amping, d.h. ich brauche keinen zweiten Verstärker, oder mache ich einen Denkfehler?
      • 28724
      Nein. Dann teste das mal. Bei einem 3-Weger wird es stärker wirken, weil die Rückströme des TT nicht den Mittelton versauen. Bei 2 Wegen wird nur der Hochton sauberer, aber der beginnt schon recht tief bei deinen LS. Auf jeden Fall gewinnst du Erkenntnisse.
      • Brettl
        • 19.02.2004
        • 146
        ..., mache die aktiv mit Hypex-Modulen.
        Kommt nicht teurer und ist besser. Mit Sub (später) kannst du damit auch die Front mit Hochpass (80 Hz) versehen.
        Dem kann ich nur zustimmen! Die Hypex-Module lohnen sich.
        Aktuell:
        Studio 3
        Geschichte:
        B200 + TIW250 oldschool
        • core
          • 09.07.2013
          • 137
          So, ich bin einen Test schlauer.
          Ob es wirklich einen Unterschied gab, kann ich nicht sagen, weil das Umbauen so lange dauert, dass ich keinen direkten Vergleich habe. Es ist auf jeden Fall nicht schlechter (gefühlt hört es sich etwas kräftiger im Bass an). Ich bilde mir ein den Verstärker für die gleiche Lautstärke weniger aufdrehen zu müssen. Kann das sein? Das würde ja nichts über die QUalität aussagen und dann nur an der doppelten Verkabelung liegen.
          Auf jeden Fall ist bei meinen LS im Tiefbass irgendwann Ende, aber ohne, dass es unsauber wird. Ich habe eher das Gefühl, dass die Lautstärke im Bass irgendwann weniger zunimmt als der Rest (liegt das am Maximalpegel?)
            • 28724
            Das klingt nach zu wenig Verstärkerleistung.
            • core
              • 09.07.2013
              • 137
              Hmm, das würde mich shcon sehr verwundern. Habe ja nur Stereo getestet und habe den Pioneer VSX 922. Habe nichtmal halb aufgedreht...
                • 28724
                Wie ist denn der Impedanzverlauf der LS im Bass? Halb aufdrehen ist bei vielen Geräten schon am Ende der unverzerrten Leistung.
                Die meisten Verstärker geben Ihre volle Leistung bereits bei halb aufgedrehtem Lautstärkeregler ab, wenn das Signal der Quelle (z.B. CD-Spieler) hoch ist. Sind die Bässe aufgedreht oder/und ist die Loudness aktiviert, wird die Leistungsgrenze früher erreicht.
                http://www.radio-busch.de/lsregler.htm
                Bei Leistungstest gab es schon erschreckende Ergebnisse bei AVR.
                Auch wenn der AVR eine Einstellung für 4 oder 8 Ohm hat und man stellt auf 4 Ohm, wird die Leistung reduziert. Lieber auf 8 stellen, solange er nicht abschaltet. Wird er zu heiß, Lüfter ein/aufbauen.
                Zuletzt geändert von walwal; 10.02.2016, 12:14.
                • Arbeitsgemüse
                  • 06.02.2016
                  • 21
                  Der Lautstärkeregler in einem AVR - verläuft doch "digital" linear, nicht logarithmisch?
                  Core, mach uns doch bitte mal ein Bild vom Raum und der Aufstellung.
                  Sind noch irgendwelche Hilfsmittel aktiviert ein EQ, das Bassmanagement, das Einmesssystem?
                  Hast du die Position der LS im Raum verändert, muss natürlich auch neu eingesessen werden.
                  Ich würde die neuen LS auch auch mal "PURE"/"DIRECT" hören, also ohne jegliche Klangstufe und RKS.
                    • 1962
                    Zitat von Arbeitsgemüse Beitrag anzeigen
                    Der Lautstärkeregler in einem AVR - verläuft doch "digital" linear, nicht logarithmisch?.
                    digital logarithmisch
                      • 28724
                      Hast du die Position der LS im Raum verändert, muss natürlich auch neu eingesessen werden.....
                      Wow, so schlimm ist das?
                      "....einsitzen
                      in Haft/im Gefängnis/hinter Schloss und Riegel/hinter Gittern/im Arrest sitzen, inhaftiert/gefangen/eingesperrt sein, eine Strafe verbüßen/abbüßen; ugs.: sitzen, absitzen, Knast schieben, hinter schwedischen Gardinen/bei Brot und Wasser sitzen, brummen, abbrummen, Tüten kleben..."
                      • Arbeitsgemüse
                        • 06.02.2016
                        • 21
                        Ja... Denkfehler. Jedenfalls gibt es da (heute) oft keine "klassische 12Uhr-Stellung" mehr.
                        • core
                          • 09.07.2013
                          • 137
                          Danke, ich werde es nochmal mit Pure Direct testen. Verliert ein Netzteil im Laufe der Zeit an Leistung? Ich habe den Receiver gebraucht bekommen. Es ist jetzt nicht dramatisch, da ich ohnehin nie so laut höre, wie ich es getestet habe. Aber würde mich natürlich trotzdem interessieren.
                            • 5915
                            Wirf mal einen Blick auf die Böden der Kondensatoren im Netzteil. Wenn die gewölbt sind, sollte man die tauschen. Dann haben die weniger Leistung und gar geplatzte will keiner im Gerät haben.
